Голосовавшие
1269. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.32%
  • Оригинал (серая канистра)
    197 15.52%
  • Mobil (Мобил)
    172 13.55%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.20%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.12%
  • Shell (Шелл)
    76 5.99%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.32%
  • Comma (Комма)
    4 0.32%
  • Лукойл
    14 1.10%
  • Другое
    52 4.10%
Страница 243 из 278
ПерваяПервая ... 143 193 233 239 240 241 242 243 244 245 246 247 253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,051 по 6,075 из 6949
  1. #6051
    Почти Мембер Аватар для ybrbnjc
    Брянск
    Что-то я не понял по Shell Helix Ultra, что значит только вышло??? А до этого мы что лили???
  3. #6052
    Нет, речь о новом 5-40, у него тоже приписка "экстра" появилась.
  5. #6053
    Да нашему брату без рекламы ну просто не как ...льют че и как раньше ....А ведь пишут какое надо .....а потом пишем что цепь гремит или ДЫЗЕЛЬ дымит ......или давление пропало ....меняет насос масляный ....и потом пишем что немы плохое авто делают .....а это все отражается в финансах и заметьте --- не на мороженное ...
  7. #6054
    lera, у Шелл совершенно новый, но полностью оттестированный ВАГ продукт 502/505 допуска...ничего страшного в нём нет точно, а насколько он лучше старого доброго гидрокрекинга...жизнь покажет.
  9. #6055
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    уже типа к зиме готовлюсь).вчера поменял масло и фильтра.топливную колбу-стакан где катридж стоит выкрутил 3 болта и снял,вытер.так то саляра чистая была,но несколько песчинок было на дне типа песок,но мало штук 5-10.от куда они ХЗ,топливо Лукойл.проехал этот раз много 12тыс,некогда было поменять масло.но думаю ничего страшного,тк в основном трасса Москва,Ейск,Орел,Гомель и др...фильтра Кнехт,масло Кастрол Эдже 5в30.на свежем масле как то тише двигатель тарахтит или кажется.
  11. #6056
    Уфа
    повторю вопрос по другому: )
    можно ли / лучше ли заменить масло с допуском 507 ( он же для двиг.с сажей) на масло с допуском 502/505, если сажи уже нету - вырезана ? вопрос не в цене..
  13. #6057
    Можно точно, лучше ли- это вопрос религии. С моей точки зрения- лучше. Насчёт допуска остаётся вопрос, так как о коде Вашего ДВС можно только догадываться. Для комонрейла 505, для НФ- 505 01. Разница для НФ огромна, не перепутайте...
  15. #6058
    Уфа
    BLS
    505 01 значит
    лучше же? )
  17. #6059
    BLS
    505 01 значит
    лучше же? )
    Да. Я на ВКС откатал 90 тык на 505 01- никаких проблем...
  19. #6060
    Кемерово
    увидев фотки мотулевских масел на http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
    Я его даже не обсуждаю- хрень, ничего общего с моторным тестом автопроизводителя. Так, для общего развития и запугивания народа- катит...
    Полностью с Вами согласен хрень несусветная. Зачем жарить масло при 400*С в течение часа(или около того)? Самые горячие места в двигателе это 1 турбина+выпускной коллектор 2 верхняя часть поршня. Масло в этих высокотемпературных местах бывает какие то секунды(а то и меньше), далее на смену этому нагретому маслу приходит(закачивается, впрыскивается) другое более охлажденное. За секунды масло не может так закоксоваться и отложиться, как показано при вываривании его в течении часа. В тестах масло вываривалось и пары отводились в воздух, испарялась жидкая работоспособная основа, в двигателе нет доступа воздуха к маслу. Продел такую хрень сам, только пошел по более реальному пути(на мой взгляд). Посмотрел на это вываривание, купил колбу залил масла и начал нагревать его с помощью маленького газового балона и горелки, температура в такой горелки конечно выше. Так вот масло в колбе начало закипать только через 50 сек., чернеет где то через 1,5 минуты. Как масло которое снимается маслосъемными колпачками и кольцами а также в подшипниках турбины циркулирует может там задерживаться аж до 1 минуты.? Все, что написал лично мое мнение. Если где то не прав то поправте.
