Страница 2 из 4
Показано с 26 по 50 из 85
Тема: Тормозные колодки, диски. Тормозная система В8
  1. #26
    Мембер Аватар для Mr. White
    West Siberia
    Цитата Сообщение от dimp Посмотреть сообщение
    Перед: 22-2 (4) мм, зад: 10-2 (4).
    Расшифруй пожалуйста.
    (по колодкам есть ещё рекомендованная толщина после которой по мнению дилеров требуется замена)
    Можно поподробнее?
    Я езжу на Volkswagen Passat B8 Trendline 1.4 TSI МКПП (до этого — Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI МКПП)
  3. #27
    Модератор Аватар для dimp
    Минимальная толщина диска-минимальная толщина накладок колодок (рекомендованная ОД минимальная толщина колодок).
    Можно поподробнее?
    Это уже к ОД. Мне они это изобразили полгода тому назад на ТО
  5. #28
    Липецк
    ELSA говорит о предельной толщине дисков и колодок (по колодкам есть ещё рекомендованная толщина после которой по мнению дилеров требуется замена).
    а машина только скрежетом подскажет когда колодки износятся или все-таки нет?
    нет никакого датчика - который напомнит "пора б поменять колодки" ??
  7. #29
    Датчики есть, на приборке сработает индикация
    softandfeathery Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #30
    West Siberia
    А можешь подсказать какая толщина должна быть с завода у дисков и колодок?
  11. #31
    Новичок Аватар для sergentuy
    Крым
    dimp, отписывался в соседней теме:
    Колодки тормозные, диски тормозные:
    8V0 698 151 B (8V0698151G с 16.03.15) перед 1K0615301AA-диск тормозной передний d=312 мм Н=25 мм/8V0 698 151 C колодки перед 1K0 615 301 AD-диск тормозной передний d=340 мм/ H=30
    3Q0 698 451 зад 3Q0 615 601-диск тормозной задний d=300 Н=12 мм /1K0615601N-d=310 Н=22 мм
    Octavia A5-> Avensis-> Opel Insignia-> ВАЗ 21099 и VW Passat B8 1.8 Highline+
    Я на Драйв2.ру
  13. #32
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Не подскажете - сколько необходимо тормозной жидкости для замены? И кто уже менял у ОД - сколько это стоило?
    VW Passat B8 3G 2.0 TDI BiTurbo 4MOTION DSG7 HIGHLINE Limousine
  15. #33
    Друзья,кто у официалов меня передние и задние колодки?Поеду на 5 ТО,думаю что уже должны сказать что пора их менять,подскажите ориентировочную стоимость.
  17. #34
    Липецк
    Сегодня купил один литр оригинала vag 501 14
    Должно хватить
    Менять буду не у официалов. Нюансы есть?
    Прокачиваем каждое колесо и ждём пока не польётся новая жидкость ? Все?
    Купил ещё смазку для обслуживания суппортов
    Имел кто опыт?
  19. #35
    не резиновая
    Колодки передние с датчиком износа или нет? Машина должна начать ругаться,что их заменить надо?
  21. #36
    С датчиком. Но только с одной стороны кажется и только на передней осИ.
    Должна.
  23. #37
    Должна.
    Да, с одной стороны датчик
  25. #38
    Крым
    всем привет. подскажите плз номер тормозных колодок на б8 дизель 150 л.с.)
  27. #39
    Перед, зад, оригинал, неоригинал?..
  29. #40
    Крым
    думаю ставить оригинал или TRW
  31. #41
    Гость Аватар для Аркадий я
    Тюменская обл
    Всем привет . Менял вчера сам задние колодки , без подключения Васи , из за отсутствия такового . В общем все оказалось намного проще чем я думал ( думал придется подключать непосредственно к моторчику ручника питание , чтобы поршень суппорта утопить ) . Оказалось все точно так же как на фордах ( на фокусе 3 , мондео 4 ) . Откручиваем суппорт шестигранником на 7 , предварительно сняв заглушки . Далее отводим суппорт и упираем его в рычаг подвески . После чего обычными утконосами или круглогубцами закручиваем по часовой стрелке поршень медленно но сильно надавливая на него . Затем устанавливаем новые колодки и суппорт на место , закручиваем направляющие шестигранником на 7 , ставим на место заглушки и все ! Ни какой адаптации не нужно , время потратил не больше часа на обе стороны в спокойном темпе . Ни каких ошибок на приборке не вылезло , ручник работает как и раньше . И да , на одной внутренней колодке была трещина , вот вам и оригинальные запчасти ( колодки менял первый раз , машину покупал новую ) , вчера установил FDB4697 Ferodo , посмотрим сколько ходить будут .
