Страница 6 из 6
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6
Показано с 126 по 149 из 149
Тема: Регламентное ТО В8. Перечень работ, сроки замены, необходимые расходникики.
  1. #126
    26 Rus
    Отсоединить от корпуса фильтра
  3. #127
    Стяните хомут на гофророванную часть ПОЛНОСТЬЮ. Если гофра не шевелится на патрубке фильтра- значит ее хомут держит, который не стянут с площади патрубка (под гофрой).
  5. #128
    26 Rus
    Да я не про гофры,я про Г-образный резиновый патрубок,сидит очень плотно безо всяких хомутов.
    В теме на Тигуан- клубе (там с рисунками из Эльзы он первый снимается)
  7. #129
    А, резиновая трубка от головки блока к корпусу воздушного фильтра? Отверткой, широкой и тупой, плоской, стягивать с патрубка корпуса ВФ, толкая в торец резинового патрубка. Он действительно очень плотно сидит.
    IG26 Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #130
    26 Rus
    А одевается назад она хоть нормально?
    Как хорошо было на CAXA-5 саморезов,и ничего отсоединять не надо...
  11. #131
    Вааще без проблем. Она только первый раз тяжело снимается.
  13. #132
  15. #133
    Стервополь
    Вопрос знатокам , когда производится замена ремня ГРМ на CZDA ???
    1,4 Комфортлайн.
  17. #134
    Интервал замены в СНГ- 120 тысяч километров.
    Vaditel Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #135
    Стервополь
    Спасибо! Т.е. на ТО-8 . А если ТО-8 подошло по времени ( 8 лет) , насколько целесообразна . по вашему мнению , замена на меньшем пробеге ?
    1,4 Комфортлайн.
  21. #136
    А какой сейчас пробег? Вообще я бы до 120К не парился, ибо интервал и так вдвое сокращен относительно европейского...
  23. #137
    Стервополь
    Пробег 91 тысяча , сильно не парюсь , держу под контролем))) Спасибо!
    1,4 Комфортлайн.
  25. #138
    Просто прислушивайтесь иногда после запуска на холодную, открыв водительскую дверь... У меня что то пищать начало, когда сыро и прохладно, как немного прогреется- писк уходит. ОД утверждает, что это ремень генератора и ничего в этом страшного нет. Я пока не парюсь- до июня действует продленная гарантия, но приятного мало Где то через месяц-полтора очередное ТО- попрошу проверить более досконально, что это пищит...
  27. #139
    Riga, Latvia
    Замена охлаждающей жидкости
    Добрый день, Коллеги! Со старым Новым годом! Всем удачи!
    Подскажите, как и когда менять антифриз в системе? Кто-нибудь сам менял? Как сливать старый?
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
  29. #140
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    С новым годом! По вопросу,думаю лучше довериться спецам на сервисе, они знают какую жидкость залить и рука у них набита по выполнению всех требуемых операций.
  31. #141
    Если по заводу залит Г13- регламента нет. Обычно меняется попутно с заменой ГРМ, помпы и/или ее ремня (если помпа не висит на ремне ГРМ как например на 1,4тси), радиатора охлаждения.
    Если по заводу уже залита Г12Эво (кажется с 2020 года, но не уверен)- у нее регламент замены раз в 5 лет, если не ошибаюсь, разница с Г13 в присадках- экология... Г12Эво проще утилизировать.
    Касательно методики замены не подскажу...предположу, что там всё сложно и меняется под давлением ввиду наличия двух термостатов и трех контуров.
  33. #142
    Riga, Latvia
    Спасибо, понял! Не буду заморачиваться! Остается узнать (а как) - что залито? У меня 1.5 TSI, 2018 год, почему и подумал, что пошел шестой год.
    Captain Vladimir
  35. #143
    Пишут, что применение Г12Эво началось с 2019 года. Предположу, что на конвейере ее начали лить в рестайл В8.
  37. #144
    Мембер Аватар для Пассажир
    Что надо доливать в расширительный бачок при падении уровня антифриза? Дистиллированной воды будет достаточно? Насколько понимаю, испаряется вода.
    От старой машины остался концентрат Г13, его можно лить в В8 рестайл?
  39. #145
    Почти Мембер Аватар для ZSR
    Калининград
    Слышал не раз (в автосервисе от мастеров), что зимой (в холодную погоду) уровень антифриза сам собой понижается ниже нормы. И достаточно просто дождаться весны-лета, чтобы уровень нормализовался. За что купил..., как говорится.
  41. #146
    На упаковке Г12Эво написано, что совместима с Г13. Мне это и у ОД сказали тоже. Думаю, что долить можно... У меня дорестайл, теоретически с завода Г13. Доливал снуля Г12Эво (оригинал)- никаких проблем.
    Тоже заметил такую особенность. Скажу больше- если машина живет на улице (как у меня)- уровень всегда понижается с наступлением холодов, на полсантиметра точно, а то и больше. Раньше доливал... А потом как то приехал на стоянку, заглянул под капот (мотор полностью прогрет). Уровень посередине между метками МИН и МАХ... Открутил крышку- воздух вышел и уровень встал как летом (всегда держу по МАХ). На следующий день так же проверил-остался летний уровень. И так уже года два не доливаю, кстати в полуседане тож самое. Интересно еще то, что если машина постоит где то в тепле зимой- уровень опять откатывается вниз и опять достаточно на морозе на прогретом выпустить давление, мотор в таком состоянии остывает и уровень возвращается. С чем это связано не знаю...скорее всего с работой двух невозвратных клапанов в крышке расширительного бачка и резиновыми патрубками, которые (возможно) по разному расширяются зимой и летом...от этого в бачке и скачет уровень/давление. Но факт есть факт- года два ничего не доливал, уровень стоит после вышеописанных манипуляций.
  43. #147
    г. Москва
    Это точно ремень генератора, у меня тоже самое, пробег 65 тыс. Если сильно бесит, раньше такое лечили небольшим количеством талька.
    Однако надо обратить внимание, что этот ремень, если я не путаю (но могу и спутать, так что пусть знатоки поправят), еще называется "ремень привода", и по регламенту у нас меняется на 60 тыс. Почти все сервисы его проверяют и наблюдают, но на 60 менять не настаивают. Поэтому, если у Вас пробег 90 тыс., а ремень не менялся, то стоит проверить
  45. #148
    26 Rus
    В 20 м году ,когда покупал Б8,тоже уровень охлаждайки был выше максимума(лето,+35 в тени,РНД)
    Сказали-забей. так и делаю.
  47. #149
    Да, ничего не помогает уже......, ни мыло, ни погода. Иногда не пищит и все тихо, а иногда аж стыдно ехать, выезжая со стоянки. Пробег 115, в июне буду менять ремень ГРМ- заменю все ремни, и ручейковый тоже, ибо уже задолбал этот пИск...
Страница 6 из 6
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 21:48
  2. Вещи, необходимые для поездки за границу.
    от мим в разделе ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 00:08
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 20:43
  4. сроки поставки запчастей
    от лука в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 14:16
  5. Регламент работ по ТО для 1.8 TSI
    от ASK9 в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 17:17