    Посмотрел жарку Мобил 1 ESP formula 5-30 и ужаснулся. Живой пример на пассате Б6 BZB 1.8 TSI чел лил до 100 ткм. Кастрол ЛЛ 3, потом стал лить Мобил 1 ESP formula 5-30 и проехал на нем еще 190 ткм. потом продал. С двигателем никогда проблем не было и расход масла упал сразу на 1 литр. Другой в тигуан стал лить хваленый MOTUL, до этого мотюля лил кастрол ЛЛ 3, за 5000 доливал 1 литр. После того как стал лить мотюль стал доливать 1 литр на 1000 км, вот такие вот дела...
  21. #6061
    Цитата Сообщение от FILIN88 Посмотреть сообщение
    такие вот дела...
    Всё бывает... В тестах БМВ-клаб смысл только один- все масла в одинаковых условиях тестируются. Правда что это за условия- остаётся большим вопросом... Живой пример- Поло жены. Третья замена масла. Первая- заводское. Расхода практически не было. Вторая- Арал 5-40 502, картинка та же, даже лучше. Третья- оригиналь СпешалПлюс 502 от ОД (вроде бы...по ЗН)- расход за 5 тысяч последних- примерно три миллиметра по щупу...немного, но он появился...стиль вождения неизменный.
  23. #6062
    Кемерово
    Вот и я не пойму зачем жарить 1 час при 400*С? Может Вы мне, что то объясните из этих жарок?)
  25. #6063
    Не знаю. Максимальную температуру именно масла, которую я видел кратковременно- 112С. В Крыму гружённый (5 человек), в хорошую гору на скорости 140 кмч, за бортом +38С...
    FILIN88 Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #6064
    Чуть в сторону от темы, скажите, менял масло на годовом ТО у официала в апреле прошлого года. Так получилось, что по настоящий момент проехал только 3 тыс. км. Авто уже не на гарантии 2008 г. 1.8 TSI bzb. Сейчас начал ездить активнее, менять его или подождать до весны, мож к этому времени еще 3 тыс. проеду?
    1.8 TSI АКП
  29. #6065
    Почти Мембер Аватар для iskan660
    масло Shell
    Имею двигатель 1.4TSI Ecofuel 150 л.с. меняя каждые 10 тыс.км
    заливаю SHELL HELIX ULTRA EXTRA 5W30 (VW 504 00/507 )
    Есть ли смысл его менять на Helix Ultra Pro AV-L 5W-30 (VW 504 00/507, которое идет в новой банке) ?
    Или выбрать Castrol , например CASTROL EDGE 5W-30 (VW 504 00/ 507 00) ?
    Последний раз редактировалось iskan660; 18.09.2014 в 21:20.
  31. #6066
    п. Кукмор РТ
    ИМХО - если текущее масло устраивает ДВС (не жрет. не дымит и т.д и т.п.), оставайтесь на нём. Не вижу смысла прыгать. Кардинально ДВС типа на ( "мощности прибавилось" ,"экономить стало топливо" и т.п. рекламные вбросы) на смену бренда масла не отреагирует. При 504/507 чаще менять и заправляться хорошим топливом.
    iskan660 Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #6067
    Amplify , в том то и дело масло уходит, трудно сказать жор или утечка (хотя есть небольшие следы подтеков). Поэтому хочу попробовать сменить его и прошу совета на чем из перечисленного остановиться.
  35. #6068
    iskan660, мой Вам совет- поменяйте на более густое. Например на тот же Шелл, только простой Ультра 5-40/502. Он идёт на новой базе, производитель утверждает, что угар минимален... А менять на кастрол или шелл 5-30/504 нет смысла- шило на мыло...
