Поставил электросалон, но на водительском не было блока управления. Докупил его отдельно, отметил галку что он установлен, но работает как-то некорректно. Все настройки по регулировкам работают, но невозможно пользоваться памятью, новые значения туда не записываются, остались только записанные предыдущим владельцем. Также при открытии машины срабатывает easy-entry, но как-то странно, кресло вместо того чтобы отъехать назад, наоборот, подъезжает вперед. Может есть способ как-то обнулить настройки этого блока управления?
upd. походу нашел ответ сам
Passat CC 2012 1.8 dsg7
