Страница 65 из 66
ПерваяПервая ... 15 55 61 62 63 64 65 66 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,625 из 1635
Тема: Кодирование, диагностика Васей-диагностом VAG-COMом, ODISом для Passat'a B8 (3G2) MQB
  1. #1601
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Цитата Сообщение от Jakson1981 Посмотреть сообщение
    Модель Passat B8 Alltrack, 2018 год, Германия, 190 сил дизель DFHA, 7DSG DQ381, KEYLESS, START STOP, электронная приборка
    Ура! Первую часть ребуса удалось вытянуть. Теперь кодировку приборки в студию...
    Например моя.
    Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Файл QML:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
    Номер детали ПО: 3G0 920 791 A АО: 3G0 920 791 A
    Компонент: KOMBI 410 1340
    Кодировка: 07B509182F8800081088EA001000000000000000
    Мастерская #: WSC 00273 273 00000
    Метка файла ASAM/ODX: EV_DashBoardVDDMQBAB 009048
    ODX: EV_DashBoardVDDMQBAB_VW48.odx
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
  3. #1602
    Калининград
    Вот моя кодировка:
    Адрес 17: Комбинация приборов Файл QML: 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
    Номер детали VW/Audi: 3G0 920 791 C АО: 3G0 920 791 C
    Компонент и/или версия: KOMBI 407 3195
    Кодировка: 03A4188BEE8C000801887B2F1001000080000000
    Код мастерской: WSC 00015 115 08193
    Метка файла ASAM/ODX: EV_DashBoardVDDMQBAB 009058 (VW48)
    ODX: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.odx
  5. #1603
    26 Rus
    Ошибка найдена:
  7. #1604
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Цитата Сообщение от IG26 Посмотреть сообщение
    Ошибка найдена:
    204546 - Ключ с ДУ 2
    B147A 18 [009] - Сила тока слишк.низкая
    Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Что за хрень,знает кто-нибудь?
    Батарейку нужно в ключе поменять, про GPS не подскажу
    B8 Highline
  9. #1605
    26 Rus
    ключ с ДУ 2-это второй ключ?
    А по GPS на первом ТО диагност сказал-глюк,забей.Стёр? сказал,да .
  11. #1606
    Ошибка найдена:
    По батарейке- надо просто заменить. У меня заводская начала выкидывать ошибку в мозгах (на панели еще ничего не было, безключевого доступа нет)) в возрасте 2,5 лет. На прошлой неделе проверил запасной ключ (вообще никогда не пользовался после выезда из салона)- там сразу на панель выкинуло сообщение о замене батарейки, хотя открыл нормально. Я брал Варту- поставил и забыл еще на пару лет. Замена элементарна- в интернете куча роликов. Берите канцелярский нож или что то очень тонкое, чтобы не поцарапать и не повредить шов между панелями ключа.
    По ГПС- скиньте и посмотрите, что будет дальше. Скорее всего проблема в плавнике (хотя сомневаюсь) или в разьемах ГУ/бардачного блока. Экран или блок в бардачке не трогали?..
  13. #1607
    Аватар для NVB
    passat-club
    По батарейке- надо просто заменить. У меня заводская начала выкидывать ошибку в мозгах (на панели еще ничего не было, безключевого доступа нет)) в возрасте 2,5 лет....
    Даа, какие то ключи "энергожрущие" у b8(
    Двенадцатый год пошел моему b7, стоит родная, пользуюсь одним ключом, т.т.т)
  15. #1608
    26 Rus
    Сам удивляюсь,Джетту 9-летнюю отдал с двумя комплектами ключей,даже не знаю,как там батарейку менять.На Пассате уже знаю.
  17. #1609
    На полуседане у жены- 9 лет, батарейки еще родные, пробег за 120К...
  19. #1610
    Почти Мембер Аватар для ZSR
    Калининград
    На Б7 ключ механический, запуск двигателя классический, без кнопки? Если да, то в этом и причина.
    Volkswagen Jetta 5 (2008) - 1,6 BSE, МКПП-5 (2009 - 2020)
    Volkswagen Passat B8 (2020) - 1,4 CZDA, DSG-7 (2020 - н.в.)
  21. #1611
    в этом и причина
    Сомневаюсь... Батарейка в ключе (при отсутствии безключевого доступа и кесси) что у В7, что у В8 предназначена только для радиоканала центрального замка. Опрос чипа идет за счёт бортовой сети авто, обратного ответа от ключа к ИММО не предполагается. На истину не претендую, но мне кажется, что дело именно в особенностях ключа В8...
  23. #1612
    И кроме того, ключ на Б-8 имеет двухстороннюю связь. Приемник и передатчик. А на предыдущих, даже на Б-6 и Б-7, не говоря о более ранних стоял обыкновенный чип транспондера, который отвечал катушке антенны, которая и наводила ЭДС на этом чипе. По этому не нужно равнять схемы более старых ключей с схемой Б-8го. Кстати, именно из за этого иногда очень быстро разряжается батарейка, о чем поднималась тема.
    Берем ключ Б-8го. Кладем так, чтоб было видно. Нажимаем на кнопку старт/стоп... О чудо!!! На ключе почему то моргает красным.
