VAG SERVICE
Страница 2 из 6
Показано с 26 по 50 из 149
Тема: Регламентное ТО В8. Перечень работ, сроки замены, необходимые расходникики.
  1. #26
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Цитата Сообщение от gast Посмотреть сообщение
    Отчет будет в PDF формате, можно будет в гугл переводчик вбивать! я перед покупкой так все обращения в сервис перевел )))
    Ну кому и гугль - переводчик, а как по мне - так проще найти дамочку, со знанием немецкого и, проведя вечер с этой фроляйн, узнать и о ней и о машине все.
  3. #27
    Владимир
    Наверное придется маяться с Гуглом
  5. #28
    Riga
    вот тут за 500 рублей можно получить полную историю о машинке:
    https://vk.com/vinvag_history
  7. #29
    масло в моторе менялось на 154000
    Если не горит надпись "сервис сейчас" или не идёт обратный отсчёт времени в днях до ТО) при включении зажигания- до 170 тык ездить можно без проблем. На 170 я бы поменял и ТФ тоже, далее менял бы один раз в 20 тык, оригинал онли (это касается и масляного фильтра- только оригинал). Вообще, остаток до ТО по мотору можно посмотреть в меню БК.
    в DSG 124000 км
    Вам ничего менять не надо. Пока что.
    Скажите пожалуйста, что из расходников в данный момент необходимо заменить?
    Ничего...... Ну может колодки... Посмотрите, когда менялась тормозуха, если машине три года- её или они поменяли или придётся менять Вам- первая замена через три года от рождения, дальше- раз в два года.
    В Германии зубчатый должны были менять на 120 тыс.
    Не должны. Замена по дефектовке при регулярном осмотре, регламент 210 тык обязательной замены, если не изменяет склероз. Могу ошибаться, но 120 тык- регламент замены в СНГ, а он обычно в два раза меньше, чем в ЕС. Я покупал эту трехлеткой с пробегом 118, ремень менял на 165- как новый...помпа как новая...натяжитель и все ролики (кроме одного) как новые. Но один ролик (самый маленький верхний) был с ощутимым люфтом...насколько это критично- не знаю, поменял всё комплектом с помпой и забыл ещё на 120 тык минимум.
    сие есть неизвестность
    Да легко...ЭЛЬЗА знает всё...... Могу вечером посмотреть, нужен код мотора- четыре латинские буквы.
    за 500 рублей по винкоду можно получить полную информацию
    Речь об истории обслуживания? Или о регламентных сроках замены?
    опять же на немецком - крyг замкнулся
    История приходит в электронном виде- через гугл-переводчик на ура......переводится.
    зачем получать за 500 рублей то, что уже и так написано в сервисной?
    В сервисной книге- ДАЛЕКО НЕ ВСЁ......
  9. #30
    Владимир
    CRLB код мотора
  11. #31
    CRLB код мотора
    Посмотрю вечером- регламент замены ремня ГРМ интересует?
  13. #32
    Riga
    У меня такой же мотор! только что глянул книжку внимательнее и оказалось, что у меня грм не меняли.. мой косяк.. :O
    Гугл подсказывает, что на 210 меняется
    http://www.autosmotor.de/vw-passat-b...rkette-2-61311
  15. #33
    Владимир
    Интересует на данный момент все.
  17. #34
    Добрый день!Владею B8 240bitdi,столкнулся с заменой фильтра в коробке dsg500,официалы говорят надо снимать коробку,якобы так фильтр нельзя достать, это тот случай когда работа стоит в n раз дороже фильтра, кто то сталкивался с таким вопросом?
  19. #35
    Повторюсь- мой ремень легко бы прошёл 200 тык. Я фото снятого ремня с пробегом 165 где то в профильной теме выкладывал. НО! Речь исключительно об оригинальном ремкомплекте, приобретённом не в просторах интернета нонейм, а у ОД.
    ...... Всего никогда и никто не знает. Задавайте конкретные вопросы...... Сервисные таблицы смотрите во вложенном файле.
    ПС Обалдеть- помпа у Вас как и у всех висит на ремне ГРМ, но...вращается его плоской стороной...... Шкив помпы не зубчатый, а плоский, из помпы торчит разъём- походу совмещена с ДТОЖ.
    gast Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #36
    Калуга
    Я прям вам удивляюсь. Скачать и установить эльзу и самому посмотреть? Ничего там снимать не надо - все под рукой.
