Страница 278 из 326
ПерваяПервая ... 28 178 228 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,926 по 6,950 из 8138
  1. #6926
    Беларусь , Брест
    Подскажите, столкнулся с долгим переходом на газ по утрам,после ночной стоянки, по 15-25 мин при t +3-5С. Редуктор мытый , даже брал с другой машины, результат одинаковый. Ошибок нет. Предохранители целые.
  3. #6927
    Бывалый Аватар для Omego
    Мытый редуктор не значит что с ним все хорошо если с другой полностью исправной машины редуктор ведёт себя так же и долгий переход то смотрите коды, работу лямбда зонда, работу форсунок.
    У самого сейчас непонятный вопрос с газом, через 10 минут движения завожу, глушу и потом быстро газ включается.
    pavel12 Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #6928
    Беларусь , Брест
    У меня перезапуском ничего не меняется
  7. #6929
    Minsk
    а что с термостатами?
    вроде же переключение с температурой охлаждающей жидкостью должно быть завязано?
  9. #6930
    Беларусь , Брест
    Контролька на температуру гаснет, редуктор греется от ож с малого круга.
  11. #6931
    Minsk
    Контролька контролькой - но что если ОЖ циркулирует по большому кругу? тогда и будет большая задержка при переходе на газ, но "на горячую" будет все нормально. после заправки газом на горячую - нормально на газ переходит? или после "выдернул предохранитель на горячую. завел. подождал пока на бенз перешло. поставил предохранитель обратно. и на газ переходит "как всегда" или с большой задержкой"?
    Вполне себе симптомы. Может попробовать через шнур или контрольку на климате последить за изменением температуры?
    Хотя - где там эти температурные датчики нужно смотреть...
  13. #6932
    Беларусь , Брест
    Спасибо Всем за подсказки. Проблема как появилась, так и ушла сама собой. Не знаю на ,что списывать: погоду, глюк, атмосферное давление итд. Единственное, что трогал так это реле и предохранители, но они оказались все целые.
  15. #6933
    Хоть и ауди, но ЦНГ- на первом месте по ресурсности. Что интересно- на втором гольф 1,4тси...... - https://auto.mail.ru/article/71827-n...olnyi_reiting/
  17. #6934
    Златоуст
    Особенно грустен после таких публикаций анонс ларгуса цнг. Инженеры вымерли в тольятти? Скопировать даже мозга нет? Пригласите одного китайца и спишите всё на него, если чисто страх берёт выполнить работу как положено. И снова лавров прав с универсальной фразой.
  19. #6935
    Череповец
    К вопросу о бензофорсунках.
    Доездил до момента (260 т.км), когда запуск и движение на бензине стали сопровождаться частым отключением 3-й форсунки и соответствующими ошибками.
    Решил принять меры.
    Купил форсунку б/у за 2,3 т.р. (выбирал из 3-х по фото), прокладку под впускной коллектор (0,6 т.р.), колечки для форсунок (копейки).
    Проверить б/у форсунку не смог, не нашел кто этим занимается.
    Поэтому поехал в профильную СТО, где выполнили разборку, очистку впускного тракта (химией) и ультразвуковую очистку распылителей,
    первую бензофорсунку воткнули в 3-й цилиндр, купленную б/у - в 1-й.
    Собрали, звонят - двигатель троит, 1-й цилиндр не работает, форсунка б/у - дохлая, скорее всего игла залипла.
    Забрал машину как есть (6,5 т.р. за работу).
    Заказал новую форсунку (9 т.р.), в это время мастер, который ремонтировал мою машину, заболел - грипп, до сих пор не выздоровел.
    Я ездил как обычно на газе, проехал за 2 недели 1,2 т.км, только заводился на 3-х цилиндрах и ждал на месте (3 минуты) пока газ не включится.
    В конце этой недели начал ощущать, что временами двигатель при запуске работает ровно, поэтому сделал прогон 50 км на бензине (в бензин промывку заливаю).
    Продуло б/у форсунку. Еще погонял на бензине в разных режимах, едет бодро, ошибок нет.
    Сейчас запуск на бензине стандартно с хаотическим подтраиванием, а когда включается лямбда-регулирование двигатель работает ровно без пропусков, расход бензина на ХХ стабилизировался до 0,8-0,9 л/час.
