Страница 14 из 66
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 64 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 326 по 350 из 1634
  1. #326
    ukr
    в нижней части стойки между водительской и пассажирской дверью есть кнопка, отключающая штатную сигнализацию
  3. #327
    Спасибо! А методика работы какая? Я нажал кнопку, и закрываю дверь с брелка. Сигналка пикает, лампочка в двери мигает. А вот будет ли она орать, не знаю)
    Спрашиваю потому, что на даче пару раз ночью орала, хочу отключить. Пока оставляю открытой )
  5. #328
    Модератор Аватар для dimp
    До первого снятия с охраны отключаются салонные датчики, орать не будет. С 2018 м.г. кнопки на стойке нет, вместо неё пункт в меню "охрана салона". Перешив ВСМ 2018 м.г., например на этот: 5Q0937084CQ программно можно вырубить кнопку и прописать данный пункт в меню. Этот ВСМ помимо прочего поддерживает 20 цветов интерьерной подсветки у Шкоды, увы но на В8 подсветка не RGB-шная
    Dimmy23 Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #329
    Соклубники, доброго дня. Подскажите, кто может помочь адаптировать педаль газа "ауди"? И активировать функцию "старт-стоп", предыдущий хозяин отключил её.
  9. #330
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Уже спрашивал, но ответа не получил, поэтому спрошу еще раз - кто либо активировал Traffic Jam Assist (Stauassistent / ассистент движения в пробке) и что необходимо (какие блоки/опции) для этого?
    Ну и сразу вопрос в догонку - кто либо перепрошивал блок ACC с максималки 160 км/ч на 210 км/ч??
    Последний раз редактировалось oldfish; 23.08.2017 в 12:48.
  11. #331
    РФ
    Приветствую. Предполагаю что плохо искал по теме, но все же подскажите кодировки:
    1) изменение интервалов времени обогрева заднего и лобового стекол.
    2) чувствительность датчика света (я так понимаю понизить, т.к. день, а он уже орет про вкл. света)
    3)Led в ПТФ: установлено 6Led. А вроде как существует проверка-надо что то еще менять или это все входит в значение?
    4) И главное, какие кодировки на "улучшение звучания штатной системы" - расширенный частотный диапазон, тонкомпенсация и т.п.(MIB2 Discover Pro)
    P.S.: **** спасибо Alexkuz72 и dimp за кодировку задних дхо (только контур фонарей)!!
    Последний раз редактировалось NVB; 24.09.2017 в 22:25. Причина: Завуалированный МАТ!
  13. #332
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Изменение времён обогрева лобового и заднего стекол.
    1-Блок 09 -> Закр.область (31347) -> Адаптация -> «Window heating front activation time» (Обогрев ветрового стекла, время работы) -> Меняем от «240 с»  -> «360 с»
    2-Блок 09 -> Адаптация -> «Heckscheibenheizung Zeitwert» (Обогрев заднего стекла) -> Меняем от «320 с»  -> «600 с»
    Уменьшение чувствительности света + вкл. ближнего света при скорости 140 км/ч
    1 - Блок 09(подблок2… RLHS) -> Кодирование-07 -> Байт 0 -> Бит 3-5  -> Меняем от «10»  -> «00»
    2 - Блок 09(подблок2… RLHS) -> Кодирование-07 -> Байт 0 -> Бит 0  -> вкл (свет на трассе (140 км/ч))
    Дополнительный этап уменьшения чувствительности света (мне неизвестно насколько он важен относительно первого, и что естественно является ключевым)
    3 - Блок 09 -> Закр.область (31347) -> Адаптация -> «Assistance light functions-Lichtsensorempfindlichkeit» -> Меняем от «normal»  -> «non sensitive»
    + сегодняшняя фича, которую сделал по настоянию DIMPa
    Деактивация сообщения «Включите Ближний Свет» при положении переключателя света «0» (доступно только для электронной приборной панели).