    Сообщение добавлено в 00:41, предыдущее сообщение было в 00:38
    По регламенту - 210, но мы тут с bobz разошлись в мнении кто и как на западе ТО делает. Он доверяет продаванам, я нет. Я бы поменял и спал спокойно
    VW Passat B8 3G 2.0 TDI BiTurbo 4MOTION DSG7 HIGHLINE Limousine
  23. #37
    Не, не расходились......, я ремень на 165 поменял...... Когда машина пришла из гермашки, пробег 118 был. Я снял кожух, глянул на ремень, повесил кожух обратно и забыл про него. Если бы не раз в год 36 часов лемана дважды- я бы не менял до 180 точно. Но...дальние поездки напрягают, потому отслюнявил ОД 500 баксов и поменял всё, включая помпу. Сплю спокойно......
  25. #38
    [QUOTE=oldfish;1442418]Я прям вам удивляюсь. Скачать и установить эльзу и самому посмотреть? Ничего там снимать не надо - все под рукой.[COLOR="Blue"]
    Установил эльзу,в эльзе написано что фильтр заменить нельзя без снятия коробки(там вообще написано что фильтр менять не надо если в масло не попало ничего, и нету стружки якобы на весь срок эксплуатации,подскажите пожалуйста кто сталкивался с этим вопросом.
    Последний раз редактировалось Razer; 16.07.2018 в 10:04.
  27. #39
    Калуга
    Скажу что фильтр находится сверху коробки (смотрим ссылку) и доступ к нему есть если снять АКБ и ее площадку. Некоторые и масло в коробку через фильтр заливают. По отзывам - народ любит менять фильтр на 120.000 - т.е. на второй замене масла.
    Passat B8 DQ250
  29. #40
    Passat B8 DQ250
    Спасибо!Я на драйве смотрел в Ауди так заливают в DQ500,я так понимаю что это чисто разводняк станции?у вас же тоже DQ500 4motion?
  31. #41
    Калуга
    Да, у меня DQ500 но я еще и до первой замены масла в коробке не накатал. По сути без разницы откуда масло заливать - снизу маслопомпа нужна, сверху - просто шланг.
  33. #42
    Коллеги, добрый день! Завтра поеду в сервис на ТО2-30000 км. Авто Passat B8 1,8 TSI AT. Хотел у Вас уточнить есть ли какие-то стандартные болезни, которые могут быть у данного авто, чтобы проверить их и при необходимости заявить по гарантии.
    Сейчас уже у меня накопились вот эти проблемы:
    - слетел тросик откидывания заднего сидения
    - скрипит задняя дверь при движении (в дверях заводские шторки)
    - уплотнение на задних дверях стирает ЛКП заднего крыла...
  35. #43
    Murmansk reg.
    Вот кстати про заднюю дверь, на ТО2 сказал про это, посмотрели, сделали. Сказали, что пара пистонов были не защелкнуты, хотя не сломаны. Через какое то время опять все началось, на ТО3 буду активно обращать на это внимание и настаивать на замене пистонов.
    Ну а про уплотнители задних дверей - это походу у всех.
  37. #44
    Cмотрел я на фильтр коробки, ну никак его не поменять без снятия коробки он реально упирается в турбу(Гляньте у себя в машине его видно, воздушный фильтр левый верхний угол.
  39. #45
    Житомир
    Кто подскажет, как спросить инспекционный сервис? Комбинацией зажатия 0, включения зажигания не получается!
  41. #46
    Липецк
    прям в этой же теме пятое сообщение!!
  43. #47
    Житомир
    Я же в сообщении написал, что с помощью этой комбинации не получается! У меня не появляется меню выбора сброса интервалов!
  45. #48
    Липецк
    у меня без проблем сработало. снимите видео для нас.
  47. #49
    Почти Мембер Аватар для goodfisher
    Всем привет!
    От прошлого b7 осталось 6 литров масла Liqui Moly 5w-40 molygen (тархун))) по допускам проходит (502-505)
    Стоит ли заливать такое в новый b8 alltrack с двухлитровым бензиновым или брать у дилера стандартный Castrol ?
  49. #50
    Если масло в запечатанной канистре- лейте на здоровье, если срок годности не истёк. Вскрытое и простоявшее год- в утиль. Однако оригинал ФВ Спешал плюс 5-40 у ОД не так уж и дорог для нового алтрака......, а само масло великолепное. Кастрол фтопку, я в гарантию лил у ОД оригинал, хотя кастрол тот же ОД предлагал на треть дешевле.
Страница 2 из 6
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 21:48
  2. Вещи, необходимые для поездки за границу.
    от мим в разделе ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 00:08
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 20:43
  4. сроки поставки запчастей
    от лука в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 14:16
  5. Регламент работ по ТО для 1.8 TSI
    от ASK9 в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 17:17
