всем привет. влетел один плохой человек мне в зад) как меняется задний центральный молдинг на бампере?
Должно быть такое изображение на коврике. Если другое, то беспроводной зарядки нетСообщение от Segei84
У меня в этой нише, по мимо беспроводной, ещё и USB. Да же не представляю, какой туда можно телефон положить. Максимум SE наверно.
Изображение такое есть, но телефон кладу и зарядка не происходит.
А где нибудь в другом месте телефон по безпроводу заряжается?телефон кладу и зарядка не происходит
Там принцип индукции (вмонтированная катушка (обмотка) - любое место не подойдет где ее нет)
Положил туда смарт-часы, не заряжаются.Сообщение от Калиныч
Подскажите пожалуйста как снять спинки задних сидений на пассате б8 универсал. СПАСИБО!
VW PASSAT B8 VARIANT 2.0 BiTDI, adblue, 240HP, 500nm, 4motion
Доброго дня, как снять задние дефлекторы в подлокотнике? нужно обратно установить регулятор направления обдува на решетке...
Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП 2007 HLРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-___РОМАН___ Поблагодарил(и) за этот пост
Добрый день!
Хочу поставить Area View и Blind Spot Assist, надо будет подлезть в блок предохранителей.
Подскажите, как к нему добраться? Понимаю, что надо снять вещевой ящик со стороны водителя. Как потом вставить провод в блок предохранителей сзади?
Всем привет.
Прошу прощение если уже где есть информация но просьба подсказать как поменять лампу ближнего света справа самому.
Заранее спасибо
Нет. Спасибо за участие. Разобрался) Для замены лампы ближнего света необходимо в подкрылке снять небольшую накладку и открывается прямая дорога с лампе
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Игорь ханты Поблагодарил(и) за этот пост
Подскажите пожалуйста как снять обшивку потолка спереди, там под плафоном хитросделанные клипсы (5G0867633), как на картинке ниже. Отвертками отжать не получилось. Можеь кто снимал, подскажите.
PASSAT B8 High '16 1,8 TSI 7DSG Голубой
PASSAT B6 High '08 1,8 TSI 6AT Серенький (Продан)
Всем добра! Никто не проливал омывайку при доливке? Есть в природе новая приблуда, собственно на фото. Номер детали 6V0955485. Вроде силиконовая и вроде очень удобная. Цена вопроса примерно 400 рублей в интернете.
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 2 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Yurgo, softandfeathery Поблагодарил(и) за этот пост
Доброго дня всем, случайно каким то образом нажал переключатель света фар около левой ноги, помню, что он должен быть не в углубленном положении. Как исправить?
Аккуратно, но с силой тяните на себя. Сам пару раз так коленом вдавливал. Явный эргономический просчет, т.к. ни на одном предыдущем автомобиле так не было, а сижу +/- одинаково.