    Сообщение добавлено в 23:35, предыдущее сообщение было в 23:26
    Сколько на тысячу км уходит?
    Прежде чем бороться с масложером- надо устранить все утечки. Двигатель 2010 года априори должен быть сухим- откуда там течи? Пробег не может быть великим, если только машина не из такси шведского...
  37. #6069
    по меркам некоторых авто на форуме немного... 4л канистры хватает на 10-12 тыс.км. к этому пробегу уровень масла с учетом доливок снижается до минимума на щупе-и я меняю масло.
    выходит 0,5-0,7 л на 10000км
    Машина не такси, проверено, пробег 165000км. По плану хотел летом 502/505 ,зимой 504/507, хотя озвучивали что зимой 5W40 502/505 до -30 вполне справится.
  39. #6070
    Ёлки, ничего не понял. Если разделить Ваши 600 грамм (среднее) на 10.000 км, то выходит 60 грамм на тысячу- соответственно и доливать ничего не надо, с таким расходом за 10 тык не дойдёт до минимума. Но Вы пишете, что доливаете, и с учётом доливок уровень таки снижается до минимума... Что такое "4 л канистры хватает на 10-12 тыс.км"- это Вы 4 литра доливаете потихоньку или имели ввиду заправку маслом в 4 литра? Не понял... Расход исчисляется в граммах (милилитрах) на ОДНУ тысячу км..., а у Вас ребус какой то... Касательно сезонной смены вязкости...лично я не заморачивался никогда...5-40, в зависимости от марки и бренда держит от -28С до -32С...за 10 лет в Минске -30С и ниже видел один раз...я тогда на Ауди ездил и использовал 10-40- завёлся (было -34С)...правда убил рейку и насос...но то другая история...
  41. #6071
    bobz, по факту 70-80 грамм/1000 км.
    Получается залив 3,2 л при замене ,оставшиеся 0.8 л уходит на долив и по прошествии 10 тыс км отметка масла в минимуме.
  43. #6072
    bobz,
    1. по факту 70-80 грамм/1000 км.
    2. Получается залив 3,2 л при замене ,оставшиеся 0.8 л уходит на долив и по прошествии 10 тыс км отметка масла в минимуме.
    1. Если расход ПО ФАКТУ 70-80 грамм- забудьте, это нормально, даже не нормально, а идеально, не понимаю- что Вас парит?
    2. Однако арифметика интересная, насколько я понял 3,2 литра то практически полный уровень. От МАХ до МИН примерно литр сьедает плюс 0,8 на долив, минус погрешность замеров и округления- итого в минусе примерно полтора литра...на 10 тык. А это уже 150 грамм на тысячу, которые могут парить и о которых стОит задуматься...
    Вот Вам два варианта...можно подумать.
  45. #6073
    Новичок Аватар для Secret_chief
    Щёлково
    Залил себе лукоил люкс 5/40, никогда не испытывал столько стыда прежде, теперь долг каждого спросить почему я такое масло в такую машину лью! Аргумент что это масло имеет допуск ФВ не срабатывает, так что теперь мой аргумент, что я ввел санкции на иностранное масло
    Зовусь я Йон Йонсен мой дом штат Висконсин, в лесу я работаю тут.Кого ни встречаю, я всем отвечаю, кто спросит:"А как вас зовут?"
  47. #6074
    ЗАЧЁТНО! Вопросы отпали......
  49. #6075
    Какое масло заливать после 195000км.
    Всем привет.У меня В6 2.0 tdi ручная коробка передач, авто с пробегом 195 000 км. Всегда заливал масло 5W30 но мастера подсказывают что c таким пробегом надо лить 10W30 ,поделитесь опытом с чайником,буду очень рад услышать ваш совет,а то мастеров развелось много .Спасибо..
Страница 243 из 278
