Страница 9 из 12
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 297
Тема: Как разобрать, снять что-либо в машине.
  1. #201
    Кто знает, подскажите, пожалуйста
    Могу вечером сбросить на русском из Эльза ВИН алгоритм демонтажа. Только что это Вам даст? Я бы сначала попытался понять- на что жалуется электроника и уже оттуда начал копать. Для этого нужна компьютерная диагностика...может быть тестом исполнительных механизмов, сбросом ошибки по стеклоподъёмнику (а она будет однозначно в памяти ошибок) с последующим самообучением кнопки проблема решится без демонтажа.
    ПС Вот видео демонтажа с артеона- это примерно тот же В8- https://officially-official.ru/volks..._panel_remove/
  3. #202
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Цитата Сообщение от Barbosss Посмотреть сообщение
    Задние кнопки мой заблокированы на водительской двери, но ребенок не понимая этого, дергая с усилием, пытался открыть. Хватило пару рывков и она перестала реагировать и в разблокированном с водительской двери положении. На всех кнопках, кроме этой, горит подсветка.
    Добраться до нее снаружи не получается, а как правильно добраться не понятно.
    Кто знает, подскажите, пожалуйста.
    Между Павлова и старым мостом слева, не доезжая до моста есть заправка. За ней СТО. Ребята специализируются по ВАГу.
    Разбирать дверь... Не знаю... Там нет ничего сложного, но если никогда не делал, то можно клипс наломать. В ELSA есть всё. Но не уверен что разборка-сборка поможет, если разломан разъем подключения.
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
  5. #203
    Dnepr
    Спасибо, большое! Надеюсь вы правы! С этого и начну, чего-то решил, что проблема чисто механическая.
    Сообщение добавлено в 15:17, предыдущее сообщение было в 15:14
    Спасибо, большое!
    Слышал о них, но не бывал. А вы сами где обсуживаетесь?
  7. #204
    Спасибо, большое!
    Б-6 обслуживал у Андрея на Петровского. Недавно надо было сделать очередное ТО, решил задать вопрос типа ОФФам на аэропорту... Насчитали 9900 за масло, воздушный и масляный фильтр, плюс им очень хотелось поменять тормозную. Предупредили что работ на целый день.
    Расходники взял на Нигояна - АРАЛ и МАНН. А менял как раз у ребят на СТО про которую написал ранее. Расходники 2 000 и замена 250 гривен и 25 минут времени. Всего то в 4 раза дешевле.
    Кстати, если надо будет что то делать у официалов, то только на Победу. Там хоть есть оборудование. Мне нужно откалибровать радары слепых зон, так на аэропорту нет стенда.
    Barbosss Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #205
    Всем привет! Задолбали подголовники, торчащие из передних сидений и не опускающиеся вплотную к спинке. Манагер на Атланте сказал- ниже опустить невозможно, я год и четыре месяца свято верил. Вчера опустил......без хирургического вмешательства и без танцев с бубнами.
  11. #206
    Украина
    Каким образом, если не секрет?
  13. #207
    Зависит от того, хайлайн или комфортлайн.
    В хайлайне проще- у основания в верхней части спинки два приемных отверстия, пластиковых кольца. под обшивкой (обшивка просто пальцами оттягивается вниз от в них) две кнопки (на обоих штырях слева по ходу движения авто). Это фиксаторы нижнего положения штырей подголовника. Их надо нажать одновременно- штыри и провалятся до того уровня, когда корпус подголовника ляжет на верх спинки.
    В комфортлайне сложнее оказалось ( у меня). Фиксатор только один- слева по ходу движения авто. Нажимая его не опустишь подголовник, так как второй (правый штырь подголовника) в нижнем положении фиксируется глухой поперечиной на скошенный вырез в штыре (она оказалась простой подпружиненной шпилькой к счастью) внутри канала подголовника в спинке. Или вырез в штыре глушить чем то типа холодной сварки или стачивать верхний прямой угол выреза. Я поступил проще- полоской скотча прозрачного шириной 5 мм и длинной 4 см ( не обматывать вокруг штыря- не пролезет) в три слоя (больше не пролезет) разной длинны (от большой к меньшей по мере наклеивания) вдоль штыря заклеил вырез. Упругости скотча хватает, чтобы фиксирующая скоба проскочила вырез...... С моим ростом 177 теперь подголовник упирается точно в затылок, при этом практически лежит на верхнем срезе спинки (на фото). Клинящего усилия обоих фиксаторов прекрасно хватает для жёсткости всей колхозной схемы- штыри вытаскиваются из спинки с большим усилием. Фото не делал- там всё понятно, если достать полностью подголовник из спинки и рассмотреть вырезы в штырях. Удачи на дорогах!
