Голосовавшие
1269. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.32%
  • Оригинал (серая канистра)
    197 15.52%
  • Mobil (Мобил)
    172 13.55%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.20%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.12%
  • Shell (Шелл)
    76 5.99%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.32%
  • Comma (Комма)
    4 0.32%
  • Лукойл
    14 1.10%
  • Другое
    52 4.10%
Страница 224 из 278
ПерваяПервая ... 124 174 214 220 221 222 223 224 225 226 227 228 234 274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,576 по 5,600 из 6949
  1. #5576
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    Точно не были, я всегда смотрю. К УФИ никогда не было вопросов, возможно мне везло, но не в последний раз. Надеюсь, что мох был только снаружи...да и в принципе- проблемы не возникли, уже больше 2 тык отмахал...может простая паранойя......
    Не... Я масляный и топливный только оригинал...
    ---тоже уже больше 1 тыс прошел,все гут.да и когда пацанам-сервисменам показал,типа что за хурма с чуть волосатым фильтром.так они в открытую не сказали,что у меня паранойя и придираюсь,но судя по их лицам подумали)...------------------------------- и чем оригинальные фильтра лучше Кнехта?
  3. #5577
    Только спокойным сном. У меня был случай плачевный (на памяти только один) использования ТФ от Кнехт после капиталки топливного насоса. Понадобилась вторая капиталка через 100 км, насос ворсОй рыжей забит был...
  5. #5578
    Новичок Аватар для ATAC
    Пришли рекомендации от VW
    "Настоящим информируем Вас о том, что для использования в автомобилях марки Фольксваген легковые автомобили с двигателями 1.8 TSI и 2.0 TSI рекомендуется использовать моторное масло Castrol EDGE Professional A3 0W30, отвечающее спецификации VW Standard 502.00/ 505.00.
    Данное решение вызвано рядом факторов, которые характерны для российской специфики эксплуатации автомобилей:
    -Нестабильное качество топлива
    -Пробки на дорогах
    -Небольшие пробеги в режиме городского вождения
    -Жесткие температурные режимы для большинства регионов"
  7. #5579
    Ну что ж, зима на носу, "будем посмотреть"(с) результат эксперимента ВАГ...
  9. #5580
    Почти Мембер Аватар для bartez001
    Ростов
    Подскажите а мало нужно постоянно подливать на 1.8 TSI?
    Масло заменил(кастрол с допусками) уровень выставил,а он за неделю до минимума упал,опять подлил до серидины
  11. #5581
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    ну в смысле как мало? подливать нужно до верхней отсечки на щупе (см. мануал)
    яснее мысли выражайте
    если про масложор то есть отдельная тема, почитайте там все расписано, почему и как бороться))
    bartez001 Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #5582
    Ростов
    Долью до верхней отсечки
    А где эта тема что то не найду?
  15. #5583
    Петровское. Тамбов
    http://www.passat-club.ru/forum/threads/36504
  17. #5584
    Теоретически нет.
    "Хреново"(с) Смотрите стык коробки и двигателя на предмет утечки. Задний сальник КВ- больное место тси. Если сухо- маслоотделитель и ВКГ (вентиляция картерных газов)- чистка или замена. Если и это результата не даст...ну тогда будем дальше думать. Погуглите насчёт расхода масла и 1,8тси ВАГ...
  19. #5585
    Петровское. Тамбов
    если сальник пропускает то машина себя неадекватно ведет
  21. #5586
    Регион 32
    ну да, двигло такое и кастрол не при делах)...
  23. #5587
    Ростов
    Именно мой двиган?или в принципе эти движки прожорливы?
  25. #5588
    В принцмпе- эти движки проблемны по расходу масла. Как и 2тси... И в большинстве случаев виною тому- поршневые кольца...как ни прискорбно.
  27. #5589
    Ростов
    Реальное решение?Присадки,переход на более бюджетное масло?
  29. #5590
    Регион 32
    поменять бренд масла можно попробовать.
  31. #5591
    Ростов
    Кстати у меня щас залито Castrol EDGE FST,5w30 for hich performance
    И есть 1литр Castrol магнатек 5w-30,A3/B4 for moporn engines
    Можно доливать им?
  33. #5592
    Регион 32
    Можно доливать им?
    можно
  35. #5593
    Ростов-на-Дону
    Земляк, самое реальное решение - сделать паузу в генерации вопросов во всех темах и перейти к чтению форума. Здесь и так уже много лишней энтропии, среди которой теряются рациональные зёрна...
