Страница 210 из 326
ПерваяПервая ... 110 160 200 206 207 208 209 210 211 212 213 214 220 260 310 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,226 по 5,250 из 8139
  1. #5226
    Харьков
    Цитата Сообщение от Зёма Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Есть такая проблема. При наличии газа автомобиль переходит на бензин, переключаеться только после нескольких пусках и то не всегда.
    В шапке есть практически все решения вашей проблемы, смотрите газовый редуктор или датчик давления газа на рампе газовых форсунок....
    Зёма Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #5227
    Кобрин
    Датчик давления показывает правильно.
  5. #5228
    rostov
    Значит редуктор выделывается. Читать ошибки и смотреть, что делать дальше - или чистить, или катушку смотреть
  7. #5229
    Сосьва
    Цитата Сообщение от XyTku Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите номер доп. насоса охлаждающей жидкости. находится со стороны кпп
    Я думаю Вы про этот насос - 1K0965561F.
  9. #5230
    Добрый день. А что за проблема у вас что гиешите на этот насос?
    Сообщение добавлено в 22:13, предыдущее сообщение было в 22:10
    Цитата Сообщение от ИгорьПермь Посмотреть сообщение
    Есть,WHT 000 228.
    Спасибо. А их 4шт? И ещё вопрос оригинал брать или не парится заменитель взять?
  11. #5231
    [QUOTE=Korjik;1428068]Добрый день. А что за проблема у вас что гиешите на этот насос?
    Потек насос.
  13. #5232
    Всем привет.
    Умирает выжимной, номер не подскажите? Или комплект сцепления?
  15. #5233
    Харьков
    Цитата Сообщение от egoistua Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    02A141165M
    egoistua Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #5234
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    [QUOTE=XyTku;1428161]
    Потек насос.
    посмотри от газели. на ауди, народ точно ставил. там отличие только в фишке. в идеале - снимаешь свой и едешь в большой магазин зч, дабы на месте сравнить.
  19. #5235
    Златоуст
    Я на предыдущем пассате ставил из экзиста не оригинал-проблем не было. Весь такой пластиковый, а родной металлический корпус.
  21. #5236
    Харьков
    Кто подскажет, в какой группе посмотреть давление на рампе бензиновых форсунок?
    И какое значение должно быть??
    Есть подозрения у меня что не докачивает насос ТНВД бензин, сейчас расход по трассе на бензине - 11л/100, при норме 7!
    Или возможно банально забитые форсунки - не распыляют правильно смесь?
  23. #5237
    Златоуст
    Развал-схождение, скоростной режим, работа эбу в аварийном режиме... Ну и ещё можно найти несколько причин типа бензин, колёса недокачанные... Информации маловато. И вроде 7 в качестве нормы на бензине не припомню. 8-8,5 как-то чаще. Ну и + от этих значений легко.
  25. #5238
    Бывалый Аватар для Omego
    Тут не пробовали смотреть? Не нашли ответ?
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1376044
  27. #5239
    Minsk
    Подтверждаю! На трассе НИКОГДА не было ниже 8-8,5 литров бензина! Один в машине и почти без груза.
    Сразу пытался вывести минимальный расход. Мало того, на бензине приходится крутить на 200-400 оборотов больше для аналогичной динамики и тяговитости.
  29. #5240
    Харьков
    Хорошо, тогда изложу более подробно,
    С момента покупки машины все время катался на метане, проблем не было - все как по книжке, расход газа, расход на холостых,
    Решил попробовать как машина работает на бензине и заодно почистить бензиновые форсунки VAGовской присадкой.... Снял фишку с датчика давления газа на рампе форсунок чтобы принудительно переключиться на бензин,
    Результат - пока машина не прогретая работает более- менее ровно, с прогревом чувствуется провалы в работе, ну и через какое то время начинает колбасить ее, и в следствие загорается джекичан...
    Через время работа на бензине становится более ровной, но расход остается большой судя по отзывам газенвагенов норма от 7 до 9 литров на сотню... на холостых при прогретом двигателе сейчас расход 1.4л/ч.
