Страница 4 из 4
ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 76 по 82 из 82
Тема: Процент/уровень заряда АКБ (SOC)
  1. #76
    Всем привет.
    Можно ли использовать режим 'AGM' зарядного BOSCH C3 для зарядки акк. EFB? Если нет, то как правильно зарядить/подзарядить EFB?
    Passat B8 1.8TSI (CJSA) DSG7 Comfortline+ черный перламутр
    Passat B6 1.8TSI (CDAA) DSG7 Variant Comfortline+, черный (был)
    Passat B6 1.8TSI (BZB) 6-Tiptr Comfortline+, черный перламутр - был
  3. #77
    Жаль, что нет ответов на пост выше. Аналогично, не смог зарядить таким же зарядником такой же аккум.
    В итоге поменял на AGM. Надеюсь, в настройках ничего прописывать не надо…
  5. #78
    Очень странно. Отличие EFB от простого кислотного- нельзя превышать напряжение заряда более, чем 14,8 вольт..., теоретически зарядное для AGM С3 вполне подходит для EFB в автоматическом режиме...
    Если речь о В8- то очень желательно прописать новый АКБ. Во первых Вы сменили штатный EFB на AGM- это надо сделать в мозгах для изменения программы зарядки. Во вторых изменился (возможно) производитель, емкость и пусковой ток- тож самое прописывается. И в третьих- дата произвдства тоже вбивается в мозги- программа заряда учитывает старение батареи.
    Dimmy23 Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #79
    Очень странно.
    Может, там аккумулятору уже семь лет.
  9. #80
    Если он пытался зарядить родной- то да, он мог быть просто мертвым.
  11. #81
    Аккумулятору 3 года, как и машине. Машина ездит раз в полгода. До этого несколько раз подзаряжал. Возможно, просто не знаю, как правильно заряжать, снимать клеммы, какие, или нет…
    Но в авто режиме зарядки в этот раз не получилось.
  13. #82
    Я бы в такой ситуации снимал клемму с АКБ, на долгом простое...
Страница 4 из 4
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.05.2019, 14:57
  2. Вопрос про уровень ОЖ
    от V-Max в разделе Passat B6
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 05.03.2016, 18:20
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.09.2012, 12:03
  4. Уровень в Г,У,Р
    от Jeka 1.8T в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 14:53
  5. Уровень масла
    от Lang в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 00:34
