А кто менял подрулевой? После его замены требуется адаптация с помощью шнурка. Вот тут описано http://www.passat-club.ru/forum/thre...ика-G85./page2
Подскажите куда обратится, после замены подрулевого блока горит желтый руль и работает туго.
кто где обслуживает авто Нижний Новгород.
вчера были у дилера, делали ПО ничего не помогло, сказали замена рулевой рейки.
А рейка то тут причём? Опишите подробно и с самого начала, что делали, что меняли.
сначала порвался шлейф нам его запаяли, порвался снова поменяли полностью блок все ошибки убрали кроме горящего руля, поехали к другому диагносту он тоже ничего сделать не смог, выдает ошибку 03375 сказал, что ни чем не может помочь, после мы поехали к дилеру опять диагностика и эта же ошибка они сказали замена рулевой рейки, сегодня ездили еще в другой автосервис нам объяснили, что у нас вроде как рейка работает но при этом внутри блоки друг друга не видят, вот примерно как то так.
Внимательно прочтите тему, на которую я дал ссылку выше. Там была точно такая же проблема! При установке блока, скорее всего, его поставили с проворотом на оборот, или колеса на автомобиле были вывернуты. При таком положении адаптировать блок невозможно! Нужно все вернуть в положение 0. И тогда блок адаптируется. Ещё раз настоятельно рекомендую внимательно прочитать тему, прежде чем тратить деньги на рейку...
у нас с углами поворота все нормально и при адаптации руля были сигналы, рейку менять пока не собираемся нам ведь сегодня сказали, что она работает, просто горит значок руля.
Адабтацию нужно сделать. Вам делали?
адаптацию делали, сигналы были, у дилера делали обновление ПО. Все работает нормально руль горит, при повороте еле слышный звук внутри руля, а в целом нормально крутится, я уже предполагаю может подрулевой блок не совсем исправен его мы брали бу.
А в связи с чем стали блок первоначально менять? Порвало шлейф на заводском?
Верно порвало шлейф, поменяли и такой вот результат, я вот думаю подрулевой был б/у , может в нем дело?
Ребята,накрылся подрулевой шлейф на пассате сс 2011.Можно отремонтировать или нужно новый покупать???
Тут восстанавливали, почитай->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1368058
