Страница 2 из 4
Показано с 26 по 50 из 95
Тема: Дополнительный обогреватель с ДУ и таймером В-8.
  1. #26
    Гость Аватар для k79fi
    Helsinki
    Автономный обогреватель греет ОЖ, насос гоняет ОЖ через печку, вентилятор гонит нагретый печкой воздух в салон. Расход бензина - примерно 0,6-0,7л/час. Отопитель при работе довольно сильно нагружает АКБ, поэтому действует правило: продолжительность работы подогревателя - не более времени поездки в один конец (чтобы АКБ успевала зарядиться). Летом можно включать режим вентиляции салона (разумеется, без подогрева).
    При программировании с ГУ - действительно всего три программируемых позиции, варианта "по рабочим дням" - нет (странно, что не догадались разработчики до такой простой вещи).
    Пульт ДУ работает на дистанции до 200-300м, прямой видимости не требуется. Если приёмник в авто поймал сигнал и обогреватель включился - около 2х секунд на брелке горит зеленый светодиод, если не поймал - быстро мигает те же 3 сек.
    Вам? В душу? Я же не доплюну!
    Passat B8 1,8 TSI Highline Crimson Red
    A.M. Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #27
    эстония
    Цитата Сообщение от 405p Посмотреть сообщение
    А у штатного подогревателя (который на Б8 за +65т.р.) пульт ДУ на сколько дальнобойный?
    Если машина за углом вне зоны видимости - включит? А обратная связь есть? Как понять добил сигнал или нет?
    Sta, слева от крутилки на фото включение обогрева стекла...?
    какой полный функционал этого отопителя (без функций DANHAG)
    Есть пользователи?
    У меня на А3 стоит Вебаста с Автофон Термо(блок с сим картой МТС - аналог вышеуказанного DANHAG) + приложение в телефоне, которое отправляет смс.
    Отличная штука: где бы не находилась машина (лишь бы связь мобильная была) можно дистанционно включить подогрев - приходит ответная смс о состоянии подогревателя. Можно запросить его состояние отдельно - получаешь данные температуры ОЖ, температуры салона, напряжение АКБ.
    + бонус: я всегда знаю когда супруга собирается куда-то ехать (прописан мой тел 2-м в адресе смс)
    Кнопка между левой и центральной крутилкой "вверх срелочки" это вкл/выкл
    Функционал таков: пульт это понятно, а с головного устройства можно запрограммировать время отъезда и просто включение и выключение.
    По поводу установки, там всё очень просто. Блок вебасто находится в багажнике справа (белая коробочка). Блок GSM подключается параллельно, у DANHAG кабель в комплекте, но сделать очень легко под любой блок.
    Вот DANHAG кабель, синие "папа и мама" это в разрыв основной проводки, а черный на блок GSM.
    405p Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #28
    Липецк
    весьма условно! учтите нагрузку на АКБ при старте холодного мотора или горячего, пуск холодного как раз и съедает то, что отопитель потратил
  7. #29
    DNEPR
    У меня заводская вебасто, брелком ни разу не пользовался, поскольку установил GSM сигнализацию AUTOLIS и прямо через установленное в айфон приложение запрограммировал ежедневный запуск подогревателя по времени, плюс там задаешь сколько ему работать. Также из приложения можно принудительно запустить подогреватель. Очень удобно
    VW PASSAT B8 VARIANT 2.0 BiTDI, adblue, 240HP, 500nm, 4motion
  9. #30
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Может кому пригодится - вос список деталей для предподогревателя (дизельный вариант):
    1x парковочный обогреватель Webasto
    - Тип: Thermo Top EVO 3Q0815005E
    - Мощность: 5 кВт
    - Топливо: дизельное топливо
    - Рабочее давление: 2,5 бар
    1x водяной насос 5Q0965561C
    1x глушитель всасывания воздуха 5Q0898144
    1x выхлопная система 3Q0819193
    1x блок управления Webasto 9030446B
    1x Держатель 3Q0201973B
    1x топливный насос 3Q0201607A
    1x блок управления климатом 5G1907044L
    1x блок управления Telestart 5Q0963513A
    VW Passat B8 3G 2.0 TDI BiTurbo 4MOTION DSG7 HIGHLINE Limousine
    me.sergey Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #31
    РОССИЯ
    привет
    как подключали заводскую вебасто ?
    у меня стояла старлайн М96
    так и не смогли подключить
    Был Passat B7 1,8 DSG Хайлайн + мультимедиа+ техник + камера + электросиденья + зебрано + XDS + подсветка в дверях + в ногах - продан
    Был Passat B8 VARIANT 2,0 TDI 6-DSG Хайлайн + пакеты — СДАЛ ПО ГАРАНТИИ.
    УРА !!! Passat B8 VARIANT 2,0 TDI 6-DSG Хайлайн + АСС + электросиденья + Side Assist + выбор профиля авто + круговой обзор + автономка
  13. #32
    DNEPR
    Цитата Сообщение от dim1234 Посмотреть сообщение
    привет
    Сигналка по кан-шине управляет вебастой.
