Уровень масла в норме?
Проверь на всякий случай. Не увеличился ли ненароком
Подскажите не работает походу насос-форсунка дизельного двигателя, или нет электропитания на форсунку или капут форсунки.Раньше заглушу двигатель сделаю перегрузку питание и снова работает, теперь не помогает две ошибки- индикатор выхлопных газов, вторая электронная программа стабилизации. Заранее благодарю.
Проблема найдена при снятии клапанной крышке на второй форсунки плохой контакт, хотя на вид все отлично, туго снялось фишка. Определено по проводам больше шат провода чем на остальных форсунках.
