Голосовавшие
1269. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.32%
  • Оригинал (серая канистра)
    197 15.52%
  • Mobil (Мобил)
    172 13.55%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.20%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.12%
  • Shell (Шелл)
    76 5.99%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.32%
  • Comma (Комма)
    4 0.32%
  • Лукойл
    14 1.10%
  • Другое
    52 4.10%
Страница 134 из 278
ПерваяПервая ... 34 84 124 130 131 132 133 134 135 136 137 138 144 184 234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,326 по 3,350 из 6949
  1. #3326
    Мембер Аватар для Shreder
    Moscow region
    а при чем тут "подделать"???
    "люди говорят", что оно чистая синтетика, а европейский, точнее то, что к нам привозят (для "стран с развивающейся экономикой") состоит из гидрокрекинговой основы и присадок, что не есть синтетика, в принципе...
    B6 2.0 TFSI
  3. #3327
    Какая разница- печатать американские этикетки или европейские и клеить на контрафакт...
    Что в Вашем понятии "чистая синтетика"?
    SAE 5W-40
    Это гидрокрекинговое масло, база изготовлена из НЕФТИ. Полностью синтетическое масло бывает вязкостью 0-40, 5-50, 10-60 и база изготавливается из ПРИРОДНОГО ГАЗА, процесс более капиталоёмкий, что на стоимости продукта и видно.
  5. #3328
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    Shreder, если поискать тут ссылки то были как раз на америк сайт и на разбор ДВС, так вот на ихнем КАСТрате у всех ДВС чистые даже лонглайфом от покупки до продажи!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  7. #3329
    на ихнем КАСТрате
    Их и наш кастрол- две большие разницы...... Одна маленькая хрень- даже официальный разлив делится на "для ЕС" и "не для продажи в ЕС"... Речь, вообще то идет о том, что кастрол- самая подделываемая марка в СНГ и пофик, что на нём нацарапано- маде ин ЮЭсА или ЕУ или турцый...как то так.
    ПЕТРУЧЧО Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #3330
    Moscow region
    вот об этом и речь... интересно было бы найти надежный источник этого масла )
    B6 2.0 TFSI
  11. #3331
    этого масла )
    Есть и другие достойные марки. Например Титан-Фукс. Ничем не хуже, в европе достойный бренд, одно из марок первой заливки конвейра Даймлер, просто в раскрутку в СНГ такого количества денег, как у кастрола не вложено...потому и нафик его подделывать никому не надо.
  13. #3332
    Новичок Аватар для fiman
    Комрады, подскажите пожалуйста номерок 4 л. Castrol EDGE Professional Longlife III 5W-30.
  15. #3333
    Завсегдатай Аватар для Slim
    МО карта клуба № 0113
    Парни, подскажите кто-нибудь: через 500 км после 2-го ТО масло абсолютно черное такое может быть?
    ... или у меня большое подозрение, что дилер мне не поменял либо масло либо фильтр, а может и то и другое...
    Порой до Боговых ушей гораздо легче докричаться. (...)
  17. #3334
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    замена масла раз в 15 тыс км???
  19. #3335
    Жень, ну конечно же у меня машина на гарантии
    Сообщение добавлено в 23:21, предыдущее сообщение было в 23:18
    на всякий случай, если это важно, у меня дизель
  21. #3336
    Slim, у меня тоже 500 км после ТО, масло тёмное, но далеко не чёрное. Черное относительно бензинового ДВС. ОФФы меняют вакуумом, норма времени примерно 0,6 часа на всёпровсё, а стакан стекает минимум через полчаса после того, как заглушишь. А если менять раз в 15 тык, то это стакан дёгтя......вот новое быстро и чернеет. Да и к тому же вакуумом всё не выкатаешь, как не крутись. Щуп маслоприёмника имеет срез на 45 грд в концевой части, однозначно 2-3 мм в картере старого масла останется. А чтобы не было сомнений менялось масло или нет- смотрите при приёме машины уровень и цвет- будет спокойнее.
    А что на гарантии мешает менять чаще, ну например раз в 10 тык? Для ДВС это полезно, да и 15 тык- это МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ интервал использования одной заливки моторного масла. Меньше- полезно, больше нельзя.
    Сообщение добавлено в 23:33, предыдущее сообщение было в 23:27
    Конечно важно...топливо несёт в себе значительно больше дерьма, чем бензин, соответственно продуктов сгорания оседает в масле в разы больше.
    Slim Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #3337
    bobz, конечно же, я не смотрела, в голову не пришло... а масло именно черное, без каких-либо видимых разводов характерных нефтепродуктам, а не просто темное
    а что значит "вакуумом"? т.е. они его не сливают?
    почему у меня возникла мысль, что не меняли ни масло ни фильтр: пробку точно не откручивали - раз, и очень большое сомнение что фильтр новый - два
  25. #3338
    Вытаскивают щуп, вместо него трубку до упора в картер и через неё вакуумом откатывают отработанное моторное масло. Не нужен подъёмник, не надо снимать нижнюю защиту ДВС- экономия времени. Клиент экономит на замене пробки поддона примерно 1,5 уе (её не выкручивают, соответственно менять на новую не надо, она одноразовая). Кстати, если сохранился заказ-наряд, гляньте, есть ли в запчастях пробка поддона.
    Пробку поддона или крышку масляного фильтра?
    Сообщение добавлено в 23:49, предыдущее сообщение было в 23:48
    Масло непрерывно перемешивается, потому разводов не будет никогда- равномерная консистенция.
  27. #3339
    хороший вопрос и все же я не думаю что я путаю - пробку поддона. НО! Ее наличие у меня спросили, есть ли таковая в предоставленных мною запчастях? ну и соответственно, после ТО, она в багажнике не лежала
    Сообщение добавлено 06.11.2011 в 00:03, предыдущее сообщение было 05.11.2011 в 23:56
    Slim, спокойно все в порядке, поменяли, так всегда с маслом на дизеле.
    Валера, спасибо.
    Как-то спокойнее стало
    Я просто не заглядываю туда ни когда, и сегодня, видимо, не стоило.
  29. #3340
    т.е., когда у меня загорелась огромная желтая масленка во весь экран - было уже поздно смотреть?
  31. #3341
    Slim, я тоже читаю и сомневаюсь- как это, нет датчика уровня...
    Канеш нет, не поздно. Желтый цвет- сигнал второго приоритета, не влияющий на безопасность и исправность.
  33. #3342
    Датчик уровня масла- база, вебасто- опция...
  35. #3343
    а что чере 500 после то и масленка ?
    не, на масленку я посмотрела за 2000 до ТО (аж подпрыгнула, такого размера масленку увидеть совсем не ожидала )
    вебасту не нашла...
  37. #3344
    Slim, а что за масло было да то и что залили на то ?
    Масло Castrol 4W-30 B4 SLX professional и до и после
    как определила ?
    посмотрела
  39. #3345
    посмотрела
    Это самое интересное- как? Пробка в таком месте, что её и на поднятой машине без снятия защиты не видно...
  41. #3346
    машина на подъемнике, я с фонариком - еще как видно
    защиту не снимали
  43. #3347
    так... а на какую пробку я тогда смотрела?
  45. #3348
    это не та пробка?
  47. #3349
    это не та пробка?
    Похоже, что да...
  49. #3350
    Мораль: не лезь куда не следует, пока в этом нет острой необходимости!
    Спасибо всем за помощь
    Зы\ look, зачем ты удаляешь свои сообщения?
Страница 134 из 278
