Страница 14 из 26
ПерваяПервая ... 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 326 по 350 из 636
Тема: DSG 7 коробка на новом B8 passat
  1. #326
    Советск
    Доброго вечера! На 19000 км. бессистемно стали проявляться аномальные явления в работе при плавном разгоне на 2 передаче с 1200 об/мин. (легкая вибрация). Со временем данный синдром стал проявляться чаще и более отчетливее (при загрузке 3-4 человека). Имея горький опыт эксплуатации В7 1,8 TSI DSG7. 2011 г. вып.(замена сцепления на 48000 и 60000 км.) грешил на не корректную работу коробки. При пробеге 28350 км. записался на диагностику, во время которой замечаний по коробке не выявлено, но зато были зафиксированы пропуски зажигания в 4-м цилиндре. Произвели замену свечей зажигания и поменяли местами 4 на 1 катушки зажигания. и отпустили с миром диагностировать. По дороге домой (120км) замечаний нет, сегодня (45км) дважды повторялся "дребезг" Пассат В8 1,4 150л.с 2017г.в.
  3. #327
    Советск
    Продолжение темы. Сегодня угнал машину на диагностику к дилеру т.к. "дребезг" повторялся, диагностировали двигатель-ошибок не нашли. Предложили "залить" новую прошивку в блок управления АКПП и произвести адаптацию в процессе которой выяснилось ,что причина вибраций это не корректная работа сцеплений.
  5. #328
    И что после этого решил ОД?
  7. #329
    Советск
    Дилер связался Москвой, от туда пришло подтверждение на замену блоков сцеплений. С понедельника начнут работы.
  9. #330
    Советск
    Сегодня получил авто после замены сцеплений, пока ничего сказать не могу - нужно поездить. По заверениям ОД, у них это первый случай на В8. Радует одно - порядочное отношение персонала к клиенту и добросовестное отношение к своей работе, чувство ответственности за свое дело.
  11. #331
    Михайловка
    Все бы ничего, но не есть хорошо , что ломается. Пробег 30000 гарантия заканчивается через неделю...
  13. #332
    Гость Аватар для Ондун
    г. Сочи
    У меня пробег 45 000 пассат Б8 коробка DSG машина начинает дергаться при трогании, особенно на подъеме.
    И гарантия уже закончилась.
    Немцы и для нашего рынка уже делают сырец.
  15. #333
    KRR
    А вообще, кто нибудь узнавал, сколько стоит продление гарантии на пассат? У дилеров же есть такая услуга.
  17. #334
    У каждого по разному. Но не дёшево...по цене сопоставимо с автокаско.
  19. #335
    Советск
    В Калининграде 35 т.руб на 1 год, но распространяется не на всё. У меня заводская гарантия заканчивается 19 апреля 2019, когда забрал машину из ремонта, мастер проинформировал о имеющейся у них "Программы лояльности к клиентам", что-то вроде Куланса
  21. #336
    Да хорош! Мэйджор 12 тыс доп 2 года гарантии.
  23. #337
    Внимательно читайте, что предлагает Мэйджор-
    "Программа предоставляет возможность бесплатного устранения поломок узлов и агрегатов, включённых в список покрытия по договору, при условии выполнения всех обслуживаний и ремонтов в сети Major с использованием запасных частей и расходных материалов, предоставленных Major."
    1. Гарантия не на весь автомобиль. На что? Неизвестно, так как списка узлов и агрегатов нет.
    2. Снуля надо всё делать у мейджор с использованием расходных материалов мейджор.
    Да ну фпень...
  25. #338
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    На коробке DQ500 при замене масла ОД фильтр не меняет. Это предписание VAGa
  27. #339
    Luxembourg
    Позвольте не согласится. Месяц назад прошел ТО на 120 000 км у ОД.
    Рассматривал предложения ОД Франции, Бельгии, Германии и Люксембурга.
    (Passat 2.0 TDI BiTurbo (двигатель CUAA) 4MOTION DSG7 (DQ500) HighLine)
    В состав обычных работ, так же вошла замена ремня ГРМ вместе с водяной помпой и замена масла с фильтром в DSG7!!!
    У меня такой же авто как и у Вас. Могу предположить, что Ваш ОД схитрил, т.к. для замены фильтра в коробке, нужно разобрать воздуховоды правой турбины, мешающие свободному доступу в сравнении с обычным (не BiTURBO) TDI.
  29. #340
    На нашем рынке сбыта масло меняется 1 раз в 60 тык. Возможно, когда афтар доездится до 120 тык- ему и фильтр заменят. Лень в эльзу лезть...
  31. #341
    Kiev, Ukraine
    Добрый день!
    Б8 1.8 7DSG сухая, пробег 21 тыс. км. Стал замечать, что в SPORT, на первой передаче довольно долго буксует сцепление. При этом на Драйве или ЕКО - все нормально (условно, т.к. задержка до 1.5 секунд на современных коробках меня бесит)
    Вопрос - у всех на 1.8 с ДСГ7 в СПОРТ режиме сцепление смыкается дольше чем на Драйве?
    P.S.
    В предыдущем Б6 была 6ст АКП Айсин, никаких нареканий за 180тыс. Текущая ДСГ7 не особо нравится, т.к. она реально ведет себе как механика, а управлять сцеплением лично - возможности нет.
  33. #342
    г. Сочи
    По ходу у них это болезнь.
  35. #343
    Почти Мембер Аватар для Vaditel
    Стервополь
    Всем привет! Пробег 45 тыс. В последний год стал замечать непостоянный скрип при включении 3 и 5 передач при разгоне внатяг. На работе коробки это вроде не отражается. ОД проблем не нашел на крайнем ТО. В чем может быть дело и куда копать?
    1,4 Комфортлайн.
  37. #344
    Omsk
    Цитата Сообщение от Alex_IT Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    P.S.
    У меня тоже самое! В спорте как будто трогаешься на механике внатяг. А в драйве все ок, тронулся и сразу прыгает на вторую.
    Есть у кого посторонний звук похожий на жесткое переключение когда из D переходишь в R (проявляется не всегда).
  39. #345
    Всем доброго дня! Читал бортовой мануал и наткнулся на фразу, регламентирующую старт двигателя. Примерно дословно- "Включите зажигание коротким нажатием кнопки "старт" без нажима педали тормоза. Переведите селектор из Р в N. Запустите двигатель вторым коротким нажатием кнопки "старт"". Нифига не понял- в положении Р нельзя запускать мотор?..
  41. #346
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    40 тык ни разу так не делал
    B8 Highline
    Vaditel Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #347
    Блин, тоже понимаю, что либо не правильо понимаю, либо хрень написана-
  45. #348
    Пенза
    Все там правильно. N или P.
  47. #349
    или
    Нет там слова "или"......
  49. #350
    И еще упоминание, что кнопку пуска держать до запуска двигателя. У меня так на Супербе было.
Страница 14 из 26
  1. Видео о новом Passat B7
    от Vikis в разделе Passat B7
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 18:25
  2. Какую штатную резину выбрать на новом Passat?
    от AndreyMusa в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 02:03
  3. Первая 1000 км на новом СС
    от Lagonda в разделе Passat CC
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 10:14
  4. Jeremy Clarkson о новом Passat
    от Kot в разделе Passat B6
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 20:31