    Где в Б-8 находится катушка, наводящая ЭДС? Во всей машине? Заводится даже если ключ в багажнике в сумке с вещами. И без кесси...
  25. #1613
    Точно- Вы правЫ...... Обратная связь в В8 точно есть и она жрёт батарейку, ибо машина с какой то периодичностью опрашивает салон на наличие в нём ключа, обратная связь за счёт батареи ключа. При нажатии кнопки "Старт" идет опрос ключа с обратным сигналом наличия- действительно моргает диод, я не знал этого.
    Нет, не во всей. В инструкции по эксплуатации на русском языке написано, как открыть и завести автомобиль с разряженной батарейкой в ключе. На рулевой колонке справа есть некая метка, к которой надо приложить ключ, прежде чем нажать кнопку "Старт". Там находится катушка... Двигатель заведется, когда уберете оттуда ключ- повиснет надпись "Ключ м машине не найден". Но двигатель будет работать и можно ехать...в магазин за батарейкой.
  27. #1614
    И не только на русском, но и на немецком (у меня немецкий автомобиль). Вопрос стоял об обычном транспондере, катушка которого штатно наводит питание для иммобилайзера. В Б-8 по запросу иммобилайзера ключ "отвечает". Если запросы идут постоянно, то батарейку высасывает за несколько часов.
    Ну и относительно "метки" на рулевой колонке... Там нет никакой метки, просто плоская площадочка на округлом пластике рулевой колонки. Кстати, через эту площадочку нужно "знакомить" запасной ключ при первом использовании после длительного использования основного ключа. У меня был случай, когда нужно было завести авто запасным ключом, а авто наотрез отказывалось заводиться - "ключ не распознан", а после поднесения к этой площадке авто заводилось, даже с ключом в багажнике с той же батарейкой.
  29. #1615
    У меня тоже, просто в нем инструкция на русском......
    Вы, как обычно, правЫ......
    Я подслеповатый, показалось, что на этой площадке есть какой то символ...
    Я запасным не пользовался ни разу три года...и проблем не возникло, когда решил проверить его перед окончанием основной гарантии...не отвязался. Хотя батарейка на последнем издыхании была.
  31. #1616
    Беларусь
    Парни подскажите. После активации Lane Assist всё работает, но... Не сохраняет последнее состояние после выключения зажигания. Листал тему, была такая проблема у Oldfish, но решения так и нет
  33. #1617
    Модератор Аватар для dimp
    Кодинг А5->perso hc->last setting
    Win32 Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #1618
    Беларусь
    Премного благодарен!
  37. #1619
    Ярославль
    Всем привет! Может уже обсуждали, но я не нашел. Подскажите, как кнопку голосового управления сделать кнопкой выключения звука? Спасибо!
  39. #1620
    Калининград
    Зашёл в тему, помня, что в ней было много сообщений о замене батарейки в ключе, и увидел, что всё сообщения второго полугодия прошлого года куда-то исчезли.
    Ну так вот, у меня машина начала требовать замены ключа ещё в ноябре, заменил только позавчера. То есть заводская батарейка прослужила почти 30 месяцев, из них 5 месяцев в режиме требования замены. Кстати, в ключе с завода стояла батарейка Panasonic. Поставил Варту. Очевидно, мог бы ещё тянуть. Но уже по-настоящему надоело.
  41. #1621
    Мембер Аватар для Пассажир
    Добрый день. Пассат B8 рестайл пригнан из Германии. Есть ряд вопросов, 1. При запуске двигателя каждый раз активируется функция удержания в полосе, даже после снятия в меню галочки с этой функции она не запоминается и при новом запуске двигателя опять активируется. Как её заставить включаться при необходимости?; 2. Распознавание дорожных знаков пишет, что невозможно в данной стране. Парни, которые гнали машину через Белоруссию, говорили, что все работало. Как запустить данную функцию?; 3. Адаптивный круиз контроль, так же пишет, что функция недоступна. На 100 процентов уверен, что эта функция в машине есть. Как её запустить?; 4. Как обновить карты для России?
  43. #1622
    1. Ответ 5-ю постами выше.
    2. Править зоны и страну
    3. Убирать рАСС
    4. Скачать с апдейт портала фв.
  45. #1623
    Спасибо за информацию, попробую по первым трём пунктам ещё раз посмотреть в настройках.
    P.S. Попробовал, в машине не нашел как это сделать. Возможно нужно лезть в прошивки.
    Последний раз редактировалось Пассажир; 01.05.2023 в 21:53.
  47. #1624
    Крым
    всем привет! не подскажите прошивку камеры ассистентов 3q0980654 можно прошить на ревизию H? на наклейке 3q0980654А 1272
  49. #1625
    Не нужно одно в другое шить, у 0272 и 1272 один набор параметров
Страница 65 из 66
  1. Кодирование бортовой сети Passat B7
    от waskadagama в разделе Passat B7
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 21.06.2024, 15:15
  2. Ответов: 2251
    Последнее сообщение: 13.05.2024, 01:23
  3. Delphi DS150E RUS-диагностика и кодирование.
    от yurdjan в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 00:12
  4. Москва. Продам Ноутбук с Васей-диагностом и шнурком!
    от Mikael в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.10.2012, 01:01
