работали в конце 20 годаТогда фикегознает...лазил давно
А что меняли? Может это косвенно влияет...не менял, касаемо габаритов
Ну вот и ответ... Ищите причину здесь- попробуйте откатить назад. В Васе встречаются крайне кривые кодировки, я на СС пытался сделать ДХО через ПТФ- еле вернул всё обратно, хотя делал по правильной, опробованной схеме.Сделал так чтобы вместе с передними ДХО работали задние фонари
Ну Вам на месте видней...нужно искать ......
Если меняется аккумулятор на такой самый, надо прописывать или нет?
VW Passat B8 variant 2.0 TDI 110/150 DSG Comfortline 2015
Желательно перепрописать, так как вполне возможно, что от даты прописки идет схема заряда с учетом старения АКБ. Если такой возможности нет- при совпадении производителя, типа АКБ и его ёмкости- можно и не прописывать.меняется аккумулятор на такой самый, надо прописывать или нет?
Мужики, приветствую всех. Нужна подсказка относительно замены блока управления климатроника. У меня стоит трехзонный климат-контроль без кнопок подогрева сидений. Хочу в наших китайских братушек прикупить новый блок вместе с элементами подогрева сидений. То, что надо снимать защиту с блока, это уже понятно. Вопрос: подойдет ли любой другой блок после снятия защиты? Нет ли каких подводных камней при этом? Нужно ли делать какую-нибудь адаптацию после этого, если да, то только адаптацию заслонок или же дополнительно с применением Васи-диагноста? Может кто заморачивался с заменой? Зараннее спасибо !
Доброго времени суток всем. Хочу активировать ассистента удержания в полосе. Камера есть (фары с DLA), приборка самая простая с монохромным дисплеем, ГУ ДП. Появился вопрос по аппаратной совместимости, где-то читал про активацию чтения знаков, и там приборка должна быть минимум с мелким цветным экраном. Есть ли какие-либо ограничения для lane assist? И ткните носом неопытного в инструкцию для Васи, если не сложно.
Ограничений по железу при наличии фронтальной камеры нет, тип приборки роли не играет. По знакам 1 раз за поездку будет на секунду появляться сообщение об ограничениях в работе из-за отсутствия полноценных зон действия знаков даже при наличии штатной навигации, жить и пользоваться sign-ом оно не мешаетДоброго времени суток всем. Хочу активировать ассистента удержания в полосе. Камера есть (фары с DLA), приборка самая простая с монохромным дисплеем, ГУ ДП. Появился вопрос по аппаратной совместимости, где-то читал про активацию чтения знаков, и там приборка должна быть минимум с мелким цветным экраном. Есть ли какие-либо ограничения для lane assist?
Dimp, благодарю. В ближайшие дни, как разберусь с исчезновением кнопки длинных кодировок (: , попробую.
Подскажите, есть ли возможность, чтобы при включении задней скорости, камера не включалась и автоматически не выезжала из эмблемы. А включать камеры можно было только по нажатии соответствующей кнопки из салона? Хочу так из-за частого обледенения задней двери, т.к. универсал. Б8 18 м.г. камеры 360°.
Всем привет. У меня проблема с активацией эстетической подсветки Passat B8 2017г. Highline.
Решил я активировать подсветку Васей последней ревизии, появилось меню эстетической подсветки, но в нем только один синий цвет.
И с перезагрузкой ГУ и без, и с заведенным авто и не заведенным пробовал. Ничего не вышло.
Далее я решил попробовать с помощью ELM 327 через carista и carscaner, они вообще пишут, что кодировку не поддерживает сканер или авто. При чем остальные кодировки активируются и все работает (сканер не дешевый, rocodil elm327)
На всех форумах у всех все получается даже на дешевых сканерах, а у меня никак. Подскажите, если у кого-то была подобная проблема и как ее решили. Номер блока 5Q0 937 086 BH.
Привет. Ну тут совет один, не получается, к специалисту, помощь зала тут не поможет, т.к. много неизвестных....
Выкладывайте скан 9 блока тогда будет о чем говорить.
+7 952 502 91 сороквосемь
Доброго всем дня! Вопрос к знающим людям. Как убрать с электронной приборки предупреждение "Внимание! Двигатель работает"? Пробовал в адаптации 17 поменять "Сообщение Поджиг активен, пиропатрон" на не активно. Ничего не изменилось. Все равно при открытии двери и работающем двигателе идет противный писк. Заранее благодарен откликнувшимся.
У меня когда коробка на паркинге стоит выходит предупреждение и сигнал. В драйве даже и не пробовал
Вы путаете с "N"?.. В нейтрали пищит, сообщение и на ручник автоматом становится...в паркинге молчать все должно, ибо это нормальное положение для открытия дверей.когда коробка на паркинге стоит выходит предупреждение и сигнал
Ребят, не обижайтесь конечно, но я не стад бы задавать вопрос, если бы не был уверен, что все перепробовал и все проверил. Пищит и сообщение выходит на паркинге, в положении P. На драйве включается ручник автоматом, пищит и ругается приборка.
А какое сообщение, что хочет от Вас машина?сообщение выходит на паркинге
О... Интересно, у меня такого нет."Внимание! Двигатель работает"
Угадываем дальше? Начинаем угадывания с марки авто, потом перейдем к угадыванию модели, рынка, для которого данная модель выпускалась, далее модельный год, комплектация...
Может проще дать скрин опроса приборки через VCDS и посмотреть кодировки аналогичных устройств у других участников обсуждения?
Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
Б-5 1,8т МКПП 5 седан
Б-3 2,0 МКПП 5 седан
Модель Passat B8 Alltrack, 2018 год, Германия, 190 сил дизель DFHA, 7DSG DQ381, KEYLESS, START STOP, электронная приборка
