Страница 2 из 4
Показано с 26 по 50 из 88
Тема: Как "минимальной кровью" улучшить звук ?
  1. #26
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Запаску выкидывать не готов. Саб в багажнике возить тоже не горю. Как сделано у dynaudio? Саб вместо запаски?
    Саб от DA поставить вместо саба Helix не получится без шаманства. Там разные хотя бы штекеры. Плюс, усилитель (проц) у Helix идёт блоком, вставляемым в сам саб. А у DA усилитель отдельный, штатно идёт в коробе под вод. сидение.
    Плюс, хар-ки разные: у DA 10-канальный, если не ошибаюсь. У Helix 5-канальный. Т.е. вообще это абсолютно разные системы.
    Можно попробовать поискать сабы в запаску, и шаманить с проводкой и подключением.
    ip mqb Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #27
    Спешу поделиться радостью. Установил Helix в данном форм-факторе https://www.drive2.ru/l/6351995/ на passat B8 в Германика-Химки. Результатом очень доволен. Снял, хоть и на мобильный, разницу до и после, ее слышно в наушниках, но слушать надо конечно вживую, покрутить эквалайзер, попереключать треки.
    Итак, почему не форм-фактор вместо запаски (для меня преимущества очевидны):
    1. При поездках на дальние расстояния 2-3 раза (650км в одну сторону) в год я могу быть и с запаской и с сабом
    2. Если вдруг места в багажнике надо больше для перевозки крупногабаритки - снял провода, замкнул, забрал домой саб - удобно.
    Отсутствие запаски на наших дорогах даже в Москве я считаю недостатком, как бы не ран флэт. А размер данного саба все также позволяет возить детскую коляску и тот же набор вещей, что и раньше.
    Немного примеров (два семпла до установки и после на примере deatchcore и electro трека):
    До deathcore:
    https://vimeo.com/159044610
    После deathcore:
    https://vimeo.com/159044377
    До electro:
    https://vimeo.com/159044483
    После electro:
    https://vimeo.com/159044293
    По ощущениям - оно того явно стоит. Стоимость саба - 27к, установка 8,5к (на B7 стоит 6к), контакт грамотного менеджера из Германики подскажу в личку. Заняло 2 часа с мойкой авто. И самое главное - это не игрушка как многие мои знакомые думают, говоря: сколько тебе лет саб в машину ставить, это реальный девайс с усилком, который позволяет улучшить качество штатных колонок и добавить низов. Звук стал объемным, частоты более различимы при игре эквалайзером, инструменты выразительнее.
    Настройку делал 84 (для passat b7 унивелсал).
    ip mqb, yen Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #28
    Мытищи
    Я про это и говорил! Отличная весчь!
    ЗЫ. Покупали тоже там же? Мне дешевле обошелся комплект, хотя, возможно, это из-за кое-каких "персональных условий"
    Почему решили выбрать 84, а не 85?
  7. #29
    Брал на exist со второй попытки, до этого он был по 25, не смогли сделать поставку. В 85 как бы отсутствует бас при "нулевых" настройках эквалайзера. Бас плоский какой-то, как-будто почти ничего не поменялось.
  9. #30
    Мытищи
    На RCD510 когда попробовали варианты под конкретно мой тип кузова (B7 variant, 84) и под B8 (85) оказалось, что 84 как раз то, что нужно. На 85 сцена ушла куда-то вперёд, и басы слабые. Слушали еще для Гольфа 7 значение - для Пассата "сарайки" это не катит, вообще полный шлак. Вот как важно выставить правильное значение!
    Проверка и выстановка всегда делаются на нулевых значениях регулировок
    ЗЫ. Значит, по типу звучания штатная акустика у B8 фактически идентична B7. Странно, конечно, в салоне сколько раз слушал штатную музыку у B8, по сравнению с B7 всегда казалось, что и звук куда объемнее (как пресловутый 3D), и басов больше, при одинаковых настройках сцены и тембров.
  11. #31
    СПб
    Мужики,
    Я так понимаю вот такую штуку не подключишь?
    http://m.ebay.com/itm/3G0035621B-NEW...068?nav=SEARCH
    Нужно брать вот такую?
    http://m.ebay.com/itm/VW-PASSAT-B8-S...836?nav=SEARCH
    По поводу других систем (helix и т.д.) можно воткнуть в запаску, не выбрасывая оную? Чот запутался.
