Как это ни странно, в жизни бывают моменты, когда СС не выключает двигатель... ну, или когда сам СС отключаешь... и вот в такие моменты (когда двигатель работает на ХХ) как раз эта дрожь на рулевом начинает потихоньку бесить. Просто на В6 такого не было,потому и вопрос задал - у всех так?
Passat B8 1.8TSI (CJSA) DSG7 Comfortline+ черный перламутр
Passat B6 1.8TSI (CDAA) DSG7 Variant Comfortline+, черный (был)
Passat B6 1.8TSI (BZB) 6-Tiptr Comfortline+, черный перламутр - был
Есть естественно, в предыдущем посте 9 и 19 блоки спутал.
На MQB в общем случае делается так: 19 блок - код 19249-Адаптация— канал (1)start/stop Au.Temperaturvorgabe-Minimaltemperatur по умолчанию стоит -50, меняем значение на 50.
На В8 в 19 блоке есть возможность отключить старт стоп следующим образом в Адаптации канала 6-Deactivation of start-stop function, в котором выбирается необходимый способ: mode not active, stop realise, start request.... Вопрос конечно не для этой темы, а для соседней по кодированию
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-mihan Поблагодарил(и) за этот пост
какой расход в городе у вас ув владельцы б8?
b8 Comfortline
b6 bse 2008
какой бензин кушает 92 можно лить? нормально на нем?
b8 Comfortline
b6 bse 2008
Нечем пока радовать, ибо пробеги слишком малы, чтобы о чём-то говорить
Сорри за ОФФтоп
С чего вы взяли, что сильный жор на тех же Б7? Судя по теме http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D0%B0-%D0%917 , то у 60% владельцев Б7 его практически нет. И судя по этой же голосовалке то проблемы с расходом масла у 23%, но опять же не понятно как люди давят на гашетку. Не думаю что у Б8 дела обстоят хуже, чем у Б7 при том что читал в какой то статье, что ВАГ вроде как победил масложор на Б8
Никто не знает, так как 1,8тси В8- весчь новая. На В8 устанавливаются новые моторы с кодами CPRA и CPKA. Там новые поршни и новые кольца, их оригинальные номера не совпадают с номерами поршней и колец всех предыдущих 1,8тси (BZB, CDA). Так что ждёмс......отзывов о расходе масла, можно даже стандартную темку забомбить- "Ваш расход масла на В8"......, думаю- пора.
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-mihan Поблагодарил(и) за этот пост
3 двигателя для РФ 1.4 125 CZCA 1.4 150 CZDA 1.8 180 CJSA. Других нет
Именно это и делает, В8 на нём пока нет и в помине. Посмотри на индексы относящиеся к В7 и 2013 г и к 2015 http://www.elcats.ru/vw/ они идентичны, по кузовным элементам всё прекрасно видно-зеркала, свет, бамперы и т.д., всё относится к В7.
В8 есть например здесь: http://volkswagen.afora.ru/RDW/Passa...a/PA/2015-793/ только естественно не все двигатели из каталога доступны в РФ
Та же ссылка в .ру, что и в моём посте. В электронных каталогах у В8 индекс 3CF, 3СD и A3D это не В8- по кузовным деталям посмотри это В7 несмотря на 2014 и 2015 гг. указанные в элкатсе. Все доступные моторы перечислены в букваре, оттуда и информация, а также из каталога, ссылку на который дал выше.
Судя по всему да, массовых проблем, как это было раньше нет-Октавий А7 с этим двигателем и модернизированной ДСГ7 с пробегами за сотню уже предостаточно
как обстоит дело с дсг7 c 14 года устранили проблемы или так-же ломается?
b8 Comfortline
b6 bse 2008
Со второй половины 2012 года не только модернизированное сцепление, но и доработанный мехатроник. После этого даже ощущения от коробки стали другие, мягче что ли или можно с вариатором сравнить - практически не ощущаешь смены передач Пока рано говорить, пробегов за 200 тыс. я не встречал, а так все ОК.