    У тебя же BZB, верно? Так вот, эти движки единственные из серии 1.8TSI, не склонные к масложору. Половина форума этим исписана, стоит лишь почитать.
    Путь присадкок, допусков и брендов - в данном случае тупиковый. По крайней мере пока.
    Для начала - как был зафиксирован расход? Первичная заливка и "контроль через неделю" были сделаны на одной и той же ровной поверхности при одной и той же температуре масла? Это действительно важно, на таких движках малейшее отличие в условиях измерений даёт очень большую погрешность (+/- 0.5л может быть легко). Об этом тоже уже неоднократно писалось.
    Лучше начать с простого:
    1. Удостовериться что расход есть.
    2. Вспомнить, после чего он появился.
    3. Найти решение.
    PS. Ну и не принимать все ответы на форуме за истину. Отзывчивых людей здесь много, но к сожалению далеко не все владеют вопросами, на которые отвечают.
  37. #5594
    Ростов
    3. Найти решение.
    Все понял
  39. #5595
    Ваши слова, да богу в уши...
    Реальное решение?
    Ничего не делать кардинального, пока. Проверьте- не вытекает ли тупо моторное масло наружу (подтёки, веерное разбрызгивание). Проверьте охлаждающую жидкость на предмет наличия моторного масла в ней (масляная плёнка, шарики масла, изменение цвета в бурый). Проверьте интеркулер на предмет наличия большого количества моторного масла в нём. Ну и начать замеры расхода, как того требует ВАГ. Замеры- на одном месте (это исключит погрешность наклона) и в одних условиях (это исключит температурную и временную составляющую стекания в картер). Условия выберите сами, это не принципиально- "на холодную" с утра, или "на горячую" после приезда домой. Если на горячую- то обязательно с одинаковой выдержкой после глушения. По опыту масло стекает в картер не менее 15 минут, только тогда уровень полностью стабилизируется. Результаты замеров должны быть в единицах гр/ткм или литров/ткм, а не "за неделю"...... Удачи Вам, надеюсь, что Mike08 был прав насчёт БЗБ в Вашем случае. Моторы тси имеют хитрую систему масляных каналов и действительно, колебания в пределах полулитра возможны при замере в разных условиях.
  41. #5596
    Ростов
    3. Найти решение.
    Двигатель BZB
  43. #5597
    Новичок Аватар для сергей191
    татарстан г.Бугульма
    какое масло 1.4 TSI ecofuel заливать в двигатель?
  45. #5598
    Жидкое......, с твёрдым- проблемы, тяжело втиснуть в горловину. А если серьёзно- то без разницы, спецификации указаны в Вашей сервисной книге и этой теме. Любые моторные масла имеющие допуск 502 или альтернативный 504. Вязкость, бренд- на Ваш вкус и цвет.
  47. #5599
    Ростов
    Продолжение моей" веселой" замены масла в Акпп 6..
    Поехал уже в нормальный сервис менять масло в коробке,после неудачного на глазок замены в другом сервисе
    Подняли заведенной на подьемник и открутили пробку сливную,что бы вышло лишнее
    Сливали сливали а оно не прикращает литься!Заглушили,слили все,а там нет стакана!
    Какой идиот и зачем его от туда выдрал!???((
    Короче весело
    Решение мастера-Заказать фильтр(2.1р)+прокладку(2р)+новое масло(3л)
    И поменять заново и выставить уровень по литражу что ли.В мануале что ли посмотрят,и вычислят сколько сливать при снятии поддона
    Несколько раз переспрашивал,убедили что так получиться и будет нормально,100-200гр роли не сыграют
    Сервис хороший,мастера там хорошие(бош) поэтому я думаю можно довериться
    Либо вариант 2-заказывать поддон в сборе,вместе с мерной трубкой.Но это не бюджетно((
    Пока долили обратно,то что слили,поезжу неделю пока не приедет фильтр и запишусь на замену
    Надеюсь это самый большой мой сюрприз с моим Пассатом!
  49. #5600
    Ростов-на-Дону
    Не совсем в подходящей теме вопрос, ну да ладно...
    По существу:
    1. 3л - мало. Со сменой фильтра долить нужно около 4-х, чтобы попасть в задуманный производителем "уровень". Этого хватит, и почти впритык.
    2. Если откручивали сливную пробку на горячей коробке (вместо требуемых 35-45C) - сервис тоже нельзя назвать хорошим.
    Сообщение добавлено в 17:48, предыдущее сообщение было в 17:44
    И не очень понятен смысл в заказе всего поддона. Мерная трубка существует в виде отдельной з/ч.
Страница 224 из 278
