Страница 2 из 25
Показано с 26 по 50 из 619
Тема: Моторное масло
  1. #26
    Цитата Сообщение от softandfeathery Посмотреть сообщение
    такого не может быть скорее всего, если авто собран в германии.
    не могу комментировать, так или не так, как говорится - за что купил, за то продал. Такие вот у нас официальные дилеры.
    B8 1.4 Комфорт + LED
  3. #27
    Цитата Сообщение от Анатолич333 Посмотреть сообщение
    спросил какое масло залито в моем авто, дилер ответил, что 0W30 (допуск 502)
    Скорее всего это правда. Бензиновые турбомоторы ВАГ (ФВ/Шкода), использующиеся в условиях рынка "В" (Россия в списке "В") переведены на эксплуатацию масла 0-30 (502). Оно более устойчиво при разжижении бензином и более устойчиво вообще, так как является натуральной синтетикой. Так что возможно, для программы продаж в РФ уже на заводе заливают это масло. Это предположение, что же в действительности- неизвестно никому.
  5. #28
    Цитата Сообщение от Andrey_spb Посмотреть сообщение
    Вложение 84565
    Вот такое масло положил в багажник дилер
    Прошёл ТО-1 (12,8 тыс руб) в итоге залили мне вот такое масло
    Их можно смешивать?
    отметка в 4 000 км пройдена, задумываюсь поменять масло на 7500 км, вот думаю к официалам ехать или к ним лучше на 15 000 км)))))
  9. #30
    краснодар
    стоит ли менять масло на 5 К пробега?
    так сказать аПкатко о_0..
  11. #31
    Я у жены на новом поло поменял на 5000. Сам. Купил оригинальный фильтр и масло-неоригинал. А на ТО-1 поехал к дилеру... Не жалею- сплю спокойно. Во вложенных файлах последний лист допусков ФВ- выбирайте...они все Вам подойдут.
    Шкорпиончик, dimp Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #32
    Новичок Аватар для Юрий К.
    Тоже спрашивал при покупке авто про масло, по вину посмотрели и сказали что допуск 502, а какое именно не известно.
    Passat B8 Highline
  15. #33
    Не заморачивайтесь- что льют на заводе никто не знает. Все современные масла не требуют никаких отдельных мероприятий при смене бренда и/или вязкости. Слил-залил-забыл.
  17. #34
    Ровно так же ответил и Диллер на вопрос о конкретики вязкости
    Passat B8 Highline
  19. #35
    У Вас высоконагруженный мотор (объём/мощность/вес авто), эксплуатируется в проблемном регионе (средняя скорость движения/качество топлива). Я бы поменял САМ и забыл до 15 тык (ТО-1).
    ПС Меняя масло в поло на пробеге 5000 случайно обратил внимание- на фильтре была нанесена риска белым маркером. Что это не знаю, но нашёл белый маркер и новый фильтр пометил так же......
    ППС А многие фильтр "после обкатки" и не меняют...только масло.
    Я на гарантии менял масло через 7,5 тык. У дилера- только оригинал СпешалПлюс ФВ (502-5-40), в промежутке- пару раз Арал Хагтроник, раз Шелл... Пробег 50 тык- нопроблем.
  21. #36
    Мне по win номеру диллер пробивал 502 сказал
    Passat B8 Highline
  23. #37
    Липецк
    думаю, что дилер мог иметь ввиду рекомендацию, а не то, что залито с завода
    или дилер прям акцентировал на этом внимание?
  25. #38
    Не знаю на чем они делали акцент, но при приеме авто спросил про масло, менеджер сказа нужно к ребятам с сервиса подойти, к ним и подошёл. Пробивали конкретно по моему вину. Допуск озвучил 502, а вот какое именно масло залито, сказали "зрение его знает", главное допуск.
    Passat B8 Highline
  27. #39
    Коллеги,сегодня записывался в Major на ТО1,попросил озвучить стоимость,назвали 2 цены-с маслом Castrol и маслом VW.Кому каре масло предлагал дилер?Что посоветуете лить?
  29. #40
    Модератор Аватар для dimp
    Это одно и тоже масло. Лить любое соответствующее спецификации VW502.00/505.00 (АСЕА А3/В4). Себе залил LiquiMoly Molygen New Generation 5W-40
    На первой странице всё остальное расписано.
