Голосовавшие
1269. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.32%
  • Оригинал (серая канистра)
    197 15.52%
  • Mobil (Мобил)
    172 13.55%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.20%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.12%
  • Shell (Шелл)
    76 5.99%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.32%
  • Comma (Комма)
    4 0.32%
  • Лукойл
    14 1.10%
  • Другое
    52 4.10%
Страница 58 из 278
ПерваяПервая ... 8 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 108 158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,426 по 1,450 из 6949
  1. #1426
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Цитата Сообщение от Sanzuro Посмотреть сообщение
    Понял, спасибо. Так и знал, что что-нибудь да и накосячат. Сильно оно (старое масло) в объёме 100 гр навредит?
    Ничего страшного! Все равно всё масло слить нельзя!
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  3. #1427
    капиталка тебе грозит
    Кстати, ТО пришлось делать в Киеве... Про фильтр нашёл тему выше по ветке. Там комраду ваще 3,7 литра влили. И кстати, тоже в Киеве...
    Странно, почему в его машине не снятый фильтр удержал в двигателе целый литр? Вообще это возможно, литр зажать где-то в двигателе? Или комрад что-то сам путает.
    Механик, делавший ТО, бодро заливал литрушки в мой пасс и я сомневаюсь, в том что он в каждой оставлял (не выливал полностью) гр. по 300. Я стоял и наблюдал в полутора метрах.
    Кто знает сколько масла удерживает не снятый до слива фильтр?
    Последний раз редактировалось Sanzuro; 06.02.2010 в 22:21.
    1.8 TSI АКП
  7. #1429
    Украина
    Вообще то существуют несливаемые объемы. Это касается и масла и ОЖ.
    B6 TDI 2.0 DSG
  9. #1430
    г. Москва
    Vlad_B6
    Кто бы спорил. Но несливаемые объемы конструктивно и процедурно сведены к минимуму.
    Другое дело, как это обходят в сервисах, экономя на Ваших жидкостях.
    Тысячи примеров недоливов, невозвратов и возвратов в малых объемах свидетельствуют о масштабности такой деятельности.
  11. #1431
    Но каким образом у камрада в двигле мог затаиться целый литр?
    1.8 TSI АКП
  13. #1432
    Мембер Аватар для Erkek
    Казахстан
    При желании можно и двум литрам помочь затаиться))
  15. #1433
    Москворечье
    б\п копирфильды с гудини масло меняют.
  17. #1434
    Мончегорск
    Хочу при проведении ТО-1 не покупать масло у официалов, а приобрести самостоятельно. Могут ли мне отказать и обязать использовать только их масло. Типа иначе лишаем гарантии?
  19. #1435
    Мембер Аватар для Cater
    Красногорск
    Можешь со своим маслом приехать,в гарантии отказать не имеют право!
    Passat B6 Comfortline 1.8T
  21. #1436
    СамараКалугаЛондон
    Не всегда есть смысл покупать самостоятельно...
    Недавно прошел ТО1, так залить хотели Кастроль 502 / 505 - такое выдал технический лист у них в программе на мой авто...
    Я, тут начитавшись "умников", затребовал шоп мне залили Кастроль 504 / 507.
    Мастер сказал: Ноу проблем...
    В итоге - 400 рЭ за литр... думаю, много дешевле сам хрен найдешь... ну если спец и сточника нету, конечно...
    LR Discovery 4 TDV6
  23. #1437
    Легко))) Слесарь не открутил заливную пробку и ву аля....не слилося. Было на собственном опыте, правда с Хендай Тусан.....и ***...уверяли что нормально это...так и должно быть. Поехал к другим....ровно то что надо слили и залили...
    +1
    Последний раз редактировалось толстый; 19.02.2010 в 20:40.
    Нет ничего хуже, чем хорошо делать то чего делать не нужно!
  25. #1438
    Детоубийца Фашист!
    планета Земля
    Привет, камрады,
    На носу ТО-2.
    Озадачился, какое масло залить в свой 2.0TDI CBAB (Common-Rail).
    На ТО-1 в Германике залили Castrol SLX Prof Powerflow Long Life-3 5w-30. Говорят, что такое масло сейчас льют во все двигатели VW (то есть оно является универсальным)
    Сегодня позвонил в Кунцево: по ВИНу пробили рекомендуемое для моего двигателя масло: оригинальное VW 5w40 505.01.
