goodfisher, именно это масло и лью в В8. Всем устраивает
В том то и дело, что новое, закрытое, куплено на официальном сайте LM. Стояло правда зимой на балконе, могло подмёрзнуть)
Смущает, возможные проблемы с гарантией и 5-40. Но если вы советуете 5-40 от VW, тогда зачем платить больше?)
Залью его и на нем останусь.
Закрытое? Одна четверка и две литрушки что ли? Тогда вообще не проблема- я бы использовал.новое, закрытое
Ну да...насчёт гарантии. Насчёт 5-40- НИКАКИХ проблем.Смущает, возможные проблемы с гарантией и 5-40
Я повторюсь- пока была гарантия (2 года) лил оригинал 5-40 от ОД и не парился вааще. А у нас и выбора то нет- своё у местных ОД не катит...можно канешь встать в позу, но...мне этого не хотелось почему то...на мой мотор (машина жены ФВ с CFNA) действовала по письму ФВ расширенная добровольная (от ФВ) гарантия 5 лет неспроста.Но если вы советуете 5-40 от VW, тогда зачем платить больше?)
Нажимал я повторно, коротко на 0.0 но все равно подменю выбора сброса интервала не появляется..
на видео не нажимаете. нажмите и будет переключение между инспекицонным сервисом и ТО
Полное видео
https://youtu.be/zC-0iGcaQhU
Подскажите пожалуйста каталожный номер топливного фильтра 2.0 tdi, 150 л.с. дизель. Заранее благодарен!!!
Для авто с отводом и удалением воды из топливной системы (PR-1A8)
5Q0127177C
Оказался 5Q0127177B, т.е. без трубки.
А может кто-нибудь подсказать каталожные номера этих деталей?Зубчатый ремень и натяжной ролик сейчас
Как вы думаете, нужно ли менять помпу при замене зубчатого ремня и ролика? 2.0 tdi, 150 л.с.
привет всем,
на подходе ТО-60, подскажите какие регламентные работы нужно выполнить?
замена масла в DSG меняем? некоторые оф говорят да, некоторые нет)))) хочу сменить масло, все фильтра, свечи и инспекцию по подвеске.
B8 1.4 Комфорт + LED
Менял на днях масло, взял, как полагается, в том числе шайбу N0138157
А куда её пихают? Так и не понял, закрутил просто пластиковую пробку в поддоне. Но всё же хотелось бы понимать, нужна ли она.
B8 Comfortline 1.4 150 CZDA 2015 - расстались с любовьюРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-ExDr Поблагодарил(и) за этот пост
Теперь я понял, это кольцо применимо только для 1.4. А для 1.8 нужна только пробка 06L 103 801
Кстати, она пластиковая как и поддон (рукалицо)
Я прочёл первый пост и решил, что пробки разные а кольцо - одинаковое в обоих случаях. А оно 1.8 вообще не нужно.
Но спасибо за разъяснение!
Если автомобилю два года, но пробег менее 30к по регламенту свечи меняют?
в карте ТО посмотрите. на втором ТО - 99% что меняют
