Страница 81 из 326
ПерваяПервая ... 31 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 131 181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,025 из 8139
  1. #2001
    Тольятти
    на авите ищи предложения, за 400 там был мёртвый аппарат, как раз и поглядим твой отчёт: сколь денег вложишь или контрактник поставишь
    ещё раз скажу, что на этом форуме мало планктона сидит
  3. #2002
    Петербург
    Цитата Сообщение от SwedCars Посмотреть сообщение
    не нужно сомневаться в очевидном.
    мотор с пробегом 100т плюс минус, там стоит порядка 150т руб. а еще привезти. да и за спасибо, никто не повезет. все, что дешевое - это 300-400т пробега
    У шведов просто дикие цены на бу з/ч с разборок. Там наверно законопослушно налога вложено. Все остальные, покупают машину целиком и разбирают уже тут без растаможки или в Прибалтике и тащат сюда машинокомплекты. Поэтому цена у шведов не показатель
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  5. #2003
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    именно. так что покупают под разбор? машину с пробегом 100т км? вот по этому, цена у шведов и показатель. а налоги, да - их нужно платить.
  7. #2004
    Златоуст
    Не спорю. Мнение у меня не такое, как у Вас, и всего делов-то. А про 400руб на Авито-не механика там. Подобную комплектацию(те же болячки) за 340 предлагали, а с дохлой ДСГ за 300 в Челябинске был аппарат(может ещё и есть)-автомат не мой выбор.
  9. #2005
    Легко. Битыш... Например фатальный (с точки зрения экономики шведов) удар в корму на свежей машине с пробегом 75, её покупают по дешёвке, режут кузов напополам в Швеции (Англии и пр.), ввозят и таможат как набор б/у запчастей или вааще по цене металлолома, а мотор "на мясо" в РБ уйдёт с пробегом 75... Именно так знакомый купил б/у мотор от S221 с пробегом 42 тык вместо своего урезанного с пробегом личным и честным снуля в 185 тык. По номеру мотора вычислили номер кузова, а по номеру кузова- пробег. Для меня это- не проблема, есть доступ к базе, по ФВ на форуме- тем более.
  11. #2006
    Goteborg, Москва
    шведские газеты открой и посмотри, сколько стоит мотор с маленьким пробегом. такси в сборе, порой дешевле.
  13. #2007
    Златоуст
    Чего спорить то? Как купить дороже все варианты знают. Дешевле можно, но иногда дольше(не факт). Счас Самаритянин "дым пустит" и обнародует цены и пути поиска и методы доставки не в теоретическом плане, а в самом что ни на есть практическом.
  15. #2008
    Череповец
    По: " состояние головки блока напротив прогоревшего поршня, имеются ли механические повреждения?" было отписано, что проливали(наверное керосином?)-следовательно клапана не гнутые и не горелые, да и трещины в сёдлах и теле головки заметны однозначно(хотя не всегда бывают сквозные).
    Здесь можно уточнить причину прогара поршня. Если там что то болталось, то могло не повреждая клапанов сделать крап/насечку,
    по внешнему виду или на ощупь проверить гипотезу.
    Пока двигатель распотрошили всё надо проверять.
    Насчёт померять посмотреть допуски, дело конечно интересное и увлекательное в части теории.
    Поршни целые можно померять, сравнить с номиналом, цилиндры целые тоже можно, но много сложнее, нужен инструмент.
    "Если уже к 300 т.км подбирался, то наверное нет смысла вкладываться в ремонт, т.к. остаточный ресурс маловат."-это очень спорно(тем более например дизеля, где пробег в лимон не редкость). Люди умудряются за 70т км влететь на полную капиталку(ну и руку дружбы при гораздо меньших пробегах никто не отменял(и это не косяк производителя авто)), а на 500 встречал вышаркивание хона на 30% длины окружности цилиндра. Так что по годам и пробегам о состоянии судить...
    Есть мнение, что ресурс двигателей 1.4 fsi лежит в пределах от 400 до 500 т.км.
    Причины: малый объём, форсированный, короткая юбка поршня, лёгкий поршень
    Разброс в меньшую или большую сторону связан с качеством изготовления, эксплуатации и обслуживания.
    Современные легковые дизеля не далеко ушли. Миллионников уже лет десять-двенадцать не делают.
    Только щщупать и смотреть.
    Вернулся к исходному: надо измерять что возможно из важных деталей и сравнивать с допустимыми размерами и смотреть и щупать.
    Ракета Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #2009
    Вы забыли советы профессора Преображенского......
    Точно. Знакомый пока искал- клина успел словить, перед этим четверть бочки масла сжёг.
    На форуме есть некто Белозерский, последний раз отмечался с пробегом под 500 в одних руках на дизельном CR В6, никаких проблем по мотору. Сказал- докатает до миллиона......
  19. #2010
    Новичок Аватар для Ракета
    Алма- Ата, Казахстан
    [/QUOTE] [/QUOTE]
    SSProt
    Gilgamesh
    Перечитал еще раз сервисную историю из Германии и понял, что пункт "эндоскопия цилиндров" там не без причины указан. Плюс вспоминаю, что первые проблемки, а именно пропуски воспламенения были как раз таки в 3-ем горшке. Видимо в этом какая то связь.
