Обновил сегодня карты навигации 2018/2019 и после этого заработала сим картка из бардачка, которую я никак не мог запустить до этого
Активировал App Connect на дилере. Функционал Android Auto позволяет без танцев с бубном использовать для навигации Google Maps и Waze с любым андроид-смартфоном.
Гугл на любителя , конечно , не совсем навигатор. А вот Waze вполне себе справляется с задачами навигации.
У шкодоводов подсмотрел как через Android Auto запускать Яндекс без всякого Миррорлинка , но пока не занимался этим: https://skoda-kodiaq.ru/forum/viewtopic.php?t=733
1,4 Комфортлайн.
Наткнулся на навигационный Android блок для VAG. Эта приблуда на андройде позволяет вывести свой интерфейс на экран штатной балалайки композишн или дисковери. Причем имеется возможность переключения между андройдом и штатной магнитолой. Кнопки на руле, сообщения от климата, парктроника и тд при работе с андройд якобы тоже работают. Выглядит как неплохая альтернатива сырому appconnect. Например есть вот такая Redpower AndroidBox2 VAG. Быть может есть кто уже ставил?
Последний раз редактировалось NVB; 29.11.2018 в 20:32. Причина: video
Ставил себе такую! Штука отлично работает, взбрыков и глюков нет. Работает уже 2-ой месяц. Устанавливал у "антистрелка". Единственное надо искать место для установки GPS антенны, наши стекла с обогревом сильно давят сигнал. Установщики сейчас решают вопрос по подключению к штатному плавнику.
А с Composition Media 8" она работает? А то пишут про совместимость с Composition Color и Discover Media только.
На "компоте" работает. Рекомендую связаться в с установщиками: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=39527
VW Passat Alltrack B8
Ранее был Самсунг S6 edge, к машине подключался в режиме «Бизнес» по rSap. На голове отображались не только заряд и уровень сигнала, но и значки 3G или 4G. Сам телефон, как и положено при работе с удалённой СИМ, блокировался от совершения вызовов.
Сменил на Ноут 9 и теперь не могу подключить к машине в режиме «Бизнес». Всё в настройках включено, а подключается как по обычному блютусу. Сам телефон не блокируется и позволяет в этот момент звонить с него самого. Удалял из настроек головы все телефоны, заново подключал, даже поставил приложение с rSap, толка ноль.
Что не так и что надо сделать, что бы подключить Ноут 9 в режиме «Бизнес» по rSap?
Для этого нужен Root на мобильном устрйстве, а это как известно не безопасно для него. Так себе способ.
Двухсимочный не будет работать в rSap (даже с одной симкой?). Односимочный европеец, говорят, работает.
Не помню, было или нет. Разблокированный Mirrorlink отключается после 200 км/ч. Скорость снижаешь и опять показывает
OBD11 не получитсяСкорость любую можно сделать
Discover Composition media, app connect просит код. Для подключения car net просит код. Код этот получается на сайте после регистрации. То есть для того, чтобы отображать транспортные потоки и тому подобное необходима регистрация. И ещё такой вопрос: автомобиль может раздавать интернет по wi-fi и сам быть точкой доступа, но слота для sim карты в бардачке нет. Это нужен свисток специальный для раздачи?
На официальном ФВ......это на каком таком сайте?
Ребята вопрос.Только купил авто пассат Б8 2016 года,голова Composition Media,Discover Media(generation2)Она что,не поддерживает видео произведения?Вижу в меню есть фото,музыка,а видео нет...Что нибудь можно сделать без аппконект.Спасибо.....
Dzukero, видео не читает, только по миррорлинку через аппконнект
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Dzukero Поблагодарил(и) за этот пост
Добрый день, в android auto творится какая то фигня, карты гугл постоянно перезагружаются, теряют связь гпс, сбрасывают маршрут. Проявляется именно при подключении телефона к машине, если включать гугл мапс на самом телефоне, все стабильно.
У кого нибудь подобное было? Голова композишн медиа.
Когда началось? Пользуюсь регулярно, такого не замечал. Возможно, проблема в кабеле.
Да, странно, на кабель не похоже. Когда плохой кабель, то mirror link туда-сюда переподключается. У меня сигнал теряется в туннелях, но потом восстанавливается. На маршруте это не сказывается. Сейчас у меня версия карт 10.30.2, android auto 4.8.594324
