Ромб.какого вида домкрат идёт в В8?
Ребята, подскажите, какого вида домкрат идёт в В8? Машину купил без домкрата, так хочу что-то подходящее присмотреть.
Passat B8 2.0TDI Sexy R-Line
а как должна выглядеть площадка, которая упирается в порог?
https://www.volkswagen.cz/modely/pas...acni-materialy
ссылка на польский каталог, та, что в шапке выдает ошибку. Каталог на рестайл 2019 года, но возможно, основная часть подходит и к B8.
Вот ссылка напрямую для скачки pdf Katalog originálního příslušenství.
На фото именно для В8 оригинал-как должна выглядеть площадка, которая упирается в порог?
ПС- ещё ручка кривая, её на фото нет. Но крутить можно хоть отвёрткой.
Парни, привет! Кто нибудь устанавливал на B8 1.8 хром насадки на выхлоп? Выхлоп сдвоенный, слева. Был у официалов, у них в наличии два вида насадок. Ни одна не подходит. Одна маленькая, для Тигуана 1.4 на мой выхлоп не налазит. Другая большая, с массивным хомутом, она похоже для Туарега.
PS Измерил свой выхлоп, труба 60 мм в диаметре. По идее от Тигуана должна подойти, а она чот не лезет.☹️
Последний раз редактировалось Vadm; 19.03.2020 в 09:50.
Уважаемые форумчане здравствуйте. Недавно стал счастливым обладателем пассат в8 2018 года. В скором будущем хочу пройти ТО, а так как авто на гарантии буду это делать у дилера, а чтобы минимизировать расходы , расходники решил приобрести сам. При выборе масляного фильтра обуяли меня сомнения. По артикулу VAG06L 115 562 масляный фильтр в виде картриджа с прокладкой. Он такой и должен быть?.Спасибо.
Если у Вас бензиновый мотор tsi то да. Картридж в стакан, прокладка крышки стакана- одноразовая резинка. Но если Вас обувают сомнения- я бы заплатил ОД за их фильтр. В интернет-магазинах куча подделок неизвестного качества...а машина ещё на гарантии. Воздушный и салонный- в принципе не страшно, а цена брака масляного даёт шанс экономию в вонючих 5 баксов превратить в значительные затраты на ремонт, который в случае с фильтром (пусть даже "оригинальным") из мешка хозяина авто дают шанс отказа в гарантии.Он такой и должен быть?
Я это знаю, мне пофик- пока гарантия- только от ОД расходники......У Вас на 1,4 другой
Да- картридж и резинка у Вас.1.8 двигатель
Я ценник посмотрел на фильтр у ОД и в Магазинах у ОД оказалось дешевле. Нонсенс)))
Все нормально.Вас лошар только так и заманить можно)))Я ценник посмотрел на фильтр у ОД и в Магазинах у ОД оказалось дешевле. Нонсенс)))
здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, код Olive Ash Satine декоративных вставок в двери и торпедо со светодиодной подсветкой. Автомобиль B8 Alltrack.
Кто подскажет, чем отличается блок климата на B8 5G0907044 DR от 5G0907044 DP?
Последний раз редактировалось Yurgo; 08.05.2020 в 21:46.
Мужики, подскажите код крышки омывателя левой фары в белом цвете. Нашел только грунтованная 3G0 807 937, но вроде в цвете тоже бывают. Могла ли она улететь сама, кстати, или ей помогли?
VW Passat B8 1,8T
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-slk Поблагодарил(и) за этот пост
на разборке.но вроде в цвете тоже бывают
Нужно поменять разбитое стекло на Пассат Б8, поехал в avto-Z На Щелковкое шоссе 29, сказали ценник на оригинал пробив его по VIN-у, но номер не дали, хотел по разборкам поискать, так как ценник все таки конский. Жлобы! Ни одну тысячу долларов я оставил в их магазине за лет 20 и это их подход к клиенту!! Больше там ничего не куплю!!! Кто может через личку подсказать по ВИНу?
Сам номер я знаю 3G5 845 051 ХХ NVB , там вариаций букв (ХХ) миллион..
Update (16.07.2020). Отбой, разобрался, 3G5 845 051 DK NVB ... Поменял, пришлось купить новое, принципиально в другом месте, на разборах не нашел нормального...
Последний раз редактировалось slk; 16.07.2020 в 23:38.
VW Passat B8 1,8T
Добрый вечер.
Прошу подсказать оригинальные номера пластиковых накладок над фарами левая и правая сторона.
Крепятся на саморезах под торкс.
Стоят сверху на фарах, пол пластинами усилителями телевизора.
VW Passat B8 R-Line, 2016, DFCA 2.0, 190hp, DSG6
Левая 3G0941119 B
Менял, дома валяется.
Респектище.
Я имел ввиду другие накладки, не смог загрузить фото.
Но от номера накладки фары нашел нужную схему с номерами и вышел на искомое.
3G0998119 А левая
3G0998120 А правая
Спасибо.
Всем привет! Я тут новенький, как правильно писать не знаю, поэтому пишу как разобрался. Подскажите, может кто сталкивался, у меня стоят оригинальные поперечины, но вот в сезонное перекидывание с крепления для вело, на прищепки для лыж, не закрыл крышки боковые и соответственно их потерял...( теперь найти нигде не могу, ответ от ОД, что отдельно не продаются...я в это не верю, ну неужели я такой один?
