Страница 15 из 26
ПерваяПервая ... 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 375 из 635
Тема: DSG 7 коробка на новом B8 passat
  1. #351
    Я так понял- никто не парится и стартует в положении паркинг?.....
  3. #352
    Почти Мембер Аватар для Vaditel
    Стервополь
    Даже не подозревал , что можно как-то по другому ! )))
    1,4 Комфортлайн.
  5. #353
    Липецк
    Пару раз стартовал в режиме N и то, потому что забывал в Р ставить) я думаю в мануале они имеют ввиду каждый частный случай
    Кстати, я так и не понял. Мы меняем что-нибудь из жидкостей в сухой ДСГ7? Пробег 60 уже. Есть легкие нарекания по работе коробки когда движемся назад, вибрации, но такое было и на 15 тыщах. Дилер считает это нормой, что машина двигается плавно, а вибрации передаются от мотора
  7. #354
    эстония
    Нет там слова "или"......
    или включите блокировку трансмиссии на стоянке.
    вроде написано
  9. #355
    Чем это отличается от режима "Паркинг"?...
    Да. Один раз в 60 тык масло, там его порядка двух литров.
    softandfeathery Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #356
    эстония
    я думаю ничем.
  13. #357
    Липецк
    нашел вот информацию в Интернете с номерами запчастей и вопроса замены фильтра
    как кому кто делал?
    В DQ200 коробке передач присутствует 2 объема масла: в гидравлической части (блок мехатроник) и в механической части. В блоке мехатроник содержится порядка 0.9 литра масла (G004000M2), в то время как в механике − 1.7 литра масла (G052512A2).
    Данная процедура не предусмотрена регламентом технического обслуживания, но рекомендуется ее производить через определенные интервалы пробега (к примеру, каждые 60 000 километров). Замена масла 0am 0cw dq200 dsg7 занимает пордяка 1 нормо-часа в каждом объеме (мехатроник и механическая часть) и не требует замены ни внешнего, ни внутреннего фильтра.
  15. #358
    В DQ200 коробке передач присутствует...
    Если не изменяет склероз- у нас другая коробка...
  17. #359
    Королёв - Переделкино
    Всем доброго дня! Читал бортовой мануал и наткнулся на фразу, регламентирующую старт двигателя. Примерно дословно- "Включите зажигание коротким нажатием кнопки "старт" без нажима педали тормоза. Переведите селектор из Р в N. Запустите двигатель вторым коротким нажатием кнопки "старт"". Нифига не понял- в положении Р нельзя запускать мотор?..
    У меня в книжке так:
    Авто - сентября 2018-го года. Книжки одинаковые, как понимаю, для всех типов моторов\коробок.
  19. #360
    Желательно фото всей этой страницы. Дело в том, что нижняя правая часть текста слабо стыкуется с тем, что Вы обвели зелёным......
  21. #361
    bobz, завтра сделаю.
  23. #362
    завтра сделаю
    Ок. И тексты отличаются, несмотря на всего лишь в год разницу...
  25. #363
    Липецк
    думаю изменяет, все забываю в сервисной книжке глянуть)
    но пока вопрос не в этом, зачем продается жидкость для мехатроника, если люди в гаражах говорят, что никто не меняет жидкость в мехатронике - он умирает. Кто что слышал про это?
    в автомате говорят без проблем, притом говорят что фильтр нужен.
    неужели у нас никто ничего не менял??
  27. #364
    Полная страница из сервисной книжки
    Фото небольшое:
    Фото большое:
  29. #365
    Зачем? Затем же, зачем продаются присадки в масло моторное...... В ДСГ раз в 60 тык меняется 2 литра масла. По регламенту- всё...
    Те же яйтса, только в профиль...... Внимательно читает от синей надписи "Пуск двигателя" и понимаем- хрень какая то написана...про включение зажигания без нажатия педали тормоза раз, потом про перевод селектора, потом второй раз тыкать кнопку зажигания...
  31. #366
    Липецк
    эльза так говорит?
    там кстати не написано с фильтром меняется или нет?
  33. #367
    По поводу двух нажатий на кнопку зажигания - тоже не совсем понимаю. А про селектор - наверное, не совсем точный перевод. Правильнее было бы что-то типа: пуск возможен только в положении селектора P и N.
  35. #368
    Ни слова про фильтр... А он там есть вообще?..
  37. #369
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Вот что написано в моем оригинальном немецком электронном букваре:
    Motor anlassen
    Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →Einleitung zum Thema 
    Handlungen nur in der angegebenen Reihenfolge ausführen.
    Schritt Fahrzeug mit dem Starterknopf → Starterknopf  (Press & Drive) anlassen.
    1. Bremspedal treten und halten, bis Schritt 5 ausgeführt ist.
    1 a. Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe: Kupplungspedal ganz durchtreten und halten, bis der Motor angelassen ist.
    2. Schalthebel in Neutralstellung bzw. Wählhebel in Stellung P oder N bringen.
    3. Starterknopf drücken → Abb. 145  – kein Gas geben. Für den Motorstart muss sich ein gültiger Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug befinden.
    4. Wenn der Motor anspringt, Starterknopf loslassen.
    5. Wenn der Motor nicht anspringen sollte, Startvorgang abbrechen und nach etwa einer Minute wiederholen.
    6. Elektronische Parkbremse ausschalten, wenn losgefahren werden soll → Bremsen, Anhalten und Parken  .
    Ни каких двух нажатий нет.
    VW Passat B8 3G 2.0 TDI BiTurbo 4MOTION DSG7 HIGHLINE Limousine
  39. #370
    Липецк
    да не лазил я еще туда.. Вы машинку забрали уже?
    вот кстати интересное сообщение о том, как перепутали и слили жидкость из мехатроника https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=238142
  41. #371
    Да. В среду на прошлой неделе. Уже 500 км намотал...
    По Эльза- не сливается и не меняется. Если требуется долив- выливается всё на пол и заливается определённый объем нового, то ли 1,9, то ли 2 литра- не помню точно.
  43. #372
    Таганрог
    Подскажите номер опоры двигателя над коробкой дсг7 слева. 1, 4 150 л. С. Czda. И если есть фото с эльщы как она крепится, как затягивается. Продльно если качать двигателя слегка щёлкает что-то. Спасибо
    b8 Comfortline
    b6 bse 2008
  45. #373
    Липецк
    никто не знает все-таки как работают диски сцепления при движении вперед и назад? используется ли один и тот же диск или разные поверхности?
  47. #374
    Сцепление K2 передаёт крутящий момент на первичный вал 2 для 2, 4, 6 передач и передачи заднего хода.
  49. #375
    Липецк
    вот куда надо смотреть! спасибо
    натолкнулся на чтиво и очень интересные рассуждения
    тыц
Страница 15 из 26
  1. Видео о новом Passat B7
    от Vikis в разделе Passat B7
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 18:25
  2. Какую штатную резину выбрать на новом Passat?
    от AndreyMusa в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 02:03
  3. Первая 1000 км на новом СС
    от Lagonda в разделе Passat CC
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 10:14
  4. Jeremy Clarkson о новом Passat
    от Kot в разделе Passat B6
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 20:31