  31. #41
    Липецк
    что же случится с мотором, если лить 504 и менять чаще?
  33. #42
    Оригинал. ИМХО
    Тому нет ни одного доказательства. Только слова...ни одного бумажного документа я не видел. Оригинальное масло дилер ОБЯЗАН закупать ТОЛЬКО у ФВ. Альтернативу- где угодно, никаких ограничений, хоть на базаре. История происхождения дилерского кастрол неизвестна. Только исходя из этого всё обслуживание у ОД я использовал только оригинал.
    Ничего. Остаётся открытым вопрос- зачем? Покупать дороже и менять чаще- где смысл?
  35. #43
    Липецк
    то есть зольность масла в 1,2-1,4 для сложного горячего мотора с турбиной и прямым впрыском вы считаете нормой?
  37. #44
    ЗОЛЬНОСТЬ масла критична только для сажевого фильтра дизельного двигателя. У Вас дизель? Не путайте зольность и сажеобразование. Продукт сгорания масла- сажа, а уже в сажевом фильтре дизельного двигателя сажа (в том числе и от сгорания масла) дожигается до состояния золы в специальных условиях при ОЧЕНЬ большой температуре. А что касается бензиновых моторов- есть экземпляры 1,8тси и 2,0тси, которые не менее горячие, тоже с прямым впрыском и успешно жрут масло литрами и не парятся...
    Выбор масла- интимный......вопрос и каждый решает для себя его сам.
    ПС
    вы считаете нормой?
    Я считаю нормой выполнять рекомендации ФВ. ФВ не рекомендует использовать 504, так как это масло неустойчиво к продуктам сгорания низкокачественного бензина Российской Федерации. Надеюсь, объяснять то, что бензин низкокачественный не надо? Это не только мнение ФВ,но и большой немецкой тройки (ВАГ-МБ-БМВ), а так же ВСЕХ остальных производителей.
    ППС
    Я никому не навязываю своё мнение и оно может и имеет право отличаться от мнения зала......
  39. #45
    Липецк
    Зольность масла критична всегда , это первый параметр после вязкости 100 оС и после HTHS, на который необходимо смотреть. Чем сложнее и нагруженнее мотор , тем меньшее количество золы необходимо для сохранности впуска и в целом нормальной эксплуатации двигателя. 504 масла - не панацея , но они гарантия качества , это самый глубокий из малозольных допусков . Вы поймите , откат вага на 502 допуск для сложных моторов - это прежде всего страховка самого вага в гарантийный период от сложных ремонтов двигателей , которые убивают бесконечные моточасы холостого хода на 504 масле и неизвестном бензине. Да, идея о 650 часах работы двигателя на одном масле (так называемый лонглайф) не сработала в российских реалиях, но всегда же можно купить бюджетный 504 и менять каждые 250 часов (5-7 тыс км) - это практически единственная гарантия беспроблемный эксплуатации tsi. Можно конечно ещё капаться бесконечно в 502 допуске и искать самые жидки сороковки, подбирать зольностью поближе к единице, выискивать НОАК поменьше и базу посинтетичнее, но кто этим будет заниматься да и как вообще это обьяснить человеку с другими заботами в голове? Который искренне считает, что дилерская обслуга это самое правильно для его машины ? Без перехода на личности две последние фразы ) я в общем про людей
  41. #46
    Липецк
    перед ТО 15000 долил 0.5 л масла где-то на 14000
    Вы не боитесь ездить 15 тыс км на одном масле ?
  43. #47
    МО
    softandfeathery, не боюсь.
    а в чем страх? есть исследования на тему 15000 на одном масле вредно для мотора?
  45. #48
    Липецк
    есть же лабораторные анализы отработок, все хорошо видно . 15 тыс можно проезжать при 100 процентах трассы , у вас так ?
  47. #49
    МО
    трасса 80%
    колодки менял первый раз на двух предыдущих автомобилях на 120000 км.
  49. #50
    Липецк
    трасса 80%
    а как считаете , через сколько километров менять людям ездящим дом-работа, и не выбирающихся из центра города ?
Страница 2 из 25
  3. Моторное масло.
  4. моторное масло
