Можно ли сделать так чтобы при замыкании авто стекла сами закрывались. Я знаю что при зажатии кнопки это работает, но не всегда помнишь об этом, да и не очень удобно.
Я ранее давал уже ссылку https://vwcoding.ru/MQB/main/ там есть всё что можно (и как активировать) для нашей платформы.
Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
Б-5 1,8т МКПП 5 седан
Б-3 2,0 МКПП 5 седан
Всем привет! Недавно выяснил интересную штуку касательно иконок на экране МИБ. Про иконки для ячеек радиостанций и как их устанавливать наверняка знают все. Про появление иконок при воспроизведении некоторых (не всех) треков МП3 наверняка тоже знают многие, эти иконки весом 15-20 кбт каким то чудесным образом вшиты в тело отдельных треков. Что я вычислил- если взять фото (например альбома или исполнителя) где то на просторах сети в формате FastStone JPG File (.jpg) , применить к нему размер 500*500 пикселей, ОБЯЗАТЕЛЬНО обозвать файл названием folder, и записать в папку с файлами в формате МП3- этот файл (иконка) становится программным и вылезает на экране МИБ при воспроизведении каждого файла МП3 этой папки, не имеющего встроенной иконки. Гораздо приятней на МИБ иметь иконку исполнителя или альбома, чем просто серый квадрат. Всем добра и благополучия!
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-IG26 Поблагодарил(и) за этот пост
Добрый день, подскажите если знаете что либо об этом, и извините если не по теме!!!
https://drive.google.com/file/d/1kRp...w?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1kQA...w?usp=drivesdk
Ну, ничего чудесного-то нет. В смысле, не чудо это. Самая популярнная программа для "вшивания" Mp3tag. Легко скачать, легко установить и легко пользоваться. Я скачивал и устанавливал по инструкции, которую нашел в сети. Все, на самом деле, очень просто.Про появление иконок при воспроизведении некоторых (не всех) треков МП3 наверняка тоже знают многие, эти иконки весом 15-20 кбт каким то чудесным образом вшиты в тело отдельных треков.
Если надо на все файлы альбома установить одинаковые картинки, то делается всё за один раз, не надо в каждый файл отдельно вшивать. Ну и заодно можно и названия поправить, если записаны "криво".
У меня (MIB3) допустимые размеры картинок - не больше 800 точек по наибольшей стороне (т.е 800 на 800). Если на пиксель больше, то уже не отображается. Предельный вес картинки не знаю, но по 1,1 Мб цеплялись и воспроизводились спокойно.
Volkswagen Passat B8 (2020) - 1,4 CZDA, DSG-7 (2020 - н.в.)Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-IG26 Поблагодарил(и) за этот пост
Тут каждый решает сам. Для простого пользователя это сложно. Мне проще пользоваться тем алгоритмом, который я описАл выше.не чудо это
Так Ваш алгоритм самый лёгкий , когда с интернета качаешь альбомы, то там сразу в папке уже присутствует файл .jpg . Для музыки в формате FLAC тоже этот метод работает. Но вот обнаружил проблемку.... накачал музыки в формате FLAC вставил в каждую папку картинку в формате .jpg , в машине на экране картинка появилась , Но вот через несколько дней некоторые альбомы стали появляться без картинок . Надо будет снова обновить в этих альбомах, и проверить вес и пиксельность картинок.
Файл картинки должен ОБЯЗАТЕЛЬНО (!) иметь имя folder.jpg , иначе работать не будет или будет, но криво через раз.проверить вес и пиксельность картинок
Это точно! Мне, например, сложнее карты навигации обновить (ни разу этого не делал), чем программку для картинок установить и все картинки по аудиофайлам расставить.Тут каждый решает сам.
Не работают передние габариты в режиме "Габариты" при выключеном зажигании, горят только задние. Включаю зажигание, работают оба. Подскажите пожалуйста как решить проблему. Есть Вася.
И ещё, при включёном зажигании, в режиме "Габариты" включаю ПТФ, габариты выключаются ПТФ продолжают гореть. Так и должно?
В машине до возникновения "проблемы" Васей ковырялись? Вообще- всегда так было или появилось уже при Вас?Есть Вася
Тут во первых необходимо определиться с тем, какие именно фары установлены. Их три вида и два времени установки. Я, так понимаю, что дорестайл, но вот тип какой?
Я вряд ли помогу, так как у меня фуловые и в них ходовые всегда светятся, а вот задние загораются только с автоматическим включением ближнего. То есть "габаритов" нет в принципе.
Фары у меня тоже FullLed с DLA.
По поводу габаритов, Вы не совсем правильно меня поняли. В данных фарах ДХО и Габариты одни и те-же блоки светодиодов. При включеном зажигании, когда поворачивать переключатель режимов освещение , начинается с "0" потом "авто", далее габариты и в конце ручной режим. Так вот когда ставишь режим Габариты, то спереди горят ДХО они же габариты и сзади Габариты. Но можно включить по отдельности как правый так и левый габарит, с помощью рычага переключеля поворотов. В этом случае будет гореть левый передний и задний габариты и соответственно правый передний и задний габариты. У меня проблема в том что при включёном зажигании работают передние и задние ( то есть как положено) а при выключеном только задние. Как решить эту проблему не знаю. Габариты нужны например остановка или стоянка на обочине в темное время суток.
У меня Кодировка: E02400. На дороге в темное время суток включаю аварийку а не габариты.
Сегодня не забыл и посмотрел у себя. Базовый лед со штатными полосками лед ДХО. После того, как заглушил (из машины не выходил, дверь не открывал)- что то включаться не захотели, или в темноте не то положение переключателя света поставил- так и не понял... Открыл и закрыл дверь водителя (в салоне загорелся свет и стало видно положения переключателя света). В положении "Авто" ничего не загорелось. В положении "габариты" загорелись передние ДХО (полоски в фарах снизу, тускло) и задние габариты с подсветкой номера. В положении "ближний свет в ручном режиме" ничего не горит. Оставил в положении "габариты", открыл дверь водителя- запищал зуммер в панели приборов. Может тоже попробуйте после того, как заглушили открыть-закрыть дверь водителя и поставить переключатель в положение "габариты"?.. Хрензнает, что у них там за алгоритм зашит...Не работают передние габариты в режиме "Габариты" при выключеном зажигании, горят только задние.
Но у меня передние габариты горят, ибо габаритами в моем случае служат ДХО.все также работает как у Вас ,только не горят передние габариты
А приборка пищит и пишет, что "включены стояночные огни" при открытии водительской двери? Ну и Вы не ответили на мой вопрос- ковырялись в кодировках или нет и работали ли раньше габариты?..не горят в режиме габаритов