  13. #32
    Модератор Аватар для dimp
    Цитата Сообщение от Andrey_spb Посмотреть сообщение
    Мужики,
    Первое только саб, второе весь комплект-саб с усилителем и пр. Ставится всё в нишу, запаска при этом остаётся на своём месте, примерно вот так http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...1&postcount=59 В случае с Хеликсом либо вместо неё, либо просто в багажник
  15. #33
    А еще, за установку второго официалы не берутся, говоря, что это пол проводки менять, снимать все вставки и часть торпедо, все двери. Именно поэтому на ebay полно этих комплектов бу с битых машин сразу со вставками под алюминий/дерево.
  17. #34
    Наши дилеры за многое не берутся, например за кодирование (активацию) скрытых функций, то ли по незнанию, то ли из-за криворукости) врождённой, ну или например обновления ставят так, что в блоках после их манипуляций висят ошибки, потому не показательно это в принципе
  19. #35
    spb
    Мужики,
    Привет, ты в итоге что то сделал с музыкой?
  21. #36
    Крым
    Советую Заказывать динаудио, очень достойный звук при грамотной настройке. и саб есть.
    B8 1,8 DSG
  23. #37
    spb
    цена вопроса? 80 тыров?
    Последний раз редактировалось Martin77; 27.05.2016 в 18:26.
  25. #38
    spb
    Автозвук. Стоковые и неоригинальные решения.
    Всем привет! Хотелось бы обсудить тему автозвука слегка по глубже. Помогите дилетанту принять решение по выбору музыкального до оснащения автомобиля Passat b8 . Цены на май 2016 указываю что смог узнать.
    1. вариант это поставить: акустическая система plag&play 000051419А цена вопроса 30 т.р.
    с ним все понятно почти, в соседней теме обсуждение
    2. вариант предложили в гараже мастера автозвука.
    Аудиоподготовка "Базовая"
    Подразумевает:
    - полную замену фронтальной акустической системы (полностью новая
    профессиональная передняя акустическая система, компонентная
    двухполосная, подключение стандартно)
    - установку 4-канального усилителя мощности сигнала фронтальной
    акустической системы (подключение стандартно) и сабвуфера
    - изготовление, крепеж и установку сабвуфера "в лыжницу" (компактный
    жестко закрепленный оформленный корпус)
    - полностью новую автономную проводку аудиосистемы (всего две точки
    контакта со штатной электросистемой, новая профессиональная студийная
    проводка)
    - снятый с штатного головного источника аналоговый сигнал (штатное
    головное устройство полностью сохраняется таким как есть)
    - сохранение штатного состояния салона и функциональности штатного
    оборудования (снятую штатную аппаратуру можно установить обратно)
    - подготовку акустического кабеля фронтальной АС СЧ-диапазона
    Такая комбинация обеспечивает более высокий уровень звучания для
    передних пассажиров, уверенную басовую поддержку и скрытую установку
    нового оборудования.
    Включает:
    фронтальную дверную ETON RSE 160 25740р
    усилитель мощности ETON SDA 150.4 20010р
    комплект подключения усилителя 8000р(весь необходимый набор
    профессиональных проводов и комплектующих для подключения усилителя и всей новой системы)
    динамик сабвуфера Hertz ES250.5 7240р(подходит для компактного корпуса, дает мягкий бархатный бас)
    акустический кабель фронтальной АС СЧ-диапазона 1000р
    Выполняемые работы:
    установка фронтальной АС (базовая) 6000р
    установка усилителя мощности фронтальной АС и сабвуфера (базовая) 6000р
    изготовление, крепеж, внешнее оформление и монтаж корпуса сабвуфера "в лыжницу" 12000р
    Итоговая стоимость первого этапа проекта 85990р
    Срок выполнения работ 2 дня.