    Поэтому благодарствую всем за ответы и советы, всё сохранил в блокнот- весной будет побольше времени, проведу расследование и начну либо восстанавливать либо разберу на запчасти.
    А сейчас продолжаю поиски контрактника!
    Как думаете, если взять мотор от более свежей машины (12/13-ый год), не возникнет проблем при установке? Например конфликты с блоком управления и прочее?
    B6 Eco fuel 1.4 TSI - 150 HP, 2010 DSG Variant A.K.A. Эко-ракета
  21. #2011
    Goteborg, Москва
    скорее возникнут. форсунки же другие, точно. как будут работать со старым блоком, никто не знает. наверняка еще чего-нибудь переделали.
  23. #2012
    Эхх жаль!
    Тут вариант попался- 2012 год, 27 тысяч прошел всего (как сообщает продавец).
    А как то блок перепрошить можно? Может кто сталкивался?
  25. #2013
    Тольятти
    Саид, голый вроде можно ставить, свою навеску только поставь
  27. #2014
    Цитата Сообщение от Ракета Посмотреть сообщение
    Эхх жаль!
    Если код двигателя и его блока управления совпадают полностью с родными- можно попробовать. ИМХО...
  29. #2015
    Сосьва
    Я думаю Вы ошибаетесь, двигатель в части железа особой модернизации не претерпел. Я об изменениях ключевых не слышал. Газовые форсунки - 03C906039A подходят, а бензиновые - 03C906036J одинаковы. Что там такого поменяли, чтоб эбу надо было менять или шить?
  31. #2016
    Goteborg, Москва
    я только предположил. если ошибаюсь, то к лучшему. просто все нужно как следует проверить на совместимость. и не забывайте, что ни одному немецкому инженеру и в голову не придет тот факт, что кто-то будет переставлять моторы с разных поколений(моделей), со всеми вытекающими.
    ведь уже известно, что на Б7 есть моторные косяки, которые на Б6 не встречались. про форсунки писал Омего, а про головку блока казанский коллега. поправьте, если я ошибаюсь.
  33. #2017
    Запросил код.
    А можно поподробнее о проблемах Б7, которые не встречались на Б6 ?
  35. #2018
    Тольятти
    на более свежих авто стот CDG, у нас CDGA, как мне объяснили, то последняя буква влияет только на прошивку контроллера
  37. #2019
    Goteborg, Москва
    Запросил код.
    лучше у авторов спросить. лень по форуму искать. у Омега была проблема с бензофорсунками. у казанского, с говолкой блока, что выражается нестабильным хх.
    Сообщение добавлено в 10:31, предыдущее сообщение было в 10:30
    ерунда какая про букву А. а прошивка, да- точно разная.
  39. #2020
    Добрый день, уважаемые владельцы Passat на газе, где то среди 7000 сообщений была проблема что в мороз автомобиль очень долго не переходит на газ, у меня всегда все было отлично, но этой зимой началось, -4 на улице, нужно проехать км 10 прежде чем перейдет на газ даже после прогрева автомобиля. Не подскажите, как лечили эту проблему? мб ссылка есть на тему? Благодарю.
  41. #2021
    Петербург
    Чистить редуктор первым делом, ссылка в первом посте. Потом можно форсунки почистить, Omego писал что ему помогло.
    Прошивки б6 и б7 разные, но по железу все должно быть взаимозаменяемо.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  43. #2022
    Дима, а нужную прошивку тяжело достать и установить?
  45. #2023
    Череповец
    Самая свежая прошивка у дилера, на ТО сделали бесплатно.
    ДВС с малым пробегом конечно заманчиво, проблемы совместимости по железу и электронике надо проверять в каталогах,
    например, про форсунки вверху написали - совместимы.
    В этом случае надо запросить комплектность контрактного ДВС с номерами деталей, включая всё навесное оборудование
    это можно будет сверить с тем, что есть на своей машине, а также с результатами обработки каталогов.
    В табличке будет четыре столбца:
    "наименование"/"№ контрактной детали"/"№ своей детали"/"совместимость по каталогу"
    газовая форсунка / 03C906038В / 03C906039A / совместимо
    Номера взял условно.
    По результатам сравнения можно сделать вывод и решить брать c Б7 или нужен только двигатель CDGA.
  47. #2024
    Благодарю, уже скачал ЕТКУ- сейчас начнутся исследования.
  49. #2025
    Златоуст
    Я бы быстрее всего взял-если цена хорошая. Форсунки люди отписали подходят, а датчики свои можно ввинтить, если там другие стоят-как правило в блоке резьба одинаковая идёт. И кронштейны можно свои поставить-если там подушки или места крепления к кузову отличаются. Только по турбинам повнимательнее посмотреть-управление такое же или взаимозаменяемое? Хотя и коллекторы переставить думаю не проблема. Остаётся крепёж коробки-вроде тоже не должно отличаться. И навесное посмотреть(если с навесным берёте). Хотя, Вы уже наверное всё посмотрели и хотелось бы узнать насколько не сходится.
Страница 81 из 326
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
