Помыть двс ....Заглянуть надо повнимательнее и определить откуда сифонит , а так гадать ...
Здраствуйте одноклубники!
У меня вот какой вопрос по поводу того что заметил пропотевание масла на корпусе масляного фильтра (именно где крышка фильтра), на заливной пробке и на трубке вентиляции картерных газов!
У меня пассат цц 2011 года 2.0 tdi 140 hp 84 тыс пробег)
Если у кого то было или же знаете решение этой проблемы буду благодарен за любую информацию!)
Возможно пролили на корпус при замене фильтра. Возможно недотянули крышку. Возможно закусили уплотнительную резинку. Вытрите насухо и понаблюдайте.
Проверьте- правильно ли установлена крышка- изображение лейки не должно быть перевёрнуто- у крышки ТОЛЬКО ОДНО правильное положение. Снимите крышку. Вытащите из неё уплотнительную резинку. Вымойте и то и другое. Проверьте резинку на повреждения. Соберите всё обратно, вытрите насухо горловину и под ней и понаблюдайте.
Снимите трубку. Промойте. Проверьте целостность уплотнений. Поставьте на место и понаблюдайте.
Проблема будет тогда, когда масло после озвученных процедур появится вновь.
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Андрей8 Поблагодарил(и) за этот пост
Спасибо за дельный совет!) попробую проделать и такое ) Думал что такое уже у кого то было а оказывается что это редкое явление
Нет, не редкое...... Я, когда увидел мотор своей предыдушей машины (В6), купленной в Бельгии практически вслепую по фото и рекомендациям- чуть в обморок не упал...всё, что можно- в масле, начиная с декоративной крышки ДВС. А что делать? Вымыл...и 100 тык-4 года ни капли. Криворукие люди делали ТО, а пофигисты ездили за рулём......
Спасибо за совет) Машина покупалась в салоне ездили мои родители, техобслуживанием занимался я) Все ТО пройдены в официального дилера) Эти запотевая появились последним временем как то постепенно) Так что не знаю куда копать? Или просто забить и помыть и ничего не делать...
Сообщение добавлено в 12:40, предыдущее сообщение было в 12:34
А какое масло используете? Мне изначально лили на сервисе официальном VAG Special + 5W40 (c такими спецификациями - VW 502 00 / 505 00 / 505 01) Но не давно посмотрел на всяких сайтах по подбору масел и всюду пишут что нужно лить масло с спецификациями 507 00 так ли это?
Вытрите всё и понаблюдайте.
За ними постоянно подтирал, пока машина жены не сошла с гарантии......
У меня нет вариантов, так как есть сажевый фильтр- 5-30 (504/507). Оригинал (зачем?...)- Шелл.
Если Ваш автомобиль не оборудован сажевым фильтром- нет никакой нужды в 504/507, используйте или 502/505/505 01 или 502/505.
А как узнать есть сажевый фильтр или нет?
Пробей Vin тут-> http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1313442
Или по наклейке в сервисной, или рядом с запаской если целы.
Не увидишь в расшифровке ВИН... У меня по ВИН Евро-4, а сажевый есть. Отдельно кода ДПФ я так и не нашёл.
При включении зажигания на панели приборов кратковременно загорается символ ДПФ (если есть ДПФ)- консервная банка (разрезанная вдоль) заполненная точками, жёлтого цвета. Сам символ можно посмотреть в инструкции по эксплуатации авто.
Нет ЕТКА под рукой, но кажется, что CLLA это модель двигателя 2тдиCR для СНГ и не комплектуется сажевым фильтром, только каталик...ИМХО.
ПС Вот ещё почитайте про КЛЛА- http://www.passat-club.ru/forum/thre...есть-владельцы , там и фоты есть.
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Decem Поблагодарил(и) за этот пост
