Стяните хомут на гофророванную часть ПОЛНОСТЬЮ. Если гофра не шевелится на патрубке фильтра- значит ее хомут держит, который не стянут с площади патрубка (под гофрой).Отсоединить от корпуса фильтра
Да я не про гофры,я про Г-образный резиновый патрубок,сидит очень плотно безо всяких хомутов.
В теме на Тигуан- клубе (там с рисунками из Эльзы он первый снимается)
А, резиновая трубка от головки блока к корпусу воздушного фильтра? Отверткой, широкой и тупой, плоской, стягивать с патрубка корпуса ВФ, толкая в торец резинового патрубка. Он действительно очень плотно сидит.я про Г-образный резиновый патрубок
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-IG26 Поблагодарил(и) за этот пост
А одевается назад она хоть нормально?
Как хорошо было на CAXA-5 саморезов,и ничего отсоединять не надо...
Вааще без проблем. Она только первый раз тяжело снимается.одевается назад она хоть нормально?
Вопрос знатокам , когда производится замена ремня ГРМ на CZDA ???
1,4 Комфортлайн.
Интервал замены в СНГ- 120 тысяч километров.замена ремня ГРМ на CZDA ???
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Vaditel Поблагодарил(и) за этот пост
А какой сейчас пробег? Вообще я бы до 120К не парился, ибо интервал и так вдвое сокращен относительно европейского...по времени ( 8 лет) , насколько целесообразна
Просто прислушивайтесь иногда после запуска на холодную, открыв водительскую дверь... У меня что то пищать начало, когда сыро и прохладно, как немного прогреется- писк уходит. ОД утверждает, что это ремень генератора и ничего в этом страшного нет. Я пока не парюсь- до июня действует продленная гарантия, но приятного мало Где то через месяц-полтора очередное ТО- попрошу проверить более досконально, что это пищит...Пробег 91 тысяча , сильно не парюсь
Добрый день, Коллеги! Со старым Новым годом! Всем удачи!
Подскажите, как и когда менять антифриз в системе? Кто-нибудь сам менял? Как сливать старый?
Captain Vladimir
B6, 1.8 TSI (уже нету )
M6, 2.3 Sport (уже нету )
Если по заводу залит Г13- регламента нет. Обычно меняется попутно с заменой ГРМ, помпы и/или ее ремня (если помпа не висит на ремне ГРМ как например на 1,4тси), радиатора охлаждения.когда менять антифриз в системе?
Если по заводу уже залита Г12Эво (кажется с 2020 года, но не уверен)- у нее регламент замены раз в 5 лет, если не ошибаюсь, разница с Г13 в присадках- экология... Г12Эво проще утилизировать.
Касательно методики замены не подскажу...предположу, что там всё сложно и меняется под давлением ввиду наличия двух термостатов и трех контуров.
Спасибо, понял! Не буду заморачиваться! Остается узнать (а как) - что залито? У меня 1.5 TSI, 2018 год, почему и подумал, что пошел шестой год.
Captain Vladimir
Пишут, что применение Г12Эво началось с 2019 года. Предположу, что на конвейере ее начали лить в рестайл В8.что залито? У меня 1.5 TSI, 2018 год
Что надо доливать в расширительный бачок при падении уровня антифриза? Дистиллированной воды будет достаточно? Насколько понимаю, испаряется вода.
От старой машины остался концентрат Г13, его можно лить в В8 рестайл?
На упаковке Г12Эво написано, что совместима с Г13. Мне это и у ОД сказали тоже. Думаю, что долить можно... У меня дорестайл, теоретически с завода Г13. Доливал снуля Г12Эво (оригинал)- никаких проблем.остался концентрат Г13, его можно лить в В8 рестайл?
Тоже заметил такую особенность. Скажу больше- если машина живет на улице (как у меня)- уровень всегда понижается с наступлением холодов, на полсантиметра точно, а то и больше. Раньше доливал... А потом как то приехал на стоянку, заглянул под капот (мотор полностью прогрет). Уровень посередине между метками МИН и МАХ... Открутил крышку- воздух вышел и уровень встал как летом (всегда держу по МАХ). На следующий день так же проверил-остался летний уровень. И так уже года два не доливаю, кстати в полуседане тож самое. Интересно еще то, что если машина постоит где то в тепле зимой- уровень опять откатывается вниз и опять достаточно на морозе на прогретом выпустить давление, мотор в таком состоянии остывает и уровень возвращается. С чем это связано не знаю...скорее всего с работой двух невозвратных клапанов в крышке расширительного бачка и резиновыми патрубками, которые (возможно) по разному расширяются зимой и летом...от этого в бачке и скачет уровень/давление. Но факт есть факт- года два ничего не доливал, уровень стоит после вышеописанных манипуляций.уровень антифриза сам собой понижается ниже нормы. И достаточно просто дождаться весны-лета, чтобы уровень нормализовался
Это точно ремень генератора, у меня тоже самое, пробег 65 тыс. Если сильно бесит, раньше такое лечили небольшим количеством талька.
Однако надо обратить внимание, что этот ремень, если я не путаю (но могу и спутать, так что пусть знатоки поправят), еще называется "ремень привода", и по регламенту у нас меняется на 60 тыс. Почти все сервисы его проверяют и наблюдают, но на 60 менять не настаивают. Поэтому, если у Вас пробег 90 тыс., а ремень не менялся, то стоит проверить
В 20 м году ,когда покупал Б8,тоже уровень охлаждайки был выше максимума(лето,+35 в тени,РНД)
Сказали-забей. так и делаю.
Да, ничего не помогает уже......, ни мыло, ни погода. Иногда не пищит и все тихо, а иногда аж стыдно ехать, выезжая со стоянки. Пробег 115, в июне буду менять ремень ГРМ- заменю все ремни, и ручейковый тоже, ибо уже задолбал этот пИск...если у Вас пробег 90 тыс., а ремень не менялся, то стоит проверить
