Привет! А что интересует то? Перечень работ?Про ТО-60 000 км где почитать толково ?
Здрассьте ! Про ТО-60 000 км где почитать толково ?
1,4 Комфортлайн.
Коллеги, на ТО 30000 нужно ли менять тормозуху? Лосиный Остров дилер навязывает как необходимо менять каждые 2 года, а раньше вроде на новом авто через 3 года и только потом каждые 2 года...
VW Passat B8 1,8T
Во вложенном файле для нашего рынка сбыта и эксплуатации- Регион В. Это ELSA, официальный мануал ВАГ, последняя редакция, украденная и выложенная в интернете. К сожалению только на немецком...но перевести нет проблем в интернете.Официальный перечень работ без дилерских выдумок. )))
Не очень ясна ситуация с топливным фильтром на CZDA ...... Где стоит ? Вечный ли ? Или есть регламент замены.... )))))
1,4 Комфортлайн.
Ответ прост- на ЦЗДА нет топливного фильтра......Не очень ясна ситуация с топливным фильтром на CZDA ...... Где стоит ? Вечный ли ?
Добрый день. пришло время менять грм на своем CRLB, подскажи какой фирмы лучше брать ремкомплект? у нас в рб нашёл только Ina и DAYCO? или что другое,подскажите номера.Вопрос по помпе что-то выкидывает одинаковую как у 1.6 TDI, и по поводу ремня масленого насоса.
ОРИГИНАЛ!
Нет регламента замены у этого ремня. Диагностируется и, ппри необходимости, меняется при снятии поддона по другим причинам.
А что удивляет? Меня- только цена помпы...... Она с клапаном отключения потока- не ошибитесь, многие покупают что подешевле, а дешевле- похожая, но без клапана, для какого то другого мотора. Разница в скорости прогрева мотора и ошибка висеть будет по клапану. Хотя если клапан просто в воздухе повесить рядом с помпой и подключить к штеккеру- ошибки не будет......
ОФФ
Сегодня был на Атлант-М, узнал, что в Белоруссии увеичен регламент замены свечей зажигания в бензиновых моторах с 30 до 60-ти тысяч пробега ввиду улучшения качества топлива. Косвенно это подтверждается моими свечами (атмосферный поло-седан жены, мотор 1,6 CFNA), что сегодня у них заменил, пробег свечей 50 тысяч, на фото. Бенз только 95 и только Белнефтехим. Состояние свечей идеальное.
ОФФ 2
Увидел, посидел и пощупал рестайл В8. Ни разу не впечатлило. Вру- цена впечатлила......
А есть номер ремкоплекта? ГРМ? Я нашел регламент 240 тыс, на ремень масленого насоса.
А что там может впечатлить, тот же B8. Цена хая в РФ с нормальными пакетами это 41000$!!!!! Я свой дизель в хае с пакетом техник и кожаными сиденьями брал в 2019 за 33600$.
Я чуть выше выкладывал файл из официальной сервисной программы ВАГ. Откройте, почитайте.
Моя комплектация подорожала на 5,5 тысяч долларов или на 18,8%..... Вот блин, а я собирался ждать рестайл, хорошо, что манагер меня убедил этого не делать в прошлом году......
Подскажите пожалуйста кокой из них мой не могу разобраться 04L198119D или 04L198119A, и помпа 04L121011E или 04L121011M? 2.0 TDI CRLB
Приветствую, прошу совета по "большому ТО" после пригона из Германии. Имеем: 2.0 TDI 190 hp, DSG6, передний привод, 2016 год и 145к пробега (WVWZZZ3CZGE174703). Как раз пора менять масло и вместе с этим планирую заменить:
- комплект ГРМ;
- масляный, салонный, топливный, воздушный фильтры;
- масло и фильтр в DSG;
- тормозную и охлаждающие жидкости.
Под вопросом целесообразность замены помпы и ремней маслонасоса и генератора. Хочу после покупки сделать всё превентивно и больше не лезть, но, возможно, что-то ещё рано трогать на таком пробеге? (пробег честный).
