Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 39 из 39
Тема: Проблемы с климатом, перестал поступать воздух в салон!
  1. #26
    С-Пб
    Цитата Сообщение от vjacheslav Посмотреть сообщение
    Всё же смотрите физически ... ручками потрогать трубки (их не перепутаешь), включение компрессора проверить или визуально или на слух и изменению оборотов ХХ.
    Ох... на все вопросы ответы нужно клещами вытягивать?
    Что с заправкой то?
    заправлен
    по трубкам и работе компрессора завтра гляну.спасибо
  3. #27
    Цитата Сообщение от voronb Посмотреть сообщение
    заправлен
    - кто заправлял (Ашот или ОД), какое кол-во хладагента долили (если долили) и сколько сейчас хладагента в системе?
    Если не дали распечатку с аппарата, то может и не заправили то в итоге.
    Если заправляли без аппарата, а так на глазок из баллона то ... «ой, кто не спрятался, я не виноват.»
    - если компрессор включён (светодиод на кнопке АС горит) работает ли дополнительный вентилятор охлаждения радиатора?
    Если вышел из строя (или глючит) вентилятор (щётки скорее всего), то компрессор отключится...
  5. #28
    Николаев
    Passat b 7 Проблемы с климатом
    Ребята, помогите!Passat b 7 не дует с центрального дефлектора, а также на ноги !Дует только на лобовое и по боковым дефлекторам.Переключатель обдува крутиться, но не чего не меняешься!В чем причина?
  7. #29
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Сделайте диагностику, должна появиться ошибка и или ошибки серводвигателя. Ремонтируйте его/их или меняйте. До некоторых непросто добраться.
    Passat Alltrack
  9. #30
    Карелия
    Неисправность печки
    Господа, собственно возникла такая ситуация. Автомобиль passat b7, двигатель caxa (1.4 tsi), без климата, обычный climatic. Изначально по всем дефлекторам печки со стороны пассажира выходил холодный воздух, с остальных дефлекторов значительно теплее, делал адаптацию заслонок, не помогло. После промытия радиатора печки стало совсем худо, хоть как то нагреваться она стала только на оборотах 2,5 и более. Сам двигатель нагревается нормально, термостаты новые и испраные. Патрубок на подачу ОЖ в радиатор отоптеля горячий, на выходе из него теплый.
    Собственно вопрос, какие варианты в данном случае могут быть? Я предполагаю что промывка радиатора только сильнее его забила, а также возможно радиатор печки был не плотно установлен. Диллеры также как вариант обозначили, что начал погибать доп. насос ОЖ, хотя ошибки он не выдает.
    Заранее спасибо за помощь и понимание.
  11. #31
    Карелия
    Проблему решил, виновник - радиатор отопителя, теперь в салоне жара. На мой взгляд данная ситуация - очередной камень в сторону промывки такого рода радиаторов. Поставил denso drr32005, поставляется без поролона и уплотнительных колец, которые собственно и были позаимствованы у старого радиатора.
  13. #32
    Запорожье
    Климат контроль отключается
    Добрый день такая проблема. Самопроизвольно отключаешься потом опять включается климат контроль Passat B7, иногда не возможно включить на полную мощность, только на несколько делений. С чем может быть связано, кто сталкивался? На тепло тоже то работе то нет.
  15. #33
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Отключается сама панель? Или вентилятор перестает работать?
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  17. #34
    Запорожье
    Перестань дуть воздух с воздуховодов, вентилятор тоже не гудит, и на панели климата где скорость пропадают деления, все остальное светиться, и иногда не можно включить на максимум обдув.
  19. #35
    Дизель? Заводская штатная Вебаста есть?
  21. #36
    Запорожье
    При чем тут дизель? Машина бензин не каких вебаст нет. Климат отключаесться на ходу и стоя на месте при работающем двигателе.
    Просто работает и тут резко тишина индикация в виде полосок на климате пропадает как будто убавил скорость обдува, потом опять включаться самостоятельно. В ручную тоже не включаетьчя, и не увеличивает скорость обдува.
  23. #37
    При чем тут дизель?
    При том, у дизеля с заводским автономным отопителем есть нюансы в работе климата. У Вас же кроме "В7" нет никаких данных.
    Скан ошибок в студию, иначе- такое же гадание на кофейной гуще, как с дизелем-бензином.
  25. #38
    Запорожье
    Спасибо. На днях сделаю диагностику. Скину
  27. #39
    МСК
    Что-то такого вообще не замечал...
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Проблемы с климатом/кондиционером
    от Павел028 в разделе Passat B5
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 30.06.2021, 18:52
  2. Проблемы с Климатом/кондиционером
    от ПассатиЖ в разделе Passat B5
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 19:44
  3. Multivan проблемы с климатом помогите разобраться
    от Испанец в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 20:08
  4. Проблемы с климатом или нет?
    от Leva79 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 10:39
  5. ПРо воздух в салон
    от Kuznets_18T в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 15:00