    Genady, Bydua63 Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #208
    Да, хоть в чем то бывает преимущество когда рост больше двух метров... Не нужно думать про подголовники.
  17. #209
    Украина
    Спасибо. У меня комфорт... На досуге попробую. Не так, чтобы сильно уж напрягало, однако подголовник, "приземленный" к спинке, как-то поуютней будет.
  19. #210
    У меня жена метр с кепкой, ей вообще штатная высота подголовника в жесть...... А так- хоть макушкой упирается и нет провала между спинкой и подголовником. В основном под неё делал, я как то подголовником вообще не пользуюсь.
    Вид совершенно другой у приземленного, какой то законченный получается.
  21. #211
    Саратов
    Добрый вечер. Подскажите как снять блок освещения салона спереди, где очёчник. Половину разобрал выкрутил два самореза и всё , дальше ни как. Подскажите, что дальше как он вынимается боюсь сломать.
  23. #212
    Передние или задние?
  25. #213
    Саратов
    передний плафон, чтобы протащить провод к видеорегистратору к лобовому стеклу
  27. #214
    Плафон крепится четырьмя саморезами, два спереди у стекла, два сзади. Задняя накладка снимается легко руками. Рассеиватель снимать с помощью клина с торцов по углам спереди и сзади. Потом в этих же местах отжать защелки к центру и снять плафон.
    vlad-trof Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #215
    Парни подскажите как снять лицевую часть климата в пассате б8
  31. #216
    KRR
    Я сначала снимал рамку ГУ, потом рамку климата. Рамку ГУ нужно снимать осторожно, она отщелкивается, но довольно туго сидит и хрупкая, может деформироваться. Рамку климата проще, ее просто на себя тянуть надо, она отойдет.
  33. #217
    Всё разобрался
    Сообщение добавлено в 19:02, предыдущее сообщение было в 19:00
    Перед тем как тянуть,нужно вытащить не до конца пластмассовые шляпки их четыре,а потом тянуть
  35. #218
    Саратов
    Спасибо, только не пойму про какие защелки речь. А у вас схемы или картинки случайно нет.
  37. #219
    DD12A7ED-DE48-4D34-88F2-9F9F2B7C40EC.jpegобозначил жёлтым маркером. их 4 или пять. до конца их вытягивать нельзя на фото видно. а потом просто выщёлкивать.
  39. #220
    wuppertal
    Как разобрать- во вложенном файле. Как смазать- поймёте разобрав......
    Спасибо большое! Выложите здесь пожалуйста как зеркальный элемент снять. Без него начать разборку невозможно. Там вроде пальцами надо оттянуть на себя или? Ельзу скачать никак не могу...тупица )))).
  41. #221
    Я крючком снимал,который идёт в комплекте для снятия колёсных колпачков ну и специальными лопатками пластмассовыми
  43. #222
    Belgium
    Привет всем, прочитал всю тему нужной инфы нет. Подскажите пожалуйста, как снять пластиковую защиту порога. Заранее огромное спасибо��
  45. #223
    wuppertal
    Спасибо попробую. А подголовники как ниже опустить не подскажите?
  47. #224
    Я чуть выше объяснял в этой теме......
  49. #225
    Парни кто снимал бардачёк в б8 вродебы крепится на 5-три (болтах) а сниматься не хочет.
Страница 9 из 12
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 12:25
  2. МСК куплю 235-45-17 либо 225-45-17 срочно
    от kuzma144 в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 14:25
  3. Кто-либо использует BlackBerry и BBM?
    от Alexandro в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 13:35
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 23:44
  5. Приобрету либо обменяю ПТФ
    от Таир в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 22:54
