Ты Марти Макфлай
Сегодня утром включил включил кнопку пуска, смотрю стрелка часов побежала на 1 час вперед , и дата перешла на 28.07.2023 год. Кто скажет в чем проблема. До этого случая дата и время стояли правильные.
Ты Марти Макфлай
Passat B8, 2.0TDI, 7DSG
Ребята, Б8 и есть RDKS, есть возможность вывода на дисплей температуры, помимо давления в колёсах?
Прошу прощения за чайницкий вопрос. Как сбросить через ГУ данные о поездках (с момента пуска, с момента заправки, за длительный период)? Как сбрасывать на руле - знаю. Как через ГУ - не знаю. Точнее, когда-то видел, что есть такая возможность, но на днях пройти этот путь не смог (забыл как туда добраться).
Volkswagen Jetta 5 (2008) - 1,6 BSE, МКПП-5 (2009 - 2020)
Volkswagen Passat B8 (2020) - 1,4 CZDA, DSG-7 (2020 - н.в.)
Кнопка "Меню" на климате,вывернется меню головного
Может кто нибудь подскажет
Сообщение добавлено в 02:21, предыдущее сообщение было в 02:20
http://www.passat-club.ru/forum/asse...7&d=1617834555
Последний раз редактировалось АЛЕКСБ6Х2006; 08.04.2021 в 02:22. Причина: Добавление
Всем привет.
Такой вопрос: после активации многих полезных функций Васей появилась ошибка 291104- Датчик температуры подогрева рулевого колеса, хотя с обогревом руля я ничего не трогал, где то на форуме я читал что при активации какой то функции может выскочить какая то ошибка, только не помню какая.
Если кто знает подскажите пожалуйста.
Всем привет, кто менял порог скорости срабатывания дальнего света DLA на хай фарах?
Блок A5 → адаптация → Aktivierungsgeschwindigkeit für Fernlichtassistent (activation speed for high-beam assistant) → выставляем скорость (по умолчанию 57) → сохранить
Не смог найти такой пункт в блоке, ни на германиш, ни на русском, ни на англ.
20210504_123110.jpg такой вопрос, можно ли как-то сделать,чтобы в приборной панели показывались все знаки, а не так, как на фото (группа)?
Всем привет. Доигрался с OBDeleven. Подключив IPhone, несколько секунд читает USB и всё. Кароче App-Connect невидит телефон.Может кто знает, что надо настроить в кодинге?47BA7DF3-2204-420A-B9C6-2D67F1CBF045.jpeg
Арр не делается кодингом. Машина 14 год, голова компот?Всем привет. Доигрался с OBDeleven. Подключив IPhone, несколько секунд читает USB и всё. Кароче App-Connect невидит телефон.Может кто знает, что надо настроить в кодинге?
В общем, если заходить в меню именно знаков, то видно. При выводе навигации на приборку-нет.
Доброго времени суток, уважаемые.
Проблема с ранним включением света, в ГУ выставленно "поздно", но свет выключается если в пасмурный день проезжаешь под деревьями. В настройках датчика границы сумерек 1200 до 2000 люкс, включение света 1200 люкс, выключение 2000 люкс и это слишком светло. Выставлял параметры сумерек и включения/выключения ниже тех что датчик актуально измерял, но свет в режиме "авто" включался.
На разных форумах есть много вопросов на эту тему по MQB платформе, но рабочего решения я не нашел.
Так она останавливается при открытых дверях и при движении не только назад, но и вперед. Чтоб такого не происходило, наживаете педаль тормоза, не отпуская ее нажимаете кнопку электроручника. Красная индикация стояночного тормоза потухнет. Можете двигаться с открытой дверью. Главное в этом процессе не залюбоваться природой и не вывалиться с авто.
Спасибо за ответ, но это все куча лишних манипуляций! Я бы хотел эту заботу ВАГа обо мне полностью отключить, кто-нибудь знает как это сделать?Так она останавливается при открытых дверях и при движении не только назад, но и вперед. Чтоб такого не происходило, наживаете педаль тормоза, не отпуская ее нажимаете кнопку электроручника. Красная индикация стояночного тормоза потухнет. Можете двигаться с открытой дверью. Главное в этом процессе не залюбоваться природой и не вывалиться с авто.
VW Passat B8 1,8T
Кто-нибудь игрался car-scanner с параметрией музыки, на каком типе остановились?
Ну какая параметрия если эта мусорка ошибки в Глонассе https://www.drive2.ru/l/590123284863948195/ по вентилятору радиатора показывает
Я не говорю о параметрии, а банально не представляю как им можно пытаться "кодировать" где кодирования в прямом смысле нет, а есть кривые скрипты, если оно элементарно для чтения ошибок ноль без палочки?!-Масса примеров где им завалены блоки на том же д2 в 2 клика ищетсяДа в плане ошибок я его не рассматриваю. По другим активациям-достаточно удобная штука.
