Страница 15 из 66
ПерваяПервая ... 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25 65 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 375 из 1635
  1. #351
    Модератор Аватар для dimp
    Цитата Сообщение от oldfish Посмотреть сообщение
    Ладно, буду искать свободный день в своей загруженной жизни.
    Хорошо.
    Я правильно понимаю, что надо заменить программу в камере?
    Правильно
    Получается, что если купить камеру от пассата с нужным софтом - то ТА автоматически будет активирован? (Я просто видел на одном из форумов, что искали именно камеру от машины с ТА и ACC)
    Камера одна и та же, для чего её покупать?
    Цитата Сообщение от Victor_v Посмотреть сообщение
    пробовал менять на новые значения, пишет "вне диапазона"
    Что делаю неправильно?
    Код доступа 31347
  3. #352
    Kaluga
    Код доступа 31347[/QUOTE]
    Извините, возможно я "туплю", а куда его вводить этот код доступа.
    Выбираю блок 9, затем адаптация, нахожу канал, ввожу новые значения, всплювающее окно запрашивает подтверждение на новые значения, нажимаю выполнить, а в ответ вне диапазона. Код доступа не запрашивает.
    Повторюсь, наверное в моих действиях ошибка. Поправьте пожалуйста
  5. #353
    Если делается Васей, то нижнее правое окно "закрытая область" или что-то в этом роде.
    Потому и ошибка
    Victor_v Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #354
    Kaluga
    Потому и ошибка
    Завтра ещё раз попытаюсь.
  9. #355
    Kaluga
    Потому и ошибка
    Спасибо за помощь! С омывателем фар разобрался, теперь следующий шаг - электронная блокировка дифференциала.
  11. #356
    LV
    А вот что делать если перебробывал кучу кодировок, ассистент движения по полосам не включается - на панеле Ассистент не доступен и в кодированных блоках ошибка - Databus missing message?
  13. #357
    подробнее можно
    постараюсь помочь
  15. #358
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Молотком или напильником подправить руки и спокойно выполнить инструкцию из 203 поста #203
    Последний раз редактировалось oldfish; 24.10.2017 в 17:40.
  17. #359
    Если присутствует Блок А5, то, как написал oldfish - пост (поправил) 203
    Если Блок 20, то продолжаем наслаждаться ТОЛЬКО адаптивным освещением.
  19. #360
    LV
    Ну не выходит каменный цветок. Делал я и по этой инструкции и по Шкодовским. Результат один.
    ЗЫ. А5 есть, конечно.
  21. #361
    Калуга
    Чем делали? Как делали? (пошагово) Где актуальные кодировки блоков? Первый день замужем?
    Как узнать, что вы там творили? И соответственно - как помочь без информации?
  23. #362
    LV
    Логично. ODIS переставлю на выходных и скину кодировки. Спасибо за участие.
  25. #363
    Luxembourg
    ... кто либо перепрошивал блок ACC с максималки 160 км/ч на 210 км/ч??
    Поддерживаю вопрос! НУ Ооочень не хватает промежутка 160-190 км/ч в АСС.
  27. #364
    Это не решается прошивкой)
  29. #365
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Т.е. это не просто программное решение, разница между лимитами 160 и 210?
  31. #366
    решение программное, но оно в swap тоже самое к примеру, как app connect в 5F, но коды закрытие их нельзя купить и активировать.
    Например в новом тигуане везде стоит радар самый полный и он поддерживает все, но в простых комплектациях залит в него только один swap под фронт ассист.
    То есть, чтобы активировать swap под адаптив нужен сам код, но оф дилеры в этом без сильны. Swap код может сгенерить, только завод и кто имеет доступ к дилерскому онлайну может его активировать ( но нужно понимать, что в комплектации его нет и например обновление по радара по влечет слет swap) Можно пойти другим путем еще более сложным разобраться радар и взломать в нем все. Но я думаю тут не таких кто этим будет заниматься)
    Curious60 Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #367
    Калуга
    Парктроник с функцией торможения
    Кто что скажет? Кто либо пробовал разбираться с этой проблемой?
  35. #368
    Мытищи
    А смысл в ней какой? Система сама оповещает звуковыми сигналами, где как препятствие, и как оно далеко. Ты сам как только слышишь, машину придерживаешь тормозами, или полностью встаешь.
    Если думается, что можно в ручном режиме что-то пропустить потому, что какой-то сенсор не поймал препятствие, то точно так же оно не увидит его, если нет контроля.
    Иными словами, в наших (да и не только) условиях штука просто как игрушка. Этакий сильно урезанный вариант аналога автоматической парковки (как у той же BMW 7 серии), новые Audi Q5/A8 и т.п.
  37. #369
    Калуга
    Да я и не против. Понятно, что слушай и на камеру смотри. Просто интересует возможность.
  39. #370
    Kaluga
    Уважаемые знатоки! Требуется помощь.
    Попытался вчера сделать, чтобы брелок закрывал машину с работающим двигателем.
    Блок 9 - закрытая область - 31347 - адаптация- канал Access control- меняю на activ- выпонить . В сплывающем окне получаю собщение " вне диапазона".
    Где ошибка в моих действиях?
  41. #371
    Параметрия от PLAшки
    zv_algemein - Funk bei Klemme 15 ein
    Последний раз редактировалось dimp; 02.11.2017 в 10:38.
  43. #372
    Kaluga
    Сегодня попробую.
    Сообщение добавлено в 15:26, предыдущее сообщение было в 11:58
    Выполнил согласно рекомендации, результат положительный.
    Интересный момент- при включенном зажигании вываливалось " вне диапазона". Двигатель запустил и только после этого новые значения прогрузились.
  45. #373
    Калуга
    Кто либо пробовал активировать систему easy close в машинах, где уже установлена easy open? Кнопку купить не проблема - ее номер 3G0959832
    Вот данные установленного блока
  47. #374
    Кнопка под замену и немного кодинга с адаптацией, вуаля.
    Другая история что отойти от машины (датчиков Кесси на крышке багажника) нужно в определенный временной интервал после нажатия кнопки, не успеешь-не сработает.
  49. #375
    Калуга
    Да я смотрел эти кнопки - у них 8 пинов, вместо 4-х у стандартной - проводку тянуть пол проблемы - главное - куда ее подключать
    3G0959832A
    А что там в кодировке и адаптациях менять надо?
Страница 15 из 66
    Ответов: 116
  2. Ответов: 2251
    Последнее сообщение: 13.05.2024, 01:23