    Выводы:
    брать б/у форсунки можно, если есть где проверить, а так лучше не рисковать, сразу ставить новую;
    надо было сразу до замены залить в форсунку проникающую смазку (жидкий ключ) или в солярке (керосине) поотмачивать.
  21. #6936
    Форсунка тестируется на любом стенде для форсунок. Верхнее подключение у неё стандартное. Просто при давлении 5-6 атм она не будет распылять как 50 атм на моторе, но просто сравнивая 4 штуки можно увидеть разницу. Я просто снял и промыл свои форсунки в ультразвуке. Все проблемы троения при запуске на холодную пропали. Результатом доволен.
    Промывка в бак это мера временная, проходил уже на второй машине и тоже дело кончилось ультразвуковой ванной
  23. #6937
    Гродно РБ
    Добрый день форумчане. Может кто сталкивался с такой проблемой. У меня уже третий пассат на метане. Первый был В6 потом В7 и вот снова В7. Проблема следующая : обороты падают с 1000-1150 (при запуске) только спустя получаса работы. Причем при выключении климат -контроля процесс падения ускоряется. Включаю снова поднимаются до 1000. При чем на предыдущих авто падали до 850 об\мин сразу после запуска через 3-5 мин. При горячем двигателе при кратковременной стоянке при запуске 850 об\мин. Поехал поднимаются до 1000. Через 5 мин упали.Был у двоих компьюторщиков . Один сказал что есть подсос воздуха. Второй при температуре 85 градусов выдал ,что авто не достаточно прогрето. Догрей и будет счастье. При чем оба имеют не плохой рейтинг по чтению ошибок (только не у меня после бреда который я услышал).Может кто сталкивался с такими проблемами? Или кто подскажет где копать? Спасибо.
  25. #6938
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Не мешай машине работать. Это предусмотрено прошивкой двигателя на Б7. Обороты поднимаются, чтобы не посадить аккумулятор при большом количестве включенных потребителей. Летом не бывает такого.
  27. #6939
    Гродно РБ
    Спасибо за Вашу версию.НО. Повторюсь.У меня был 4 года В7 и такого не было.Эксплуатация круглогодично ,пробег только у меня 120 тыс.У двух друзей так же В7 .Такого нет. Есть проблема однозначно. И интересно на сколько больше потребителей зимой чем летом?Машину нагружал и светом и подогревами ,музыка,обогрев стекла -реакция только включение-выключение блока климат контроля.
  29. #6940
    Златоуст
    Может по климату рабочее давление не нагоняет? Давно количество хладогента проверяли? И какое давление в системе кондишна выдаёт?
  31. #6941
    Гродно РБ
    Добрый день. Кондишен вообще не включаю т.к у нас пока холодно. Реакция на включение-выключение блока управления климат -контролем ( кнопочка off). Как ни странно стал замечать зависимость от наружной температуры.При одинаковой нагрузке потребителей ( печка два штриха, светодиоды, музыка,мобильник в прикуривателе) при минусовой до -5 градусов при каждом запуске после стоянки 5-10 минут обороты 1000. Проехал 10 мин -упали.А сегодня у нас + 5 и не разу про косяк автомобиль не напомнил. Только утром долго не падали ,около получаса.
  33. #6942
    Златоуст
    Там вроде в настойках было типа пассивной зарядки аккума. На торможениях и накатах чтоб заряжать и не жечь на подзарядку топливо. Может это попробовать?
  35. #6943
    Крым Симферополь
    Добрый день форумчане, вопрос про помпу б6, оригинал стоит в районе 13-15 т.р. аналог 6600 производитель Стеллокс, кто то может уже ставил аналог, просто помпу менять второй раз за год приходится, накладно выходит.
    Пробег 30-40 тысяч после замены на новую оригинал. Есть ли у кого опыт эксплуатации данного чуда, прошу отзывов.
  37. #6944
    Псевдобренд псевдобренда Армтек, принадлежащего белорусской фирме Еврозапчасть. Типа бренда Патрон, принадлежащего белорусскому Шате-М.
    Про данное чудо не скажу, но ни стеллокс, ни патрон себе не поставлю. кЕтай...как повезёт. Заказы размещаются на китайских заводах, производящих продукцию для китайских автопроизводителей. Но зная китайцев- они одну и ту же форму могут сделать за рубль или за сто (как пожелает заказчик). При этом качество будет отличаться в сто раз......