    Блок 09 -> Закр.область (31347) -> Адаптация -> «Lighting_Assist_Adaptation(Функции вспомогательного освещения) - Fahrlichtwarnung_Hinweis_Konfig» -> Меняем от «Hinweis_in_LDS-Stellung_Null_und_SL»  -> «kein_Hinweis».
    Вроде верно, себе не делал
    Ничего не прокатывает из известных методов для ГУ более простого уровня
    B8 Highline
    softandfeathery, gREM Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #333
    РФ
    Не совсем понял, т.е. известные кодировки работают только на более простых ГУ типа Discover Media, Composition и т.п.? На MIB2 High не известно или там включено все?
  17. #334
    Стерлитамак
    По идее всё включено. Так же было и на пред. платформе с RNS-510
    B8 Highline
  19. #335
    РФ
    Премного благодарен)...
  21. #336
    не резиновая
    Знатоки, подскажите можно ли васей увеличить скорость работы дворников? Что-то если в сильный дождь по трассе ехать то еле еле успевают убирать и хочется немного чтоб быстрее это происходило.
  23. #337
    Kaluga
    Приветствую!
    Подскажите пожалуйста, можно ли перекодировать старт/стоп так чтобы при запуске машины он был не в активном, а наоборот в деактивированном состоянии. Если необходимо ( вдруг) можно было бы штатной кнопочкой включить. А то бывает забываю выключить к перекрёстку подъезжаю и глохну, раздражает.
  25. #338
    Также как на MLB не получится. Либо убить насовсем, либо не трогать.
    "Шить" блок камеры ассистентов (А5). Решение существует
    Victor_v Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #339
    ukr
    А можно с этого места чуть подробнее?
  29. #340
    Что именно?-Решение по блоку А5 есть, "заливать" его и пользоваться. Камера ассистентов на всех одна и та же.
  31. #341
    Калуга
    Где и как это "решение" можно получить для заливки?
  33. #342
    Kaluga
    Если двигатель 1,4 то вряд ли почуствуете изменения и самое главное начнёт "глючить" круиз-контроль. Я попробовал и вернул обратно. А по старт/стопу наоборот хотел отключить, но не полностью, а чтобы после запуска двигателя он был в неактивном состоянии. Знающие сказали, что не получится или отключить полностью или "забить" и не забывать каждый раз выключать
  35. #343
    Подъезжай залью. Всё привязано к моей лицухе
  37. #344
    Калуга
    А другие варианты есть?
  39. #345
    к моей лицухе
    Увы из-за "лицухи" только так(
  41. #346
    Kaluga
    Уважаемые знатоки!
    Пробовал найти настройки для омывателя фар. В этой теме уже это обсуждалось. К сожалению не удалось найти.
    Подскажите пожалуйста если знаете.
  43. #347
    Все в адаптации ВСМ (9 блок) Раздел адаптации либо Window Wiper, либо на 2017/2018 м.г.-Scheinwerferreinigung, цикл-омывания-Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung, время-SRA Verzoegerungszeit. Если нужно изменить только цикл ставишь там нужное значение, если нужно по времени удержания, то в цикле-1, время в мс в пределах 2500. Можно еще и время циклов омывания подправить SRA Waschzeit/SRA Nachwaschzeit и паузу между ними SRA Einweichpausenzeit
  45. #348
    Kaluga
    Спасибо! Сегодня снова попробую.
  47. #349
    Калуга
    А кто такая эта самая "лицуха"?
    Ладно, буду искать свободный день в своей загруженной жизни.
    Я правильно понимаю, что надо заменить программу в камере? А после этого надо будет камеру настраивать?
    Получается, что если купить камеру от пассата с нужным софтом - то ТА автоматически будет активирован? (Я просто видел на одном из форумов, что искали именно камеру от машины с ТА и ACC)
  49. #350
    Kaluga
    Необходимые каналы нашёл.
    Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung - стоит 10
    SRA Verzoegerungszeit - 0ms
    пробовал менять на новые значения, пишет "вне диапазона"
    Что делаю неправильно?
Страница 14 из 66
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
    Ответов: 116
  2. Ответов: 2251
    Последнее сообщение: 13.05.2024, 01:23
