VAG SERVICE
Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Свистит зимой система отопления салона
    Гость Аватар для Boroda72
    Тюмень
    Здрасте, такая не понятка, passat cc 2010г.:
    Свистит система отопления в районе пассажира переднего, причем летом такого нету, только когда за бортом минус. Когда воздух прогревается может перестать свистеть)
    Заехал к официалам, даже не смотрели, не слушали, просто сказали: "машина на гарантий? (машина не на гарантий), жаль, так бы заменили".
    Начал узнавать в чем дело, говорят бывает, высыхает какая то смазка на электроприводе отопителя, и нужно его весь менять. Цену заряжают 37тыс.
    Вот еще что заметил: например при торможении, или на оборот когда газуешь, свист может затихать.
    Надо снимать моторчик и чистить, смазывать. Много инфы в интернете
    Тюмень
    спс, посмотрю, что пишут
    Аватар для NVB
    passat-club
    Boroda72, посмотри тут-> http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post734542
    Тюмень
    ай, спасибо
    Бутово
    У меня 11 год тоже бывает посвистывает.
    Теж яйтса, что на В6, что сейчас на ЦЦ. С приходом первых морозов поскрипывает/посвистывает первые минут пять езды, пока не прогреется. На В6 забил, и сейчас тоже......
    Мембер Аватар для The AGENT
    Зеленоград
    А я снял, продул и смазал, делов на пару часов, основное время это поставить конструкцию назад)
    https://www.drive2.ru/l/8324958/
    И зачем немы перенесли фильтр салона и сделали его после нагнетателя? Не могу понять...на В5 всё было иначе и не загаживался так узел вентилятора.
    смазал
    А что за наносмазка? Тоже подумываю залезть туда на новогодних выходных...
    Зеленоград
    Вот такая, она типа ВДшки, проникающая, но по отзывам до года ходит и не мерзнет. Не знаю правда или нет, но шебуршание ушло после того как все вычистил и ей смазал.
    Вот такая
    Охренеть...... Спс, будем иметь ввиду.
  1. Что свистит на горячуюю 2,0 FSI?
    от 777ВАНЕК в разделе Passat B6
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:13
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 08:56
  3. Свистит натяжной ролик
    от Сантёр в разделе Passat B6
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 18:49
  4. СВИСТИТ ИЗ АКПП
    от colemen в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 20:59
  5. Свистит ЛЮК! Это глюк?
    от Schweppes в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 01:31
