Что-то никто про 0W-30 не вспоминает??
А зря!
Castrol (Кастрол)
Оригинал (серая канистра)
Mobil (Мобил)
Motul (Мотул или Мотюль)
Aral (Арал)
Liqui moly (Ликви Моли)
Shell (Шелл)
Elf (Эльф)
Total (Тотал)
Agip (Аджип)
Titan (Титан)
SRS
Ravenol (Равенол)
Mannol (Маннол)
Comma (Комма)
Лукойл
Другое
BDG2, и не хочу смотреть оригинальное масло, дело в том, что ФВ сам масло не производит, он его закупает у производителя. У какого? хз, сегодня один, завтра второй, кто больше откатил- как было с Даймлером, тот и цанцует. Соответственно, то, что Вы купили сегодня в оригинальной канисте по содержанию бренда внутри может сильно отличаться от того, что Вы купите через месяц в том же оригинале.
Сообщение добавлено в 14:52, предыдущее сообщение было в 14:41
BDG2, а зачем Вам 504/507 допуск? Он значительно дороже. Если бенз, до вполне достаточно 502 (5-40), если дизель НФ- 505 01 (5-40). Даже по Вашему прайсу Арала легко вложиться в 50 уе за 4 литра, а не в 70 уе за 5-30
А зря!
И у нас теплынь относительная. А заливать 0W-30 чисто на зиму - это уж слишком.
Live and learn.
Отличие 0-30 от 5-30 заключается в том, что 0-30 (как и 0-40, 5-50 и 10-60) ПОЛНОСТЬЮ синтетическое масло. А 5-30 это коктейль......гидрокрекинга и ПАО. Разница между ними несущественная (ИМХО), но она имеет место быть. Например температура помутнения (замерзания) у 0-30 градусов на пять ниже, чем у 5-30.
Спорить не буду, но к примеру на некоторых упаковках Шелл 5W-30 пишется, что масло - полностью синтетическое.
Live and learn.
Как официальный дистрибьютор Шелл заявляю- это правда только отчасти. От той части базового масла, которое получено методом ПАО...... На банке Мобил 5-40 3000Х2 написано то же саме "полностью синтетическое масло", а внутри вообще чистый гидрокрекинг. Чем отличается гидрокрегинг от ПАО? Исходным материалом- ПАО делают из природного газа, а гидрокрекинг из нефти. Разница в конечном продукте незначительная, но она ЕСТЬ! А так- маркетинг...... что одно (ПАО) является процессом синтеза, что другое (гидрокрекинг), отсюда и формулировка "синтетическое", для судьи оно всё будет синтетическим...... Вообще то объем выпускаемых в продажу моторных масел, которые действительно являются полностью синтетическими на мировом рынке не превышает 5 (пяти) процентов.
Может баян, но вот по поводу этого статейку нарыл: http://camion.com.ua/id_335
Live and learn.
я думаю, что тех двух слов недостаточно, добавлю ещё парочку
упор на агресивность 100% синтетики по отношению к уплотнителям и отсутствие таковой у минералки и НС-синтетикиВесьма удачной попыткой совместить высокие качества синтетики с не агрессивностью «минералки» и, главное, за приемлемую цену, стала технология гидрокрекинга, или «НС-синтеза».
и вот ещёа 0W или 5W - это не так принципиально, и не факт, что где 0 будет полная синтетика, но чаще всего так, т.к. синтетическим маслам проще придать эти свойства(пока) чем НС на стадии пр-ва основы, а НС до 0 надо присадками догонять(пока)подавляющее большинство моторных масел, позиционируемых как полу–синтетические, и даже полностью синтетические, являются ни чем иным, как гидрокрекинговыми маслами. Это общая тенденция крупнейших производителей масел
ну и вывод такой
и я с ним полностью согласенЕдинственное, в чем ПАО – масла превосходят масла НС-синтеза – так это в цене. По критерию «стоимость – эффективность», масла НС-синтеза, на сегодняшний день, прочно удерживают ведущее положение в мире моторных масел.
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
ну уже давно "известна" агресивность синтетики по отношению к резине и резиновым уплотнениям в виде сальников и т.п. и отчасти поэтому её категорически не рекомендуют лить в старые машины, понятно, что современные и новые материалы конструктивно учитывают эту особенность и больше способны этому противостоять, но лучше перебдеть - резина она и в африке резина, тем более, что в остальном свойства идентичны
хз......я только сегодня об этом узнал.
ИМХО- не из-за агрессивности, а из-за высоких моющих качеств. Заливая 0-40 в старый авто (который до этого и НС то не видел, 10-40 предел мечтаний) с большим пробегом есть шанс, что синта вымоет то гуано, которым забиты зазоры в изношенных сальниках и вылезет наружу проблема в виде течи масла. В одном фильме помню фразу- "Эта подводная лодка не тонет только потому, что её чайки обгадили по рубку". Как то так можно выразиться и про изношенные сальники и масло в старых ДВС.
Всё-таки интересно, bobz, почему, будучи дистрибьютором Shell, вы категорически отказываетесь использовать масло этого бренда. Неужели подделок так много? Или, как дистрибьютор, вы знаете, что оригинала слишком мало?
Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
Шелл хорошее масло. Но к тому времени я уже плотно и давно сидел на другом. Когда я выбирал, что лить в дизель с НФ, предложить мне 0-40 или 5-40 с допуском 507 или 505 01 Шелл не смог- не было то ли в наличии то ли в поставках вообще. Стоимость вопроса... Когдя я практически "спёкся" на 5-30 507, оказалось, что в наличии есть только 20-ти литровая тара...... Я плюнул и купил опять нешелл. Я ненавижу суши, но это не значит, что суши полное дерьмо. К тому же о том масле, что я использую лично я говорил- великолепное гарантированное качество, только один завод в Германии, одно качество для всех рынков сбыта и никаких вынесенных во вторые/третьи страны производств/линий разлива. Шелл... я не хочу лить 5-30, а другого мне предложить не смогли. Поставки нам идут через Москву- для меня это уже минус...... Возможность фальсификата? У нас это исключено.
Просто мне приятней использовать то, что я использую, и, как я уже говорил- не в стоимости вопроса дело. Дело в подходе к подбору масла по эксплуатационным характеристикам, я в итоге сделал сознательный выбор. Как то так......
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Andrey_ Поблагодарил(и) за этот пост
bobz, Спасибо за развёрнутый ответ.
ПыСы: А для определения используемого вами бренда я всю тему прошерстил, но... установил-таки. На Украине оно по 10,4 евро/литр.
Буду ездить на 0W-30 круглый год, меняя его один раз перед зимой!
а что лучше лить в 2.0 FSI BVY ??до этого лил castrol magnatec 5w40? и что то не очень оно мне нравится, чернеет быстро, на долив от замены до замены до литра можно залить. пробег 77000
Большое сори, если повтор. Кастрололюбителям для ознакомления . Обратите внимание, что масло менялось (точнее, покупалось) только у дилера.
Последний раз редактировалось Andrey_; 19.02.2011 в 13:28.
ну почему же тогда никто не льет этот кастрол???
Andrey_, я не люблю прямую рекламу......чего либо. Могу сказать только, что сегодня я в очередной раз поменял Арал на Арал. Допуск 505 01, вязкость 5-40 (у меня нет сажевого фильтра).
Да ничего в этом страшного нет.
И каков период замены получается в километрах?
Масло и бензин. Иногда стеклоомывайку. Не нравится кастрол- перейдите на другой бренд, тот же мобил или шелл. Титан Фукс очень даже неплохое масло.
bobz, у меня годовой пробег 12-14 тыс.км
