Показано с 1 по 25 из 33
Тема: Сетка в бампер.
    Модератор Аватар для dimp
    Сетка в бампер.
    Возможно это и относится к колхозу, но имея в воздухозаборнике отверстия, размером 12х3 не очень хочется словить в радиатор, что либо летающее по нашем дорогам крупнее мошкары.
    Получилось так:
    Сетку крепил обычными пластиковыми хомутами за 60 руб., цена сетки в Авто49-430 руб. В Германике, когда забирал машину, видел стоящую в шоу-руме Джетту, тюнинг-апгрейд) ОД также подразумевает использование тех же пластиковых хомутов, с ценой вопроса 14+ рублей.
    Ставил снизу машины, предварительно поставив её передними колёсами на 2 дачных бордюра и открутив 9 Т25 торксов крепления пыльника переднего бампера.
    Выкройка) с размерами для 1.8 ниже:
    На 1.4 размер сетки меньше-18,5 см на 60 см.
    На всё про всё час или даже меньше
    Последний раз редактировалось dimp; 24.04.2016 в 13:30.
    dargiri, ip mqb, Alexkuz72, doc2004, valexander Поблагодарил(и) за этот пост
    Нижняя критичней из-за большого размера сот, в верхней они раза в 2 меньше по высоте и раза в 2,5 по длине
    Мембер Аватар для Mr. White
    West Siberia
    А как вытаскиваются сами решётки я так понимаю ты не разбирался?)
    Судя по Эльзе верхняя выдёргивается на себя (как и на В7) с этим всё просто, нижняя-внутрь, там без снятия бампера никак, потому и открутил пыльник спойлера от защиты и просто просунул сетку. Более простого способа не вижу
    Бывалый Аватар для demainst
    А я бампер весь снял - ничего сложного, не то что Б6.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Таганрог
    я так понимаю нижняя сетка высотой 17-5 = 12 см ???
    b8 Comfortline
    b6 bse 2008
    Одна целиковая сетка, с вырезом верхней части высотой 5 см
    Нормально получилось с сеткой, на колхоз совсем не похоже, ИМХО.
    ОФФ. Шесть саморезов в рамке госномера не много?.....
    Московская область, Королев
    Парни, не ставьте вы эти сетки. Они с маленькими ячейками, быстро засоряються и машине "Дышать не чем" Лучше всего раз в год прочистить радиатор парогенератором на специализированной мойке.
    Нижегородская обл., Саров
    Ничего с ними страшного не происходит. Очищаются на каждой мойке :-).
    _________________________________________
    VW Passat 1.4 TSI 7-DSG Comfortline
    Лермонтов
    dimp, Спасибо за совет. Сегодня тоже поставил сетку по вашему описанию. Сначала думал, что пыльник нужнонужно снять, но посмотрев на защелки изнутри решил не рисковать и просто просунуть сетку отогнув его.
    С маленькими да, в моём случае ячейки 1х1 см. Собственно сетка и ставилась самая крупная из тех, что были в наличии. Что касается
    радиаторов их в любом случае промывать нужно, снимая с разбором, ибо весь тополиный пух, грязь и пр. дрянь набивается во внутреннем пространстве между ними, образуя фактически непродуваемый экран.
    Есть такое дело.
    Да не за что!-Нет особого смысла пыльник снимать, достаточно его просто отогнуть и сетка прекрасно заходит внутрь
    Если такой вариант поставить не слишком колхозно? https://youtu.be/92exZK2ekqI
    Лермонтов
    Мне показалось более колхозно, чем предложенный в теме вариант и к тому же в несколько раз дороже.
    Таганрог
    купил себе сетку, еще не ставил.
    Самое интерестное что у меня открытого пространства меньше чем на 1м фото, т.е. сетка нужна почти размером с номер.
    b8 Comfortline
    b6 bse 2008
    Это как так?-Бампер один и тот же, как и его начинка включая внутренние щитки независимо от комплектации, кроме случаев машин в R-Linовском обвесе
    Лермонтов
    У меня как раз R-line и сетка точно такая же по форме и размерам, только за рамкой номера я нащупал какие-то выступаюшие части с проводами (видимо от парктроника) поэтому сделал вырез в этой части.