    2.1 Второй этап апгрейда аудиосистемы подразумевает:
    - распайку низкоуровневых линейных выходов из штатного головного
    устройства/
    - установку адаптера линейного сигнала Audison SLI4/
    - установку аудиопроцессора Audison Bit One/Helix DSP PRO
    - установку фронтальной акустической системы СЧ-диапазона
    - установку дополнительного усилителя мощности для по-канального
    подключения фронтальной акустической системы
    - установку оптического кабеля Toslink для подключения профессионального
    альтернативного источника звука(например портативный плеер класса
    HI-FI/HI-END)
    Стоимость указанной аппаратуры действительна на момент запроса и имеет
    справочных характер.
    3. вариант альтернативный второму.
    динамики
    FOCAL Динамики K2 Power 165 KR2 21560 руб
    или HERTZ Динамики HSK 163.4 18850 руб
    усилитель AUDISON Усилитель SR 4 13980
    а саб как в варианте 2.
    Итого получается в районе 70 000 руб
    Что скажете ?
    в машине полная ШВИ , музыку слушаю mp320 либо с яблока с подкастов качаю. флаки и вавы не слушаю и не буду заморачиваться с ними. стиль репчик и электронная музыка.
    Последний раз редактировалось Martin77; 27.05.2016 в 18:00.
  27. #39
    ННовгород
    1 и не парься
  29. #40
    Мытищи
    Сравнения не совсем равнозначные. Если я бы хотел потратить на музыку 70-80 тыр, то взял бы полный комплект Dynaudio.
    А если до 30 тыр, то конечно, лучше Helix. Эта акустика тем хороша, что требует минимум движений при подключении. Есть есть желание и возможности лезть глубоко, с разборкой салона, то я бы выбрал Дину.
  31. #41
    spb
    ну это как бы не совсем сравнение , эт скорее муки выбора) вот динаудио у коллеги на туареге послушал я ... и понял что вариант - не вариант ((
    в питере пока прозвонил пару дилеров, уверяют что не совмести хеликс с б8))))))))))))) в мск ехать как то хз
  33. #42
    spb
    Итак, обновление 21.06.2016
    VAG 000051419A Акустическая система "Plug & Play" была установлена в б8.
    Настройки программатором запили от джеты (вроде 35 или 36). Вопрос к тем у кого 84 (унисерсал б7) почему??????? 85 прошива - я ее вообще не понял. просто тихий звук.
  35. #43
    Москва/МО
    Также созрел до Хеликса. В скором времени думаю заказать.
  37. #44
    ННовгород
    Народ. На дискавер про хеликс ставится? и почем работы?
  39. #45
    Естественно ставится!-Вот ценник чуть выше на этой же странице:
    В первый пост давно это всё поднял.
    При желании все делается самостоятельно, как и на Г7 https://www.drive2.ru/l/10270795/ соответственно оплата только за программирование САБа
  41. #46
    spb
    Не знаю в чем может быть причина. 000051419А Helix не играет в б8 , как например играет в Golf7 или в октавии... все перепрограмировали , разные настройки , туда сюда перекладывали сам ящик ( из б8 в октавию и обратно). Сегодня официалы заявили что вышла новая прошива на б8 , жду ее .
    Так же установка на б8 со слов мастера , не такая простая как в гольф или тигу, нужно было распаивать что то ))) завтра поеду в тестовый б8 кину ящик послушаем как поет.
  43. #47
    Новичок Аватар для Ilja_24
    германия
    Вариант вместо запаски. Помоему самый лучший. Хотя запаски у меня и с завода не было.
  45. #48
    spb
    Ilja_24 , вы как то адаптировали буфер с машиной ? в одисе например
  47. #49
    Мытищи
    Ничего адаптировать не надо. Надо просто инструкцию смотреть, и выбрать 1 из 2 (в нашем случае) вариантов подключения и распиновки. Там есть картинки портов, достаточно сравнить с тем, что у вас идёт по проводке и станет понятно. Насколько помню, для MQB подключение куда проще, чем для B7 Пассатов, Джетт, Поло. Пкм, до 2015/2016 модельного года.
    Ну, и программатором выставить нужное значение работы.
  49. #50
    spb
    Устройство снято . На Б8 пассате - 000051419А Helix не играет . Ставить не рекомендую. Деньги на ветер
Страница 2 из 4
  1. Звук " IKARUSA "
    от post.v в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 20:33
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 18:42
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 23:15
  4. Звук двигателя "дизельный"
    от ARTUR600 в разделе Passat B6
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 01:24
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 22:17
