Страница 8 из 12
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 297
Тема: Как разобрать, снять что-либо в машине.
  1. #176
    Цитата Сообщение от Germanov Посмотреть сообщение
    При включении климы на б8,почувствовал запах прелости,вот и решил добраться до испарителя
    Да ну нафик туда лезть из-за запаха, там геморрой кошмарный! Купите нормальный баллон нормальной дезинфицирующей пены (которую впаривают в испаритель через дренаж конднсата с испарителя), пропеньте ПО ИНСТРУКЦИИ. Многим помогает, может только не с первого раза.
  3. #177
    Советск
    Уважаемые одноклубники! Прошу подсказать, как снять обшивки боковин в багажнике и обивку крышки багажника Пассат В8 седан. ELSA скачать не получается.
  5. #178
    Во вложенном файле-
  7. #179
    Советск
    Slovakia
    Может кто сказать как и в какой последовательности снимаются декоративные элементы на торпедо (рамка Discover Pro, возле климат контроля, крышечка места для телефона и возле селектора ДСГ)?
    На что при этом обратить внимание, чтоб "не наломать дров"?
  11. #181
    Kiev, Ukraine
    Уже достал этот запах носков.
    Хотел добраться до трубки дренажа в ногах переднего пассажира и задуть очиститель, но не смог снять пластиковую накладку с центрального тоннеля в ногах переднего пассажира.
    В видео по 6му гольфу и 7му пассату нужно было открутить торкс и движением вниз и влево к коробке ее снять, но у меня так не вышло.
    Кто знает как ее снять?
  13. #182
    Попробую не забыть вечером посмотреть. Но для "носков" рановато, машины еще свежие...может что то мокреет в салоне или просто валяется и шмонит?..
    Вот как вариант чистки- https://www.drive2.com/l/508110987426005710/
  15. #183
    Kiev, Ukraine
    Буду очень благодарен.
    И я того же мнения, что рановато но факт на лицо, при выключении кондиционера, пока не высохнет испаритель - воняет невыносимо. А так как машина даже со включенной кнопкой АС включает/выключает кондер когда ей хочется, то вонь эта возникает с заядлым постоянством в межсезонье.
    Это, наверное, больше для освежения вариант (смотрел сравнения), а я очень хочу основательно его вымыть, бо машина живет в паркинге, в котором +7 круглый год и похоже это создало идеальные условия для носков баскетболистов
    Сегодня попробовал эндоскопом посмотреть нет ли возможности через бокс фильтра салона и вентилятор засунуть туда шланг... к сожалению никак.
    Правда, еще остался вариант через сопло бардачка (что-то сразу не сообразил посмотреть и его.)
    Последний раз редактировалось Alex_IT; 25.05.2020 в 20:38.
  17. #184
    Belarus
    Перестал работать задний левый динамик. Как разобрать дверь, чтобы до него добраться?
    Может есть другой способ проверить его работу (магнитолу менял результат тот же).
  19. #185
    KRR
    Возможно через VAG COM или Васю можно, судя по звуку при подключении к блоку 5F он тестирует колонки.
    Ну или разобрать, там не сложно.
    https://www.youtube.com/watch?v=MiTns5-9iQA
  21. #186
    Praga
    Конечно Васей проверить ... Ведь это может быть не сколько сам динамик а канал усилителя (к нему). Ну и проводка от фишки к RNS до динамика
  23. #187
    Belarus
    Висит какая-то ошибка, скорее всего по динамик, что нет связи. А динамики у нас на заклёпках?
    Что ещё можно посмотреть шнурком?
  25. #188
    KRR
    На заклепках.
  27. #189
    Господа помогите разобраться. пас. Б8 1.6 tdi загудел насос в баке. Может встречал кто в эльзе снятие насоса
  29. #190
    Там самое сложное- диван задний снять......
  31. #191
    Не. диван снять это пустяк. как колбу достать. я до неё как бы и добрался. начал доставать а там какой-то шланг гофрированный длинный и я чёт труханул и вставил всё на место. да и возле подъезда делать это всё как то не то
  33. #192
    Автономный отопитель есть у Вас?
  35. #193
    если вы про вебасту то нету
  37. #194
    Добрый день, подскажите как снять потолочные ручки. Заглушки вытащил а дальше ни как не могу понять что делать.
  39. #195
    Съёмник Т10517 вдавливаете до упора в фиксирующую скобу и вытаскиваете ручку.
    aas.7 Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #196
    РОССИЯ
    привет всем
    кто снимал потолок и стойки на Б8 универсал ?
    подскажите плиз как это делается ?
    хочу перетянуть в черный цвет
    Был Passat B7 1,8 DSG Хайлайн + мультимедиа+ техник + камера + электросиденья + зебрано + XDS + подсветка в дверях + в ногах - продан
    Был Passat B8 VARIANT 2,0 TDI 6-DSG Хайлайн + пакеты — СДАЛ ПО ГАРАНТИИ.
    УРА !!! Passat B8 VARIANT 2,0 TDI 6-DSG Хайлайн + АСС + электросиденья + Side Assist + выбор профиля авто + круговой обзор + автономка
  43. #197
    Dnepr
    После баловства ребенка, перестала работать правая задняя кнопка стеклоподъемника, на команды не реагирует, диод не светится. С водительской двери все управляется - работает.
    Сама по себе не снимается, как понял, только снимать карту двери.
    Кто знает, как до нее добраться или у кого есть схема разбора из "Эльзы". помогите, пожалуйста!!!
  45. #198
    Наверное" сработала защита от баловства, отдохнет и заработает)
  47. #199
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    А может быть так, что перестала работать так как вы "баловались" кнопкой блокировки задних стеклоподъемников?
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
  49. #200
    Dnepr
    Задние кнопки мой заблокированы на водительской двери, но ребенок не понимая этого, дергая с усилием, пытался открыть. Хватило пару рывков и она перестала реагировать и в разблокированном с водительской двери положении. На всех кнопках, кроме этой, горит подсветка.
    Добраться до нее снаружи не получается, а как правильно добраться не понятно.
    Кто знает, подскажите, пожалуйста.
Страница 8 из 12
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 12:25
  2. МСК куплю 235-45-17 либо 225-45-17 срочно
    от kuzma144 в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 14:25
  3. Кто-либо использует BlackBerry и BBM?
    от Alexandro в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 13:35
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 23:44
  5. Приобрету либо обменяю ПТФ
    от Таир в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 22:54
