Голосовавшие
1269. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.32%
  • Оригинал (серая канистра)
    197 15.52%
  • Mobil (Мобил)
    172 13.55%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.20%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.12%
  • Shell (Шелл)
    76 5.99%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.32%
  • Comma (Комма)
    4 0.32%
  • Лукойл
    14 1.10%
  • Другое
    52 4.10%
Страница 252 из 278
ПерваяПервая ... 2 152 202 242 248 249 250 251 252 253 254 255 256 262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,276 по 6,300 из 6949
  1. #6276
    Не за что, удачи на дорогах!
  3. #6277
    СПАМЕР
    Usa
    1. После ТО , залил у ОД Кастро , проехал где-то 2500 км , загорелась масленка.
    2. Спасибо понял )) Допуск у него VW 502 00 – 505 00 , а то что вязкость 5w40 ничего страшного?
    А авто какого года? Про проблемы с поршневой слышали?
    Я заменил поршневую, и перешел на
    MOTUL 8100 X-CLEAN 5W30 Спецификации производителей: BMW LL-04, MB 229.51,VW 502 00 - 505 00 .Стоимость 5л.-2590р
    Езжу теперь от замены до замены не подливая. На щупу уходит, конечно, 15 тысяч от верхней риски до нижней не добирается
  5. #6278
    Петербург
    Даже лукойл за тыщу рублей есть с допуском vw 502/505
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  7. #6279
    И Газпромнефть, она же ДжиЭнерджи...есть с допуском.
  9. #6280
    ADDINOL Масло моторное синтетическое "Superior 030 0W-30", интересный вариант...только вот цена какая-то запредельная =/
    Сообщение добавлено в 19:32, предыдущее сообщение было в 18:02
    а для 5в40 понравился по тестам на оил клабе RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 причем он есть в листе допуска от вага
  11. #6281
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    Цитата Сообщение от zudogav Посмотреть сообщение
    Ну можно BP Visco 5000, оно подешевле кастрюли.
    это тот же кастрол)). вернее кастрол - это БП.
    ну а вам, питерских, грех жаловаться. 2ч и вы в лаппе. а там и тебоил(наш лук, но мэйд ин финланд..хихихи)и кастрол и есть еще куча масел, которые в россии, даже не представлены.
  13. #6282
    а все же...что лучше будет для турбированного 1.8 тси мотора? погуще 5в40 или пожиже 0в30?
  15. #6283
    А пофик...ИМХО. При соблюдении правильного интервала замены, подобранного исходя из индивидуальных условий. А если тупо 15 тык катать по столичным пробкам- тем более пофик, коксуются примерно одинаково. Что касается турбины- оба рассчитаны на использование в высоконагруженных турбированных ДВС при наличии допуска 502/505-504/507. Тут уж точно выбор- на вкус и цвет, не более того......
  17. #6284
    http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/E2D08C29 вот вроде говорят неплохое из 5в40 еще=)
  19. #6285
    Нижний Новгород
    Может оно и не плохое, но учитывайте еще доступность масла в свободной продаже. Не всякое масло можно купить в случае чего в любом магазине (например на долив) и если не будет под руками придется бодяжить с чем-то.
    Passat B6, Comfortline 1.8 TSI, 6АКПП
  21. #6286
    Конечно слышал , авто 2011 года.
  23. #6287
    хз...не нашёл именно такого в листе допусков ВАГ.
  25. #6288
    Новичок Аватар для zluchiy
    SPB
    Кто нибудь такое масло лил? Требуемый допуск 504/507, дизель с сажевым фильтром.
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    сам не лил,но читал отзывы цена-качество хорошие.
    Последний раз редактировалось Кубинес 32; 21.04.2015 в 21:45.
  29. #6290
    Одинцово
    Народ, доброго всем дня. Мучаюсь следующим вопросом: на официальном сайте Castrol в разделе подбор масел для своего В6 тси 2008 года показывает масло EDGE 0W-40 A3/B4 с допуском 502/505. Причем это и для В5-В8. Официальный дилер при этом рекомендует 5W-40 с тем же допуском. Какие мысли есть на этот счет? Хочется на чем-то определиться. Спасибо.
