Страница 170 из 326
ПерваяПервая ... 70 120 160 166 167 168 169 170 171 172 173 174 180 220 270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,226 по 4,250 из 8139
  1. #4226
    Петербург
    5 минут это нормально, похолодало. На кочку не наезжал? При сильной встряске баллоны бывают закрываются, типа защита от ДТП.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  3. #4227
    Съездил с утра на 15 км МКАД и задулся газом, приехал в Авилон и втечение 2 часов мне все проверили, показали, дали сфотать, места соединений проаэрозолили воском. АнриэлМэн! Твой Туран еще не готов, Дмитрий сказал, что ждут твои катушки, типа они разные на разные авто. Х.З. может есть смысл скандал устроить..... Изначально машину я должен был получить в воскресенье.
    Просьба убрать под кат.
  5. #4228
    Кашира
    Спс за информацию. Придётся завтра ехать и блин не знаю какими путями забирать авто . Неделю катушки заказать не могут (Точно знаю что катушки универсальные для всех Ecofuel) . Буду скандалить...
  7. #4229
    Беларусь , Брест
    Подскажите кто менял баллоны -ХОМУТЫ кому какие ставят новые или всётаки старые б/у
  9. #4230
    РБ, Могилев
    4 старые оставили и 2 заменили на новые...так указано в акте выполненных работ...
  11. #4231
    Хомуты ставят новые чёрного цвета ( смотри фото пост-4227 на этой страницы ).
    У меня хомуты пришли в комплекте с баллонами.
    Последний раз редактировалось oldopora; 28.10.2016 в 21:13. Причина: дополнение
  13. #4232
    Беларусь , Брест
    Почему и спросил , на фото увидел что новые. Просто в Минске на Атланте еще раз убедился , что разводят.
    P.S мне, и не только мне, поставили хомуты старые, не зависимо от их состояния.
  15. #4233
    Если ставили старые хомуты значит поставили и старые резиновые прокладки въевшийся в них ржавчиной. Это печально!
  17. #4234
    Беларусь, Барановичи
    Уважаемые форумчане, поделитесь информацией по замене цепи ГРМ (интересует необходимо ли менять звёздочки, сальник коленвала, цепь маслонасоса). Стоит покупать оригинал или заменители.Может кто подскажет, где можно купить в РБ по адекватной цене. Заранее спасибо.
  19. #4235
    Бывалый Аватар для Omego
    В первом сообщении указан номер комплекта ГРМ. При его цене искать неоригинал нет смысла.
    Сальник я бы заменил сразу. Цепь насоса по состоянию.
  21. #4236
    Кстово
    Пацаны, а диск сцепления отдельно реально найти? или комплектом скорзиной , коробас мешалка
  23. #4237
    Реально. А что, диску капут, а корзина в идеале?
  25. #4238
    Мне в Витебске все новые поставили, хотя мои норм. были.
  27. #4239
    Кстово
    Я бы сменил тока диск, корзина норм.
    Если есть номерок диска , моно???
  29. #4240
    Беларусь , Брест
    jogan001 Вы всетаки поехали в Витебск и правильно сделали. На Атланте в Минске предоплату вернули, но хомуты поставили старые. А Вам старые хомуты отдали ? Положили в багажник или нет?
  31. #4241
    Нет, старые не отдали, но я присутствовал в ремзоне во время замены баллонов и видел, что мои нормальные были (хомуты).
  33. #4242
    Понял. Подскажите, где всё-таки можно купить данные з/ч и у кого заменить ( у официалов получается очень дорого)
  35. #4243
    В оригинале нет... Или по неоригиналу искать, или б/у.
  37. #4244
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    диск сцепления бу?! - однако.
  39. #4245
    Легко... Машинокомплекты из Англии прут через Литву, машины резанные напополам, после ДТП и нет...с детскими пробегами или вааще практичеки новые. Найти диск в идеальном состоянии- совершенно не проблема, было бы желание. Это на любителя сэкономить, лично я не верю, что стёртый вноль диск будет висеть на идеальной корзине......, если менять- то комплектом. Неоригинал? Фикзнает, стОит ли...
  41. #4246
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    Скинь мне в личку VIN, спрошу у наших проверенных поставщиков. Только новый.
    Touran EcoFuel 2.0
  43. #4247
    Кстово
    Неоригинал
    Ещё такая тема, при пуске двига, прослушивается свист.
    есть у кого такая хрень?
  45. #4248
    Златоуст
    По сцеплению ставил иногда Сакс-проблем не было ни разу. Правда комплектом.
  47. #4249
    Парни! На холодную, когда долго стоит, отказывается заводиться на газу(( Долго крутит(5-7 секунд), а потом заводится на бензине. Далее, в течении дня, без проблем стартует сразу на газу, едет тоже на газу без лишних переключений. Насколько я понимаю проблема таится или в газовом редукторе или это беда с газовыми форсунками................. Ошибок не выдает, а может я не знаю где смотреть(пользуюсь Васей)
    Посоветуйте, что делать?
  49. #4250
    Новичок Аватар для Insec
    Температура за бортом какая?
    Passat B6 EcoFuel, 7DSG, 2009 г.в.
Страница 170 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