    Таганрог
    вот моя решетка, котрая меньше
    b8 Comfortline
    b6 bse 2008
    Вообще странно что так-решётка судя по http://volkswagen.afora.ru/RDW/Passa...807-807000/#24 одна. Выложи размеры своей в теме, чтобы были известны размеры каждого из вариантов
    Таганрог
    сетка установлена
    Установил самостояьельно защитную сетку в бампер. Бампер не снимал.
    открутил несколько торксов внизу на пыльнике просунул сетку и с трудом, но закрепил сетку на пластиковые хомуты (как делал дилер, но они делают со снятием бампера). сделал даже без ямы.
    Конечно если снять этот пыльник будет очень удобно и лучше на яме или подъемнике
    Размер сетки
    высота 19 см
    ширина 60 см
    Да и как оказалось у многих размеры вентиляции в бампере отличаются так, что вымеряйте у себя.
    b8 Comfortline
    b6 bse 2008
    dargiri, ip mqb, dimp Поблагодарил(и) за этот пост
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Вообщем я сегодня тоже созрел, работал без подъемников, использовал перепад высоты перед гаражом
    Хомуты узелками ставил вовнутрь, красиво, но руки покоцал пока изнутри под пыльником парился
    ещё пришлось по краям отверстия просверлить, диаметр большеватый, домой бежать за подходящим сверлом было в лом, отверстия под полочкой, поэтому не видно, пока не упадешь лицом на землю
    вот фото изнутри, ширина полосы 18 см, пришлось подрезать немного в районе датчика
    Спасибо Всем ПЕРВОПРОХОДЦАМ!!!
    P.S. По поводу материала сетки. Ставил на октавию алюминиевую, за 3 года всё в лучшем виде. На тигуан ставил крашеную черную, за зиму заржавела. Здесь поставил оцинковку, алюминиевую не нашёл, посмотрим как будет себя вести...
    B8 Highline
    Съездил вчера на дачу, открыл шашлычный сезон, заодно, так выше были вопросы по верхней сетке в решётке радиатора, решил доустановить её и туда, благо сетка от нижней части осталась. Сама инсталляция проста и занимает минут 10-15 времени. Нужно 2 сетки размером 10х34...37 см, штук 12 чёрных пластиковых хомутов и отвертка Т20.
    Решётка снимается на раз-нужно открутить 4 Т20 винта и просто выдернуть её на себя:
    Так восьмёрыч выглядит обезрешёченным:
    Та сама решётка, вид изнутри:
    Далее взял первую половину сетки, выровнял её по решётке и закрепил, не затягивая до конца хомуты
    Тоже самое проделал и со второй половиной сетки, после чего убедился в симметричности сетки ещё раз, затянув естественно крепёж
    В установленном виде на машинке сетка в верхней решётке выглядит так:
    Далее вставил решётку в пазы бампера, выровнял относительно фар, за сим собственно и всё.
    Самое неприятное-последний этап-возврат решётки на место, ибо попасть нужно одновременно в 12 пазов, на что ушло минут 7 из 15-ти.
    Последний раз редактировалось dimp; 25.04.2016 в 09:53.
    Таганрог
    18,5 см на 60 нижняя сетка
    b8 Comfortline
    b6 bse 2008
    Стерлитамак
    У меня высота 19, а вообще я делал сначала шаблон из картонки, подгонял по месту. Сетку покупал погонной длиной 20 см из рулона шириной 1м.
    B8 Highline
    Москва/МО
    Шкорпиончик, для чего бампер снимать из-за установки сетки?-Насколько помню в теме про неё спокойно без снятия бампера обошлись.
  1. Ответов: 191
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 05:43
  2. (Москва) Сетка в багажник Б6 оригинал.
    от CryingFreeman в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.07.2015, 16:45
  3. Сетка в багажник Пассат Б7
    от bastpe в разделе Passat B7
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 16:22
  4. Сетка в багажник
    от debian в разделе Passat Alltrack
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 21:38
  5. (Москва) Оригинальная сетка в багажник
    от vladimir3147 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 11:40
