Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Passat B6 BMP бубнит
    germani
    Имеется проблема,когда завожу двигатель появляется звук как будто бубнит,но не всегда,если машина постоит минут 20-30 то бунит,а если заглушу и сразу завожу работает нормально.Звук может продолжаться 2 мин.,а можети 5 сек.Подскажите что это.
    Аудиофайл желателен, а так...к гадалке.
    germani
    я снял патрубок со стороны радиатора и слышу выстрелы в патрубок потом проходит постепенно
    germani
    Вскрытие показало,что накрылся распредвал,гидрокомпинсаторы
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    pavlik
    какой пробег у твоей BMP,что уже накрылся распредвал и масло какое заливал?
    Беларусь,Минск
    На всех 1.9 и 2.0 БМП надо к 230 тысячам пробега менять компенсаторы.Менял сам на 235 тысяч,ели успел,почти распредвалу капут.К тысячам 260 компенсаторы полнотью протираются)Новые машины не те)которые пройдут 1 млн без проблемм )
    germani
    пробег 100 т.масло 15w30 менялось каждые 15 т.короче незнаю почему
    Ukraine
    бубнит при оборотах
    Подскажите пожалуйста, что может быть. На оборотах от 1300 начиная бухкотиня как демфер. Заменено комплект сцепления с демфера на люк. Звук не пропал думали что недостаток демфера заменено еще один демфер на люк ничего не изменилось. Когда выжимает зщеплення к середине пропадает когда полностью снова появляется машинаvw passat b6 2.0. tdi мотор bmp
