Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
Показано с 51 по 68 из 68
Тема: Проблемы с RCD300
  1. #51
    Муром
    вот я так и подумал , что кирдык ,у меня была подобная ситуевина с майфунами и там был пипец головке! я налеялся что здесь прокатит ,ан нет!!!
  3. #52
    магнитола..
    Помогите, пожалуйста. купил фолькс пассат Б6 2007 года, немецкой сборки, в очень хорошем состоянии. Но с магнитолой-проблема. Она читает мп3, но начинает это делать где-то часа через полтора. Равно как и в принципе диски. На "холодную" - вообще никак. То есть, фактически,работает только радио. Я так и не понял - у меня RCD 300 или 500. В общем,2 есть варианта - попытаться что-то сделать с той, что на борту, например, aux как-либо вывести, либо воспользоваться местной темой про RNS 510. Что посоветуете?IMG_1705.JPG
  5. #53
    Сдохла...но именно это лечится. Кулибиных хватает- мастерских тоже...
  7. #54
    скажите, а у меня какая вообще магнитола-то?) по картинке, если.. и если не чинить, а 510 rns влепить - это на что способно повлиять? Спасибо
  9. #55
    Станет только лучше.
    Live and learn.
  11. #56
    Р
    У Вас
    RCD 300
    Купите такую приблуду и не нужны никакие диски... http://www.aliexpress.com/item/Car-M...375805794.html
    Сузуки Витара 2019.
  13. #57
    Муром
    Интересная штучка! а подключится она без проблем?
  15. #58
    Без проблем. Только РСД/РНС-510 эт покруче будет...правда и по цене тоже......
  17. #59
    Муром
    я не такой меломан что бы за майфун по 25000 вываливать
  19. #60
    Р
    Ну так Вас же никто не заставляет! Слушайте радио.
    Сузуки Витара 2019.
  21. #61
    Муром
    хотелось бы и с флехой )) (как говорится и на хрен сесть и рыбку сьесть) )))
  23. #62
    Р
    А чем предложение выше не вариант?И рыбка и хрен .
    Буду себе заказывать, так как мой майфун тоже не так как хотелось бы читает мр3.Да и диски писать надоело уже.
    Сузуки Витара 2019.
    Мирославка Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #63
    Муром
    да я тоже себе сегодня закажу! Вчера денег на карту бросил, что бы перевод сделать. Так что большое СПС за ссылочку!
  27. #64
    Гость Аватар для BenderRodríguez
    ЦФО
    Я себе поставил мр3 чейнджер Yatour. Ставиться очень легко. Самая большая проблема это протянуть провод в бардачек(больше всего времени уходит). Читает USB и SD флешки, а также AUX. Управление через магнитолу. В месте с доставкой по почте обошлась мне в 2630 руб. Устанавливал сам по инструкции.
  29. #65
    Р
    Как впечатления?Названия треков пишет?Грузится быстро?
    Сузуки Витара 2019.
  31. #66
    ЦФО
    Звук отличный(качество не теряется). Название треков не пишет(может и пишет, но я лично с этим не заморачивался). Грузиться быстро. Отображает 6 папок по 99 треков(реально может больше, но листать треки становиться не удобно). Также запоминает последний трек и начинает воспроизводить с него. Подключается через стандартные разъемы, на гарантию магнитолы не влияет. При заказе надо смотреть на совместимость, но там все просто.
  33. #67
    Муром
    А я уже заказал то ,что по ссылке сверху! Вот теперь жду когда его пришлют, а там посмотрим, что оно из себя представляет и каков его функционал.
  35. #68
    orsha
    Вопрос, не работает магнитола(радио) RCD-300 после смены АКБ.
    Поменял акб, заметил, что не включается магнитола.
    Вот что интересное, по идее в мануалах описано, что нажатие левой кнопки(регулировка звука) вкл\выкл магнитолу. Но у меня после покупки сколько не нажимал не выключалось, приходилось вырубать звук. Прочитав немало веток, погнал проверять предохранители как и на магнитоле так и под капотом и со всех сторон тестером, все живы и стоит полный комплект. Как раз прилетел кабель с ВАСЕЙ и заметил при диагностике или входе в Головное устройство. она включается и пишет надпись DIAG., значит магнитола жива.
    Адрес 56: Головное устройство Файл QML: 1K0-035-1xx-56.clb
    Номер детали: 1K0 035 186 T
    Компонент: Radio GR0 020 0023
    Ревизия: 0002006S Заводской номер: VWZ2Z2G2132519
    Кодировка: 0040400
    Мастерская #: WSC 00028 028 000011 неисправность:
    00874 — Высокочастотный динамик; передний левый(R20)
    011 — Обрыв цепи
    Неужели не врубается из-за (011 — Обрыв цепи. Высокочастотный динамика) В ближайшее время хочу разобрать дверь и глянуть, но возникает затычка, точно ли мне разбирать левую дверь.
    Блоки предохранителей у меня стоят наоборот(авто леворульное).
    Тот что стоит справа пассажира у меня слева и соответственно левый справа со стороны водителя.
Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
