криво установленная сигналка
пассат б5 GP 2002 г. 2,5 TDI
Такая проблема: 1) багажник не открывается с кнопки из салона, с кнопки с двери багажника все работает. ВАСЯ ДИАГНОСТ нажатие обеих кнопок видит, кнопка из салона звонится, питание есть на ней. Никаких ошибок по блоку комфорта нет, концевик на самом замке багажника рабочий и микрик на замке от ключа тоже в порядке. Блок Комфорта суфой в идеальном состоянии, под ковриком все сухо, провода пересмотрел с лупой все ОК. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА??
2) Установлена сигналка с автозапуском. При постановке на охрану с автозапуском при работающем двигателе, тот же замок багажника не закрывается (остается открытым), все двери закрываются, при постановке на охрану без АЗ ( с заглушенным двигателем) все закрывается, при закрытии с ключа все закрывается, кнопкой блокировки дверей с салона все закрывается!
Три дня голова закипает!!! Подскажите в чем дело?