    Так как не хочу переплачивать за оригинал, нашел на сайте Кастрола такое масло: Castrol Magnatec Diesel 5w-40 B4, допуск 505.01: http://mail1.castrolcis.com/techinfo...f!OpenDocument
    Как думаете, такое масло должно быть получше для моего дизелька, чем залитое раньше Long Life-3 5w-30? Да и вязкость Castrol Magnatec Diesel 5w-40 B4 более соответствует рекомендуемой оригинальной.
    Может быть, и кроме Кастрола что-нибудь порекомендуете?
  27. #1439
    г. Москва
    aries , Вы бы хоть для начала сказали, чем Вашему, пока еще совсем молодому, 2.0TDI CBAB (Common-Rail) "универсальное" Castrol SLX Prof Powerflow Long Life-3 5w-30 не угодило. Может отравился и его стошнило? Может вращаться стал в обратную сторону? Или рампа пожаловалась Вам на присутствие этого масла в поддоне.
    Не ищите на жопу своего двигателя приключений.
    Слишком много условий и органичений Вы хотите заложить при решении простой проблемы.
  29. #1440
    Детоубийца Фашист!
    планета Земля
    Уважаемый Pridurok,
    Просто подумал, что это масло больше подходит по вязкости.
    Кроме того, оно подходит по допуску и имеет в названии слово Diesel.
    Может быть, моему мотору от него будет крутиться приятнее?
    Пожалуйста, аргументированно развейте мои сомнения, если обладаете необходимым знанием.
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось aries; 24.02.2010 в 15:44.
  31. #1441
    Украина, Львов
    Цитата Сообщение от aries Посмотреть сообщение
    Уважаемый Pridurok,
    Заранее спасибо!
    Мне на сервисе 5W30 Mobil заливают, точное название не помню, завтра выложу. Уровень всегда в норме,жалоб нет, между заменами не доливаю,режим в основном траса 120-150 км/ч
    Вот как обещал.
    Последний раз редактировалось Ростислав; 25.02.2010 в 12:27.
  33. #1442
    г. Москва
    Уважаемый Pridurok,
    Заранее спасибо!
    Уважаемый aries!
    Двигатель 2.0TDI CBAB (Common-Rail), обслуживаемый не по системе Лонг Лайф Сервис, действительно, допускает использование масл по мнорме 505.01 и даже по норме 505 из-за отсутствия насос- форсунок. Однако конструктивно он не стал более простым, по сравнению с насос-форсуночным 2.0TDI .
    Масло 504/507 нормы имеет более поздний допуск VW (2003 г) по сравнению с 505.01 (1999 г), а следовательно более высокие смазывающие качества, более высокую стойкость к окислению. Кроме того, это масло ориентировано на работу двигателей, в т.ч. и дизеля с катколлектором.
    Иными словами, допустимо еще не означает самое оно.
    Впрочем, никто не запретит Вам сделать иной выбор. Однако в период гарантии лучше все-таки использовать дилерское 5w-30 507 нормы или оригинальное масло VW 5w40 505.01.
    А потом, после 2-х лет езды на очень дорогом масле, на стороне купите - а там, как повезет, может и сэкономите немеренно.
    Volk Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #1443
    Детоубийца Фашист!
    планета Земля
    Уважаемый aries!
    Спасибо за развернутый ответ!
  37. #1444
    Мне в сервисе при ТО на выбор всегда предлагают 5W40 оригинал или как раз Castrol Magnatec Diesel 5w-40. Лью Castrol, так как разница с литра почти в 8$. Машина на гарантии.
    PASSAT B6 1.9TDI 5M
  39. #1445
    Украина, Запорожье
    Каков должен быть нормальный расход масла у ТДИ СБАБ???
  41. #1446
    литра 1.5 на 15 ткм
    Донецк теперь Киев
    литра 1.5 на 15 ткм
    и то, если постоянно выкручивать двигатель...
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
  45. #1448
    г. Москва
    А, что если дизель "подпирать", тошня в натяг, расход масла не увеличивается?
    "Выкрутасы" дляться секунды, а "подпорам" достаются минуты - вот когда маслице жрется.
    У Вас такой дизельный опыт! Чему молодежь учите?
  47. #1449
    Объясните, пожалуйста. От колличества страниц и допусков в глазах уже рябит )
    Если хочется на ТО-1 залить масло 5w-30 (MOTUL SPECIFIC VW 504.00-507.001), а на данный момент залито 5w-40 (Кастрол вроде), потребует ли это каких-либо допмероприятий с двигателем? Стоит ли?
    Пользовал кто-нибудь такое?
    Passat B6 1.8 TSI Пробег 14000
  49. #1450
    стоит, ничего не требуется
Страница 58 из 278
