Не получится. Эта версия ВАСЯ не ведает, что такая модель, как В8 существует.
Неизвестно, что у Вас за шнур. Я обновил 12-ю версию до 19 платно у тех людей, у которых покупал когда то, цена обновления божеская. Как у Вас...фикзнает. Обновить обычно могут только авторы софта/шнурка.
19-я версия самая свежая.
Всё это делается достаточно просто.
Да.
Не реклама, брал здесь- https://fatshop.by/other/evropa/vag/
Сегодня поставил зимний комплект колёс- наследство от СС. Врёт на 5,5-6,0 кмч по гпс... Блин, надо корректировать...
Да, Вы выше говорили. Но у меня пока нет времени заняться......
Сильно не пинайте. В начале темы, пять страниц не нашел, в конце тоже не нашел. Дискавери про, как самостоятельно разблокировать видео при движении. Авто 18 года.
Буду благодарен!.....видел не то про колеса не то про резину и много значений кажется 8 точно не помню если найду еще раз отпишусь
VagCanPro понятно, есть где купить, хотя там он пишет что видит только машинки до 16 года, а где взять пакет VIM? не подскажешь
Сообщение добавлено в 12:22, предыдущее сообщение было в 12:12
а вот это OBDeleven Pro мне поможет? как там на сайте продавца пишут, только она справляется с новыми авто
каким способом лучше отключить систему старт/стоп?
нашел два варианта:
Отключить Старт стоп, способ через напряжение:
19 блоке нужно изменить вольтаж: Блок 19 -> Адаптация -> Start/stop start voltage limit) 7.6 V -> 12.1 V
Отключить старт-стоп, способ через температуру
Блок 19 -> Адаптация-10 ->
(1) - Start/Stopp AuЯentemperaturvorgabe-Minimaltemperatur
Ставим – (50), по умолчанию – (-50)
Я сделал через вольтаж, все отлично- стартстоп МОЛЧИТ, хотя пиктограмма на панели загорается, перечёркнутая-каким способом лучше отключить систему старт/стоп?
19 блоке нужно изменить вольтаж: Блок 19 -> Адаптация -> Start/stop start voltage limit) 7.6 V -> 12.1 VЯ сделал точно так- всё работает...Я сделал все, но не сработало
Привет парни!
подскажите пожалуйста, можно ли как-то отключить проверку ламп в туманках, ближнем и дальнем свете? светодиодные лампы и линзы сейчас планирую ставить, очень не хочется с резисторами колхозить, может как-то можно убрать проверку ламп?
А у Вас галоген сейчас стоит?светодиодные лампы и линзы сейчас планирую ставить
Да, грустно. Я после галогена на СС до сих пор в шоке от диодного на В8. Хотя не считал плохим свет на СС...... Пока решаете вопрос с диодным светом- можно просто заменить лампы- мне на В6 с галогеном это офигенно помогло. Оказалось- банально лампы устали, были изношены. Поставил стандартный, но новый осрам- обалдеть разница вышла... Еще и углы стОит проверить- может в землю смотрят фары.
Как активировать показ обложек альбомов при проигрывании музыки с телефона?A459D4BB-08C7-4C56-8666-7B451B413D34.jpeg
