вчера сделал полный бак , сегодня утром вот так, это нормально?
ездил около 5км
Что за вопрос. Конечно.Могу видео сделать. И получится миниFAQ по ошибке/устранению.
ездил около 5км
Точно так же. И тоже вчера задулся. И проехал чуток. Правда в пустой влезло 28 кубов(мало для зимы-автобусы рядом задувались-давление так себе). К утру остыл и результат на Ваших фото. Стандартная ситуация. На дальняк можно пару раз поддуться.
100+На дальняк можно пару раз поддуться.
На Туран-клубе пишут что еще один Туран рванул в мск.
21013
2111
Opel Zafira 1.6 CNG
WV Touran 1.4 TSI EcoFuel 150hp 2011 CDGA
в общем только приехал из Жешува (Польша), два дня там был, на третий мне сказали что все проржавело и они нерасчитывали, что им нужно еще запчасти.
Заказали и сказали что через 5 дней я приезжал забирать!
Долго это все конечно! Но ничего! думаю все будет ок!
Поляки конечно сатанеют когда заказывают запчастей на 45к злотых! а там стоит 2.0ТДИ Б7 2014 года хайлайн за те же деньги!
вставил бы ссыль чтобы не искать долго (если не запрещено).
наша соль зимой добавляет немного к коррозии.
Нашел. http://www.touran-club.ru/f/obslugiv...vyi-turan/p684
И там же новость:Человек купил машину в Ростове. Доехал до мск, по пути газом не заправлялся. При движении на бензине рванул один из задних баллонов. Предположительно одна катушка была не рабочая, и рванул этот полный баллон.
Да... В этом мире всё Внезапно и Непонятно.
Сегодня мне Атлант-М Минск подтвердил информацию о возобновлении работ в Беларуси по Акционным заменам газ.баллонов. Как непонятно внезапно запретили, так неожиданно и вернули...
Будем считать подарком, под праздник Благовещенья. Всех с праздником, друзья.
Последний раз редактировалось lobank; 07.04.2017 в 14:18.
Не думаю, что они возобновили, мне тоже позвонили мол приезжайте поменяем, я спросил так что возобновили замену?, сказали что как бы нет, мол на ваше авто баллоны были заказаны и давно на складе лежат ив мол не пропадать же добру и не назад в германию отправлять.
Я так понял кто осенью проходил осмотр баллонов и если они пришли то поменяют, новых на осмотр не принимают
Ребята подскажите- в какой группе БУ ДСГ смотреть пробег? В 054- 650 тык, в 052- 195...фикпоймёшь...... Шведское таксо WVWZZZ3CZAE166273 газенваген.
Причём 240 это группа двигателя, а не ДСГ
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Пробег реальный получился 316 тыс.
Отмотали не хорошие люди
Не все так плохо- бывает и 500...... Историю авто пробивали или просто пробег последнего ТО подсказали? Откуда цифра 316?Пробег реальный получился 316 тыс
ПС Вам баллоны поменяли на Атланте на этой неделе? Интересно...
В Атлант-М буду менять цепь, сделали комп диагностику рассказали о проблемах и пробеге. Выяснился интересный факт тачка пришла с документами в которых значится пробег в 305 тыс. дотируемый 2013 годом за 3.5года тачка прошла 11тыс. , баллоны в течение 4 недель.
Это потому, что смотали здесь...... Сколько она прошла за последние 3,5 года только Богу известно......, думаю- тысяч 150- гарантированно. Вот и считайте- по итогу под 500 тык...за 3.5года тачка прошла 11тыс
А зачем? Есть предпосылки?В Атлант-М буду менять цепь
Поменял на этой неделе баллоны в атлант м уручье, вместе с хомутами, ничего не платил, поговорил с мастером по поводу замены цепи, сказал будет стоить 1250руб и осмотрят водяную помпу и рекомендовал масляный насос осмотреть в подоне, замерить давление и все такое.
Что думаете по этому поводу?
Может кто в курсе где лучше менять цепь, есть возможность сьездить в польшу или литву
И какие предпосылки должны быть для замены цепи,
По заводу вроде как нет регламента, типо на весь срок службы
Пока не застучит цепь, смысла менять не вижу..
Я так понял баллоны давно пришли и лежали на складе, не меняли из-за проблем сертификации- наверное, осмотр я проходил ещё в сентябре.
А сильный звон цепи? И как долго можно проехать на звенящей цепи?
У меня вроде ничего не звенит, но что то я очкую за цепь, пробег где то 240тыщ
Поменял на пробеге 180 т чтоб спалось спокойно. Сравнивали новую и старую так вот старая уже была потянута, но натяжитель еще не вышел до конца. Новая цепь отличается от старой визуально. На Атланте обьясняют, типа модернизированая и зта не тянется. Атлант дал 2 года гарантии без ограничения пробега.