    Возможно нужно подождать эффекта от влитой присадки, пока что с момента добавки ее в топливо было пройдено всего 500км..
    Возможно нужно подождать пока присадка не сделает свою работу, или если она не даст положительного результата придется снимать бензиновые форсунки и чистить их на стенде...?
  31. #5241
    Златоуст
    Похоже текут форсунки. Смесь богатая- на холодную хорошо, хотя может смывать масло. При прогреве задыхается бензином. После чека переходит в аварийный режим и забывает про экономию. На крауне помню были те же параметры- от обычных 11 литров +3 в аварийном режиме. Поди бензином выхлоп воняет, так и катализатор растопить легко. Хотя у Вас пишет: переобеднение смеси. Если не воняет выхлоп бензином, то может присадка и поможет(за 500км на бензине должны наверное изменения уже пойти). По своему опыту использования присадок - надо трассу и под сотку литров бензина выжечь, желательно гружённым и с прицепом(по городу вяло отмывается). Если нет эффекта, то снимать форсунки и проверять на стенде расход, а там и решать куда дальше траншею рыть.
  33. #5242
    Харьков
    Расход большой и без чека тоже, при скорости 110км/ч. показывает 11- 13л на сотню..
    Форсунки скорее всего не текут а распыляют топливо плохо, из за чего потеря мощности и в следствие больший расход я так полагаю...
    Бензином выхлоп не пахнет!
    Последний раз редактировалось Калян_; 21.05.2017 в 22:23.
  35. #5243
    Златоуст
    Резину не ест? И какая резина? Может сезонная смена протектора совпала с увеличением расхода? У меня лето ест больше зимы- парадокс. Один производитель-типа вечный лидер тестов.
  37. #5244
    Харьков
    Резину не ест, Резина Goodear 225X50XR17
    На метане машина едет нормально, расход газа 6.5 - 7 кубов, холостые 0.8 кубов в час,
    бензин - холостые 1.4л. в час. расход по трассе 11л. на сотню!
  39. #5245
    Minsk
    Давайте привыкать указывать данные правильно. 0,8 кубических метров или кг? Комп считает в кг или м3? НОРМА на прогретом двигателе без кондиционера 0,4 кг.
    Расход газа (опять же м3 или кг) при какой скорости? У меня при скорости 90-95 км/ч моментальный расход метана до 4 кг (загрузка средняя, на относительно ровной (по перепадам высоты) дороге).
  41. #5246
    Вроде перевод метры куб в кг 0.71 а не 0.8
  43. #5247
    Харьков
    Passat B7 2012г.
    Показатели у меня на приборке все в кубометрах,
    Расход газа при 110км/ч - 6, 6.5 куб. метров, холостой ход на прогретом моторе 0.7, 0.8 куб. метров в час,
    Расход бензина при 110км/ч - 11.5л. на сотню, холостой на бензине аж 1.4 л. в час... печально..
    Последний раз редактировалось Калян_; 22.05.2017 в 11:39.
  45. #5248
    Minsk
    все правильно - это при пересчете кг в м3. делить нужно.
    человек пишет про расход на холостых 0,7-0,8 м3 на дисплее.
    Passat B7 2012г.
    Расход бензина при 110км/ч - 11.5л. на сотню, холостой на бензине аж 1.4 л. на сотню... печально..
    у меня старье Б6 2009 года
    но холостой 0,4 кг / 0,71 = 0,56 м3 а вот оборотов точно - 700-800 в минуту.
    имхо 0,7-0,8 м3 для холостого как-то слишком???
    З.Ы. холостой на бензине - не на сотню. а в час (хотя - у нас точно разные прошивки).
  47. #5249
    Сегодня тоже посмотрел на хх 0.4 кг а вот оборотов не больше 700
  49. #5250
    Всем привет.
    Поменял все сцепление.
    Появился следующий вопрос. После замены сцепления развал может уйти ? Заметил что руль "стоит" не так, как раньше. Плюс во время остановки например в пробке, проехав около 20км, чувствуется запах "дымка". Резина или сцепление? Притерается или надо ехать разбираться ?
Страница 210 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
