Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Замена воздушного фильтра.
    Модератор Аватар для dimp
    Возможно и не для всех актуально, но данная операция требует 3..4 минуты и не отнимает каких-либо усилий, кроме того можно не дарить 0.2 н/ч дорогим и обожаемым ОД, потратив их на более приятные вещи.
    Фильтр на 1.8 180 л/с меняется точно также как и на TDI на Супе 2/В6/В7 и там же на 1,8
    1. Открываем капот, потянув на себя ручку, под водительским бардачком.
    2. Рядом с левой фарой, между ДВС, АКБ и блоком вентиляторов видим героя дня)) воздушный фильтр
    демонтируемый крайне тяжёлым) усилием-откручиванием целых 8 торксов Т25. Я ленивый, крутить отвёрткой долго)) потому открутил их электроотвёрткой:
    3. Торксы откручены, не винимая их из корпуса фильтра и не отстёгивая более ничего (хомуты...)
    просто приподнимаем пластиковый корпус фильтра и видим в нём его фильтрующий элемент, который необходимо заменить:
    "Лёгким движением руки" (с) достаём фильтрующий элемент, ставя его замену, затем закрываем корпус фильтра и закручиваем торксы. На чём собственно процесс и заканчивается.
    Номер оригинального фильтра для 1,8 180 л/с:
    5Q0 129620D Сделан он WIX-FILTRON AP 139/5 ETKA выдаёт 5Q0 129620B. Цена у ОД на сегодняшний день 1500...1800 руб., в экзисте 1000...1200, оригинальный Фильтрон, странно что не Манн, там же стоит 540 руб.
    В случае с 1.4 судя по Эльзе всё не намного сложнее:
    Номер фильтрующего элемента для него 04Е129620 http://volkswagen.afora.ru/RDW/Passa...a/PA/2015-793/
    ip mqb Поблагодарил(и) за этот пост
    Новичок Аватар для AC/DC!!!
    Кирово-Чепецк
    Так и не понял, так можно ли Манн использовать и привезти ОД для ТО? Качество фильтрующего элемента думаю не пострадает, но цена то порядком ниже!
    В оригинальной ВАговской коробке может быть и Манн, и Фильтрон, и... (зависит от последнего символа в конце номера фильтра).
    Можно и Манн в Манне привезти, как и все остальные расходники
    Как то держал в руках два фильтра топливных на свой дизельный В6. Оригинал ФВ с надписью МАНН и просто МАНН. Вы не поверите- разница в бумаге была и на лицо (цвет) и на руку (ощупь). Далее выводы каждый для себя делает сам...
    п. Кукмор РТ
    по поводу фильтров разницы не замечал, вот взял ремень ГРМ оригинал (с надписью контитеч) - распаковал, продавцы говорят, что всё же оригинал какой то другой, сделан как-то по настоящему "VAG-овски"
    Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП 2007 HL
    Так и есть. Чтобы удешевить процесс изготовления конти экономит на всём, где только возможно, так как авторский надзор отсутствует. На качестве изначально это не особо сказывается, но срок жизни такого ремня значительно короче, чем у оригинала. Визуально даже обрезка кромки разная у просто конти и конти в оригинале.
    Murmansk reg.
    Хм... авторский контроль... На предыдущем авто (более 200 тыс. проехал) фильтры менял исключительно сам и из Exist. По ценнику выбирал из нижней ценовой категории, но менял не через 30 тыс. а через 10-15. Вы не поверите, но проблем не было абсолютно, за исключением того, что сервисмены потеряли приличную сумму на расходниках. Да, масло, салонный фильтр аналогично.)) Да, авто был Honda Civic и, якобы оригинал, там с какой то пропиткой, по словам сервисменов стоял. Хрень полная. Кстати, одно ТО был вынужден делать в Финляндии, там на прямую спросили - наш хотите или сами поставите из магазина?
    Цитата Сообщение от Nooned Посмотреть сообщение
    Вы не поверите
    Почему? Верю... В оригинале лично я использую только два типа фильтров- масляный и топливный. В них слишком велика цена брака, а проверить практически невозможно. Остальные- кнехт...салонный у нас больше 15 тык не ходит, воздушный- 20 тык предел, что для оригинала, что для голимого кетая...
    Липецк
    как бы менее удобнее. смысл в том, что без струбцины вообще неудобно нифига. пришлось купить за 305 р.
    для тех у кого 1.4 - не пытаемся защелки открыть и снять верхнюю крышку - сломаете.
    1. снимаем два хомута на воздуховодах
    2. снимаем воздуховоды с коробки фильтра
    3. переворачиваем (фото) коробку фильтра (она на шарнирах просто сидит)
    4. откручиваем снизу два винта
    5. только сейчас вот СЕЙЧАС снимаем крышку с защелок
    6. извлекаем фильтр и все делаем в обратной последовательности
    на все про все минут 10-15.
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    А когда по регламенту его замена? На 60.000 км?
    https://vw-service.by/service/texnic...luzhivanie_1x6
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    А многие верят в регламент
    Я воздушный и салонный меняю раз в 10 тык, сам...и не жалею. Не те деньги, а замена элементарна...
    Королёв - Переделкино
    Однозначно. Тоже меняю оба сам через 10 тыс. км. Пыли-грязи в Москве полно.
    Липецк
    аналогично. меняю вместе с салонным фильтром через раз от замены масла)
    масло каждые 5-7 (250 часов как накатаю), фильтра получается 10-14 тыс)
    Всем добра! Заменил сам воздушный фильтр на своём 1,4тси. Пробег 15500, прошёл первое ТО, на котором ВФ не меняется. Купил оригинал, в коробке оригинал с клеймом МАНН. Стоял тоже МАНН с завода. Сравнивал два фильтра...как то заводской более аккуратно выполнен в плане отливки резины, хотя может это паранойя...... Теперь о нюансах 1,4тси, хотя в моем случае возможно это связано с тем, что делал в первый раз и вообще первая замена на моторе.
    1. Демонтаж зажимов воздуховодов очень неудобен. Зажимы мощные, в итоге пришлось их снимать вообще с воздуховодов, так как при сдвиге в сторону от корпуса ВФ они пережимают воздуховоды в местах, где этого не стОит делать.
    2. Трубка резиновая от маслоотделителя- пипец просто, слезать не хотела- пришлось стягивать отверткой, толкая в торец в сторону от корпуса ВФ. назад оделась нормально.
    3. Сама замена картрижда элементарна, что там можно поломать- фикзнает, главное не перетягивать два винта посередине фильтра- их функционал вобще не до конца понятен- просто стягивают верхнюю и нижнюю часть корпуса ВФ- зачем?.. Там и четырёх защёлок с головой хватает кажется.
    4. Проблемой оказалось натянуть на три крепления обратно корпус ВФ- пока не смазал кулачки- фильтр не хотел вставать на место. При этом видно было, что впускной коллектор немного прогибается от усилия. Возможно потому, что первая замена... Смазал со щупа моторным маслом (чисто декоративно, масляной плёнкой)- встало сразу и идеально.
    5. Фото картриджа фильтра с пробегом 15,5 тык на фото. Из них 8,5 по Минску и 7- поездка в отпуск в Крым и по Крыму. Катастрофы никакой нет, но 30 тык для него- не реально. Тышш 20- предел, ИМХО.
    Всем добра!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 23:27
  2. Труба воздушного фильтра
    от Lin-air в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 14:54
  3. Труба воздушного фильтра в масле
    от Flint в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 03:31
  4. Замена воздушного фильтра
    от ros в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 12:34
  5. Корпус воздушного фильтра
    от Deem в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 22:05