Я бы не спешил. Я менял на 2тди CFFB ремень, ролики и помпу на 165К, из них 119К немецких ЧЕСТНЫХ, остальное моё. Всё как новое было, кроме верхнего паразитного ролика ГРМ. И то, он бы ещё пожил. Проведите ревизию самого ремня, визуально.комплект ГРМ
Пробейте историю обслуживания авто в Германии- может уже меняли там.масло и фильтр в DSG
В прошлом году должны были поменять в Германии. Зачем Вам это делать? Опять- пробейте историю......тормозную
НАФИК НЕ НАДО!!!!охлаждающие жидкости
По помпе станет ясно, когда снимете ремень ГРМ. У меня как новая была с пробегом 165К, но я поменял, так как планировал докатать до 250К, что и получилось в итоге. У Вас же помпа значительно дороже, с датчиком управления потоками. Есть экземпляры в Минске- пробег под 200, а помпа родная. У Вас она не на ремне ГРМ, а с другой стороны и у неё свой зубчатый отдельный ремень...ни на что особо не влияет.целесообразность замены помпы
Фикзнает...я бы туда не лез.целесообразность замены...ремней маслонасоса
Так посмотрите, что с ним- его хорошо видно. Я поменял где то на 140- он крошиться почему то начал...ремень. Новый- оригинал, купил у ОД (он не дорого стоит), поставил сам и забыл про него навсегда.целесообразность замены ремней...генератора
ПС Не претендую на истину, я бы сделал так.
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-xsander Поблагодарил(и) за этот пост
bobz, спасибо за подсказки, как раз читаю историю обслуживания (вся на немецком, то ещё веселье ).
Колодки, диски и тормозную жидкость дилер менял прямо перед продажей машины мне, тут значит отбой года на два ещё.
Масло и фильтр в DSG менялись на 116к км, ровно половина регламента прошло (если считать "раз в 60 тысяч).
На холодную со стороны левого колеса (если стоять лицом к двигателю) едва попискивает какой-то ролик, вероятно тоже уже подходит. Ездить думаю аналогично – до 250 и далее.
Пересел с велосипеда просто, поэтому не нашел ещё какого-то доверенного места, где можно было бы осмотреть машину и после менять только то, что действительно нужно.
Гугл- переводчик...... Хоть и криво переводит технический текст, но все равно лучше, чем немецкий......вся на немецком, то ещё веселье
Может паразитный ролик ГРМ...может натяжитель поликлинового ремня..., а может генератора подшипник или его обгонная муфта...может компрессора подшипник шкива... Если с прогревом звук не уходит- лучше специалисту показать-дать послушать.попискивает какой-то ролик
Реально можно диагностику писка сделать у ОД. Подгадать выходные- у них часто диагностика на выходных копейки по акции стоит. Если нет "гаражников" ещё в обойме.не нашел ещё какого-то доверенного места, где можно было бы осмотреть машину и после менять только то, что действительно нужно.
Кто знает,почему на CZDA по регламенту на первом ТО не меняется воздушный фильтр?
За год проехал 9200,менять,нет самому?На ТО не стал...Кто когда менял?Вроде по проселочным дорогам не езжу,должен быть чистый...
Так открой и посмотри. Там делов то на 2 минуты.
Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
Б-5 1,8т МКПП 5 седан
Б-3 2,0 МКПП 5 седан
Потому, что регламент замены воздушного фильтра один раз в 30 тысяч или раз в 2 года- что наступит раньше. Я меняю на 1,4тси раз в 15 тысяч...один раз у ОД, один раз сам.почему на CZDA по регламенту на первом ТО не меняется воздушный фильтр?
Что-то не смог я пластиковой лопаткой резиновый патрубок снять-даже не шевелится,как приклеенный.
Чем вы его отсоединяете?
Откуда снять?резиновый патрубок снять
