Походу клапан регулировки давления масла в двигателе. Читай в разделе "Система смазки". Если питание не подавать, то, пишут, работает на высоком давлении. Насколько правильно будет работать хз. По уму и ЭБУ двигателя нужен от этого мотора, чтоб подключить правильно. Или маслонасос заменить на обычный, если возможно.