  15. #33
    ukr
    вебаста не управляется по кан-шине. у неё своя W-Bus шина. И сигналка должна уметь по ней общаться. Поэтому, далеко не к каждой сигналке можно подключить управление вебастой. Ищите в описании сигналки w-bus
  17. #34
    DNEPR
    Ну сигналка обменивается информацией с блоками автомобиля по кан-шине, а блоки уже подают сигнал на вебасту. Или просто решил к словам придраться?
  19. #35
    ukr
    нет, к словам я не придираюсь. Там действительно не всё так просто: чтобы
    эти блоки должны быть активными (т.е. - как минимум, включено зажигание).
    а для того, чтобы запустить котёл автономно - сообщение нужно передавать непосредственно котлу, по w-bus шине данных.
    втот тут можно подробнее посмотреть, как идет коммуникация между блоками
  21. #36
    DNEPR
    Как правильно подключить сигнализацию чтобы она могла управлять вебастой это уже задача установщика. Сам факт - в указанной сигнализации эта функция есть и она на нашем авто работает.
  23. #37
    Калуга
    StarLine M96
    Версия 1.7.0
    Выпущена 24.11.2016
    Добавлено управление предпусковым подогревателем по шине W-BUS
    К чему все споры. Умеет она это давно. Специально для WEBASTO эту фичу добавили.
  25. #38
    Kiev, Ukraine
    Хочу доустановить догреватель. Цель - греть двигатель, греть салон, вентилировать салон.
    Возможно обойдусь только вентиляцией салона.
    B8 - 1.8 TSI.
    Пожалуйста, подскажите есть ли понимание по стоимости и сложности реализации такого удовольствия?
  27. #39
    РОССИЯ
    пробовали - не катит
  29. #40
    Калуга
    Комплект от 1200€ новыми запчастями до 500€ б.у. + проводка + установка. Выше есть список з.ч. - можете сами прикинуть.
  31. #41
    Kiev, Ukraine
    Спасибо, а только вентиляцию салона можно установить? Причем интересует именно летняя вентиляция и штатное исполнение, что бы через car-net иметь возможность его запустить.
  33. #42
    Калуга
    1. Вентиляция салона - опция блока управления предподогревателем.
    2. CarNet поддерживает (насколько я знаю) все вкусные штучки только у полуэлектромобилей - обычным предписано сосать лапу (за что я руководство VAGа и ненавижу)
  35. #43
    РФ
    В ППС 553 пишут, что для тигуана включение, выключение и программирование вебасты осуществляется в клиентском портале или с помощью приложения для смартфона.
  37. #44
    Kiev, Ukraine
    Car-net в демо режиме показывает, что можно настроить прогрев для выезда через определенное время или включить/выключить климатизацию. Но, и правда, модель называется Passat Variant GTE
    Однако обидно...
  39. #45
    РОССИЯ
    StarLine M96
    Версия 1.7.0
    Выпущена 24.11.2016
    т е в моей сигналке мая 2017 года должно все быть ?
  41. #46
    Калуга
    Это версия софта. Если у тебя 1.7 и выше - то да, если ниже - то просто обновить. Отцу в мае 16 устанавливали сигналку, были косячки небольшие - в 17 без проблем у установщика обновили на последнюю - проблемы исчезли.
  43. #47
    РОССИЯ
    спасибо
    буду на новый Б8 ставить проверю
    и через старлайн приложение запускается обогреватель ?
  45. #48
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    в приличный мороз Вебаста даже "подзаряжает" АКБ
    Пример:
    08:09 - запуск отопителя, время работы запрограммировано 20мин
    -15гр двигатель, -12гр салон
    Питание: 10,9 вольт
    08:23 - смс: отопитель будет остановлен через 5мин
    +37гр двигатель, -2гр салон
    Питание: 11,1 вольт
    Это двигатель не запущен, т.к. при запущенном двс питание показывает 13,8 вольт
    не так уж сильно он и ест, всего 20-25 ват
    больше может съесть вентилятор печки, если оставить на больших оборотах, или в режиме авто, а вот за счет прогрева ДВС и самого АКБ при пуске ДВС тратится гораздо меньше энергии и для двигателя гораздо полезнее теплый пуск
    вещь очень полезная и удобная!
  47. #49
    Липецк
    это я и имел ввиду, что в общем-то АКБ потратит столько же, только полезности в холодном пуске меньше!
    а АКБ я думаю не заряжается, а просто из-за температуры подкапотного пространства работает эффективнее (читай больше Вольт)
  49. #50
    МО
    так я и подтвердил это (твои слова)
    а слово "заряжается" написано в кавычках )))
Страница 2 из 4
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 12:39
  2. (Екатеринбург) Куплю webasto можно бу, с таймером или пультом.
    от Nigguz в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 11:56
  3. Ищу реле с таймером
    от sua в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 10:40
  4. дополнительный AUX в бардачке - 9WL
    от vladek в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 17:30
  5. Обогреватель, какой брать?
    от Colleen в разделе Техника для жизни
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 11:08