  33. #42
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Привет. Каков пробег и сколько на колодках осталось. Хочу для себя прикинуть когда менять, хоть и понимаю, что это "средняя температура по больнице"
    B8 Highline
  35. #43
    Тюменская обл
    А ни как тут не высчитать насколько хватит , ибо я езжу 80% по трассе , причем стараюсь аккуратно ездить по мере возможности , ну по крайней мере резко не торможу , за исключением экстренных случаев . Во вторых МКПП более бережно эксплуатирует колодки и диски чем автомат ( у меня МКПП ) , зато у меня машина в 90% загружена , поэтому зад износился а спереди еще процентов 70 осталось колодок . Сзади на внутренней левой осталось 2-3 мм , на внутренней правой 3-4 мм , на наружных 5-6 мм + внутренняя левая еще и треснула , накладка разумеется . А пробег 122 тыс км на момент замены .
    Alexkuz72 Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #44
    Murmansk reg.
    Доброго времени суток! Исходные данные: пробег +- 90к, гарантия закончилась, пробег 90% трасса. При активном торможении стали "колотить" диски, как я понимаю перед. Загорелся значок - "Удели внимание колодкам", озадачился заменой. Территориально в Ростовской области проездом. Звонок одному из дилеров в Р-н-Д: начали втирать про какой то "Экономик". Отсюда 1 вопрос - что за зверь этот "экономик"? 2 вопрос - Есть опыт у кого личный? Второй - что посоветуете, какие колодки нынче в почете и какие диски? 3 вопрос - может кто поделится наводкой по месту, к кому обратиться? За адекватные деньги и качественно в Ростове (Каменске шахтинском) решить вопрос. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  39. #45
    Почти Мембер Аватар для SevaV
    Split
    Существует ли номер на резинку (пыльник) пальца суппорта? Переднего. Чтоб одну штуку купить...
    Passat B8, 2.0TDI, 7DSG
  41. #46
    7N0 698 647 A в оригинальном комплекте 2 штуки резинки и два болта. Цена примерно 20 баксов. По оригинальному номеру перебивается пара заменителей (Vika и Фебест) нонейм, по 5-10 баксов за комплект из двух штук резинок. Поодиночке не продаются.
    SevaV Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #47
    Split
    Это я знаю....
    Где то видел оригинальный номер от TWR этой резинки... И не записал нигде. Думал кто в курсе.
  45. #48
    от TWR
    ТРВ нет, по крайней мере по зкзисту не перебивается с оригинала. Тоже будет пара в комплекте. И болты- они ОДНОРАЗОВЫЕ, не выкрутив их резинки не поменять.
  47. #49
    Split
    Болты одноразовые в ГБЦ ))) и то после промера дефектуются...
    Про одноразовые болты в суппорте - ноукомминс... )))
  49. #50
    Ваше прАво. Я- меняю. Недаром даже в комплектах тормозных колодок эти же болты идут в обязательном порядке у ЛЮБОГО производителя. Про болты ГБЦ вааще пЕрловая фраза у Вас...
Страница 2 из 4
  1. Тормозные диски + колодки
    от zik72 в разделе Passat B6
    Ответов: 354
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 19:45
  2. Тормозные диски, Колодки, Кнопки, Воздушный фильтр итд
    от shooter в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 12.01.2014, 14:45
  3. (Москва) Продам тормозные диски 1k0615301AA и тормозная жижа motul
    от total в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 18:26
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 19:08