  39. #6945
    Minsk
    Mic84, а что с гарантией на старую? В смысле "оригинальную"? как-то очень я сомневаюсь, что ОРИГИНАЛ стоит под 200$... или так ценники упали?
    На самом деле, если замена помпы платная (у нас - около 40$) - можно снова задуматься об "оригинале", если сам - я бы пробовал Стеллокс. Подвеска конечно - самая дешманская от данного бренда. Но вот брал когда-то китайскую электронику (моторчик печки патрон) вполне себе нормальный попался.
    С одной стороны помпа - деталь важная и работающая под нагрузкой. С другой стороны - у помпы две поломки: потекла и перестало срабатывать реле (актуатор компрессора). Если не срабатывает реле - машина до включения турбины "овощная", но вполне себе едет. А вот когда "потекла" - желательно менять, а не доливать охлаждайку. Иногда с ошибкой ломается, иногда без ошибки (наверное ошибка вылазит когда актуатор-реле летит).
    Я покупал помпу в польше. Попался какой-то "Баргнер" (хотя китайцам напечатать любую коробку, сами понимаете). Установщики - говорили что "долго не отходит". Мол "купите у нас получше. А ЭТА не протянет долго. Некоторые уже через пару тысяч приезжают, т.к. ломается." Настоял на своей. Поставили. Отходила больше 35 тыс. и "ушла" вместе с машиной новому хозяину.
    Как правильно заметил bobz китайские запчасти это лотерея! Могут быть очень хороши, а могут быть плохи. При этом даже в одной партии.
    Опять же - смотря что с гарантией. Ну и если ездить в дальние поездки (имхо) желательно иметь запасную помпу с собой (хоть она и увесистая)...
    З.Ы. чему там ломаться? Течет подшипник. Их в Китае море... Пассаты продаются в китае. И хорошо продаются. Заморочился бы еще с партномером. Все-таки НАША (экофуел) помпа немного отличается от обычной помпы для двигателя САХА. Хотя - многие пишут что ставят от САХА на экофуел и все нормально.
  41. #6946
    Подшипник забыли......, а это основной узел помпы.
    Да... У меня на В5 голимые китайские верхние рычаги передней подвески нонейм (ни одного символа на самом рычаге, упаковки нет вообще) прошли порядка 95 тык и с ними продал. Повезло? Возможно, а возможно сказалось то, что в каждую шаровую рычага мастер набил спецсмазки под пыльник перед установкой...... Там сухо было...
  43. #6947
    Minsk
    bobz спасибо! но я там дальше про подшипник пишу...
    Немного "загуглил".
    Про нашу и не нашу помпу (внимательно и комменты читайте):
    https://www.drive2.com/b/476846649168102068/?page=0
    https://www.drive2.ru/l/504144224350897318/
    Посмотрел помпу на сатах. Действительно ОРИГИНАЛ - у нас уже под 200$. А вот заменители - как раз под меньшую крыльчатку (двигатель САХА) /STELLOX 4500-0323-SX/ MAGNETI MARELLI 352316171245/ FAI WP6558/ OPTIMAL AQ-2354
    Хотя по каталогу вот эта числится под ЭкоФуел HEPU P651.
    В каждом регионе - свои поставщики со своими брендами.
  45. #6948
    Такой моторчик у меня с 2013 года ходит, около 200 тыс. уже.
    И помпу 20 тыс. назад Patron поставил. Ну его в гудок оригинал в 45 тыс. пробега......
    По началу температуру контролил, пару тыс. где то, всё норм. В жару снова помониторю.
  47. #6949
    Немного "загуглил".
    Помпа более 250$ стоит.
    Сообщение добавлено в 12:08, предыдущее сообщение было в 12:05
    Может кто знает в Минске хорошего (который разберётся в проблеме) авто электрика. Скиньте номер в личку.
  49. #6950
    Minsk
    Зашел в интернет-магазин, где тарюсь запчастями.
    Помпа оригинал VAG 03C121004K на складе стоит 603,36 рублей (курс 2,15) = 280,63$
    Под заказ 4 дня ожидания 477,42 рубля (курс 2,15) = 222,06$
    З.Ы. сбросил телефон ребят из хатежино. мне показалось там некоторые могут машину разобрать и собрать с закрытыми глазами...
Страница 278 из 326
Эту тему просматривают: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
