Страница 13 из 19
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 325 из 460
Тема: Диски и резина на Passat B8
  1. #301
    МО
    спасибо ! принял к сведению...
    у меня джетта и тигуан на 16-х были с соответствующими типоразмерами, проблем не было, ездил да и ездил.
    на икс пятом стареньком в свое время лето 19, зима вообще 18, а поотм 17 - вроде норм было :-) .
    а 16 тут я рассматривал как раз из-за "баллонистости" , под зиму всегда любил помягче.
    но задумаюсь, спасибо !
    просто комплект бу колес в сборе 17 аналогично по цене новой резине 18. вот и думаю, что лучше
    Passat B8 Highline, 1.8TSI
  3. #302
    26 Rus
    На Джетте были 205 на 55,а тут 215 на 60,по моему,в общем бублик очень толстый,вот специально сейчас в гараж схожу и фотку с рулеткой прикреплю
  5. #303
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Если основной критерий - как смотрится, то только 18 или даже 19. Если как ездить по снегу, наледям и выбоинам, то предпочтительней повыше профиль и поменьше диаметр - то есть 16.
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
  7. #304
    26 Rus
    Да,на 16 смотрится ужасающе,ездить можно,конечно,но не нужно .
    По процентному калькулятору толщина получается 129 мм,на 17-х-118,и на 18-х-108.
    205 на 55-112 мм так что 129-в утиль,хотя и придётся ездить.
  9. #305
    МО
    ну вот как бы первоначально было удобство для зимы, но без потери вида сильно, если так можно выразиться.
    понял, 17 - золотая середина для зимы)
  11. #306
    МО
    друзья, подскажите, пжл.
    на 17-е у нас по дискам так?
    et40, 7jx17, PCD 5x112, DIA 57,1
    источники еще показывают при 7.5jx17 вылет 47 ( тогда какая резина вместо 215x55 должна пойти, чуть по шире ?)
  13. #307
    У меня на дисках 7.5jx17 стоят 225х50
  15. #308
    МО
    а у кого какие на 18 стоят ?
    245/50 не сильно стремно на зиму ? изменение по клиренсу на +17 мм смущает - многовато
  17. #309
    Добрый день. Случайно никто не ставил резину 235/50 R18 на пассат б8 из Европы, то есть на машину без ППД. Друг предложил слегка б/у зиму в этом размере, смущает только что у него стояла на куге. Не будет ли задевать подкрылки или ещё что на пассате? Родной размер у меня 235/45 R18
  19. #310
    Самара
    Я собрал зимние колеса в таком размере, но пока не ставил. Машина с ППД. Хочу на 1 см увеличить клиренс + измерил, насколько завышает спидометр при штатном размере колес. При фактической скорости 100 км/ч показывает 105 км/ч. Установка вместо штатных шин 235/45 шин чуть больше 235/50 почти скомпенсирует это вранье и при скорости 100 км/ч по расчетам должно показывать 101,4 км/ч.
    Через пару недель поставлю, покатаюсь, отпишусь, что и как.
  21. #311
    У вас, я больше чем уверен, цеплять не будет, т.к. ППД. А вот у меня есть по этому поводу сомнения. Но все равно тоже интересно
    VW passat b8 variant highline 2.0 TDI DSG6
  23. #312
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста, хочу поставить такие диски 7,5j 17 et47 смущает вылет, не большеват ли? Влезет диск и не уменьшится ли колея?
  25. #313
    Почти Мембер Аватар для SevaV
    Split
    Колесо относительно края арки будет стоять точно так же как и штатное 7J 17 et40
    Passat B8, 2.0TDI, 7DSG
  27. #314
    Самара
    Поставил R18 235/50 на ППД. Катаюсь два дня пока все норм. Надо будет ещё с полной загрузкой авто багажник и 5 чел проверить. Как и ожидалось, клиренс увеличился на 1,2 см, теперь спидометр почти не завышает, показывает 100 при реальной скорости 99 кмч по gps. Но - в крайнем вывороте колеса зазор между локером и шиной всего 2-3 мм. так что думаю что в определенных условиях задевать будет. Резину взял сильно б/ушную на пробу. Так что думаю 18-235-50 перебор. Оптимально будет 18-225-50 либо 18-245-45 как отписывались коллеги тут в предыдущих постах.
    Последний раз редактировалось Костян_Самара; 12.10.2020 в 16:05.
  29. #315
    МО
    всем привет .
    42 вылет ( 57,1 , 215/55/17 ) правильно понимаю встает без проблем при родном 40 ?
  31. #316
    Split
    ET42 и ЕТ40 разница 2мм )))
    Неотличимо )))
    Atttention Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #317
    МО
    Неотличимо )))
    тоже так подумал, взял их )
  35. #318
    МО
    Всем привет. Пока было время, поменял я сегодня резину, да и негде было хранить колеса приобретенные, хотелось быстрее на хранение сдать.
    Купил комплект 17, как и писал выше. Audi rolan , все параметры схожие, но dia нигде не пишется, по номеру с самого диска вроде бьетс 57.1. у нас вроде также 57.1 . Но в шиномонтаже засомневались, ибо как-то им не очень понравилась посадка их. Проверили в инете по дискам, даже потеряли ступичное, намеряли 57. Ну мне кажется это тупо ошибка в ручном измерении , на ходу не пойму, то ли теперь просто с этой мыслью. , То ли действительно не так плавно едет на скорости , как было до этого ( кстати, 18 тоже не родные) . Прям явного биения в руль нет , вот думаю теперь может заехать в другой шиномонтаж снять посмотреть ещё раз? Но даже если так , какие проставочные кольца ( тоже ещё вопрос за и против по ним, как всегда)с разницей в 1 мм?? Мне кажется если бы такое отличие было , никто его на глаз в жизни не отличил бы ( замерить отверстие на самом диске нечем было, к сожалению)
  37. #319
    Split
    Посмотри точно здесь
    Все параметры дисков Ауди ФФ
    https://www.original-felgen.com/3c8601025e88z.html
  39. #320
    МО
    Спасибо, крутая ссылка !
    посмотрел, на все диски с 57,1 там пишут 57,0 - тогда не понятно как они могут быть немного большими по отверстию)
    будем считать, что все ок значит, покатаюсь еще недельку посмотрю
  41. #321
    Split
    Все Ауди последние лет 15, цо66
    ФФ все 57
    Говорим про 5x112
  43. #322
    МО
    Ну 66 вообще бы не налкзли бы тогда ?)))
  45. #323
    Split
    Наоброт диски от Ауди с центральным отверстием 66.1мм отлично становятся на ФФ и Шкоду с цо57.1мм
    Необходимо использовать проставки 66-57
  47. #324
    МО
    Два раза перечитал и не мог понять как меньшие могут подойти на бОльшие. И потом только до меня дошло, что 57 меньше 66 ))))) переработал
    Последний раз редактировалось Atttention; 27.10.2020 в 18:26.
  49. #325
    МО
    ну по Вашей ссылке получается , что последние 9 лет. с 4G0 и 4K0
    у меня номер на диске 4F0 - вроде, как раз 57,1
    поеду еще раз на шинку, где могут и на диске замерить, по ощущениям не так ровно едет конечно...
Страница 13 из 19
  1. Резина и диски на Passat Alltrack
    от ЧиЖевский в разделе Passat Alltrack
    Ответов: 164
    Последнее сообщение: 09.02.2020, 18:39
  2. Диски и резина для Passat B5 1998 г.в. 1.8
    от untonee в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 00:26
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 02:52