  31. #6291
    Совершенно верно показывает. Уже более года для тси предписано именно 0-30 (502/505). Кастрол или что иное- выбирать Вам, а что самое интересное и спорное- нет оригинального ВАГ-масла с этой вязкостью......, только кастрол и Шелл (что удивительно- одно офмасло ФВ, другое- Шкоды......). Вопрос применения 0-30 спорный, не все его поддерживают, в том числе и дилеры. Однако паника пошла именно с Москвы, а если быть точнее- Юг-Югозапад- проблема с давлением моторного масла, ВАГ в России пришёл к выводу, что правильнее использовать 0-30 (502/505).
    Я бы не парился и использовал 5-40 (502/505), по крайней мере в тёплое время года, ИМХО.
    igorbond001 Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #6292
    Нижний Новгород
    Всегда использовал и использую 5-40 с допуском 502/505. Зима/лето без разницы. Менял только марку (кастрол, оригинал, мотюль, сейчас ликви моли).
  35. #6293
    Вы не из Москвы, где условия мегажёсткие, а топливо- мегаговёное. Именно из-за разжижения масла в московском регионе сначала у Шкоды, а потом и у ФВ началась паника с красными маслёнками, которая привела к смене масла. Пройдитесь поиском- и в этой теме и в ветке Атлант-М (Москва) на этом форуме всё подробно расписано.
  37. #6294
    Регион 32
    скажите кто в курсе.почитал на Экзист вес масел по 4л,так разница по весу у канистр с маслами доходит до 300-500гр.не могут же так разно пустые канистры весить.может масла из газа делают и они меньше весят.тогда какое для двигателя лучше по-легче или по-тяжелее?) хз
  39. #6295
    Забейте, ИМХО.
  41. #6296
    Новичок Аватар для lexvdv
    Moscow, Zelenograd
    Passat B7 2014г.в.; 1,8 tsi; dsg; пробег 6500км. ТО еще не проходил. Масло на MIN.
    Звонил в Генсер, где брал машину. Спросил какое залито и какое купить.
    Ответили, что залито оригинальное масло special plus 5w40 g052167m2 цена у них 1790руб. за литр.
    Позвонил тоже в Генсер, но в другой салон. Там мне ответили что залито оригинальное масло Long Life III (ни артикула и ничего другого не ответили т.к. это типа только для внутреннего пользования).
    Вот и думаю что делать? Хотел сам купить и залить.
    Или не парится и поехать туда где брал машину и там залить по их ценам?
    Passat b7 1,8 DSG 2014г.в., Night Blue, Highline, Technic, Rear Assist, Nappa naturbrawn с вентиляцией, Zebrano
  43. #6297
    Какое масло залито знают только там, где делали предпродажную подготовку, соответственно на правду похож ответ первого дилера, к тому же он совпадает с требованиями ФВ по рынку сбыта. У второго дилера Вы нарвались на профана, ИМХО. Я бы на Вашем месте не парился- поехал туда, где покупали авто и долился у них. С учётом всех возможных нюансов 1,8тси наверное это самое правильное.
    lexvdv Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #6298
    Регион 32
    Забейте, ИМХО.
    сегодня был в Метро купил масло кастрол эдже 5в30 4л-2450руб и 1л-700руб.купил чуть прозапас,тк еще на одну замену есть.где-то через месяц поменяю.
  47. #6299
    Почти Мембер Аватар для Yoyrik
    Чем по такой цене заливать за 1 литр, неизвестно чего купите свое масло на ваш выбор любое из допущенных VW 502/505 хоть 0W30 или 5W40+свои расходники и едте не дожидаясь 15000 км. на ТО максимум на 10 т.км, лучше всего на этих движках делать замену масла на 7500 км, например, перед зимой и перед летом!
    БЫЛ B7 1.8 TSI DSG-7 2012 Comfortline пакет Technik плюс RNS-510 цвет белый (candy), крыша черный
  49. #6300
    Вообще то да...почти 35 долларов за литр- это безумие, а не цена 5-40 Спешал Плюс ВАГ. Купить какого кастрола 5-40 и долить...
    У жены на новом Поло так и делаю, точнее- делал, гарантия заканчивается.... С той лишь разницей, что одно ТО делаю сам (фильтра- оригинал, масло- неоригинал), одно у ОД. Все довольны...я тем, что в сервисной красивая история, ОД- тем, что я исправно приезжаю, машина- правильной замене моторного масла раз в 7,5 тык (цикл использования- 100% город в рваном режиме, а таки цепь у ВАГ- слабое место...и не только цепь). Как то так...
Страница 252 из 278
