Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 31 из 31
Тема: Дооснащение неоновой подсветки салона B8.
  1. #26
    Модератор Аватар для dimp
    Цитата Сообщение от Vladimir777 Посмотреть сообщение
    Да, все верно, получается 6 панелей с подсветкой, и в этке 1 номер с подсветкой для одного декора. если не трудно скиньте данные от супа, попробую сравнить.
    Скачивай
  3. #27
    Крым
    Посмотрел. Вообщем нужно искать только от пассата., Мало того что кодировки разные, еще и блоки многие разные, а тут гадать нельзя, то потом и дилер не разберется. Еще и крайне желательно с похожими комплектациями. Я смотрел каналы адаптации блока 5F с машины где установлена данная опция и на своей сравнил (у меня 1-цветная) так у меня даже нет каналов адаптации для этой фичи, и описания байтов и битов кодировки нет, прошивки одинаковые, но комплектация разная. походу там еще обязательно нужно ставить потолочный плафон другой .
    B8 1,8 DSG
  5. #28
    Блоки разные, в примере обычный MIB2 (Болеро/Комп. медиа), а не MIB2 High (Диско/Коломбус)
    Вот 5F от Коломбуса (MIB2 High) с подсветкой:
    Есть всё кроме кодировки АБС, но её нет и в Васе, и в VCP, на некоторых блоках VCDSом видно.
    Для чего?-Если нет люка по идее должно быть одинаково
  7. #29
    Крым
    Короче нужна именно кодировка 5F от пассата с подсветкой, динкой, или точным перечнем оборудования. Каналы адаптации многоцветной подсветки появились, но они не активны, походу нужно правильно закодировать сам блок, а описания байтов кодировки этого блока нигде нет.....
    B8 1,8 DSG
  9. #30
    Ростов на Дону
    Что-то заглохла тема, сделал кто? Я на суперб 2017мг буду пытаться внедрить(панели в торпедо лежат)
  11. #31
    Литва
    BCM с поддержкой RGB Ambient Lighting
    У меня вопрос. Поддерживает ли BCM 5Q0937086BH RGB подсветку? SW 0223.
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Passat b6 Bluetooth дооснащение
    от ruslanrus в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.10.2020, 13:00
  2. Дооснащение alltrack [тюнинг]
    от debian в разделе Passat Alltrack
    Ответов: 167
    Последнее сообщение: 21.04.2020, 09:37
  3. Дооснащение управлением на руле
    от toroff в разделе Passat CC
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.09.2018, 12:12
  4. Дооснащение Гольф 6 системой ЕСП
    от Georg75 в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 09:28
  5. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 10:54
